Habe mir einen Malossi und einen neuen Kopf gekauft. Ist unbearbeitet ( will ich eigentlich erst im Winter machen).
So nun zu meinem problem.
Wenn Ich die Karre anschmeisse Springt Sie gut an , hat aber irgendein komisch nebengeräusch, das vorher mit dem Original Zylinder nicht da wahr.
Hier mal mein Setup:
Malossi 210
Langhubwelle PX 200 60 mm, Feingewuchtet von Worb5
Zylinderkopf von Worb5 für Langhub (ohne Kopfdichtunf fahrbar)
24Si Hd 130
Scorpion Auspuff
Zündung 19 vor Ot
den rest Original
Wäre super wenn mir einer helfen könnte.
Bearbeitet von VESPA RULER
wenns ein fiepsen ist, dass vom zylinderkopf kommt
-> vielleicht nicht richtig festgezogen oder stehbolzen kaputt
vielleicht solltest du das geräusch mal genauer beschreiben,
sonst kommen wir in einigen wochen noch darauf das dein haustürschlüssel im handschuhfach rappelt.
Sehr schön! :-D
Bitte wirklich näher beschreiben!!! Und: Wie verändert sich das Geräusch bei anderen Drehzahlen?
Da Ich das geräusch nicht richtig beschreiben kann hier mal eine aufnahme ( hoffe man kann es hören(kann man mit Quicktime abspielen))
P200E
Hier ein Bild von meinem Kopf und von den Stehbolzen. Haben die immer soviel spiel?
Läßt sich schlecht beurteilen an der Soundqualität.
Ist auf dem Kolbenboden evtl. was zu erkennen ob er am Kopf angeschlagen ist?
An sonsten würde ich mal sagen Kolben kürzen, schlägt am Kurbelgehäuse an.
kolben sollte man sicherheitshalber immer kürzen
aber hier ist der kopf nicht zentriert - sieht man an den schwarzen spuren
da schlagt wohl der kolben an den kopf an
kolben kommt ja 1,5-0,25fudi mm über den zylinder raus
machmal mp3 aus dem soundfile?
nur hd 130 ist zuwenig
der geht fix fest unter vollast
du brauchst 160/be2 oder 140/be3 bei rap
Ich hätte den Motor aber zz (ziemlich zügig) wieder abgestellt und unbedingt oben und unten auf Anschlagen geprüft. Lange macht der das nicht mit. Ich hatte meinen 210er mit LHW bei zerlegtem Motor geprüft, ohne Kürzen setzte das untere Kolbenhemd am Block an. Bei einem anderen Motor wiederum (auch LHW) schlug der Kopf an der Edelstahl-Kopfdichtung an, da diese beim Zusammenbau leicht verrutscht war. Da dein Kopf scheinbar nicht zentriert wird, unbedingt auch oben prüfen.
Habe den Motor gerade zerlegt, und der Kolben scheint wirklich leicht unten anzustoßen. Habe in einem anderen Thread gelesen das ich die angeschrägte Kante wegnehmen kann, und den Kolben dann wieder anschrägen soll. Ist das so richtig?
Und wie mache Ich das mit dem Zylinderkopf zentrieren?
Danke schonmal für Eure hilfe
Unten sind max. 1,5mm notwendig, was sich ja aus dem veränderten Hub ergibt (60-57/2). Und zur Kopfzentrierung einfach mal die Suchfunktion gemühen...
Bearbeitet von MarkyMarc
bitte unbedingt kopf zentrieren,wenn Du ihn offen hast!
Zylinder und Kopf zweimal also diagonal auf 9,8mm aufbohren (quasi ein Sackloch) und dann Aluhülsen einpassen/eintreiben (Baumarkt - Fa. Alfer oder ähnliches).
Zumindest hab ich das so gemacht!
Frohes Schaffen!
Matze
    • Eventuell lässt Dich das Girl ja mal fahren
    • Suche einen SIP Tacho für die PX alt. Nur Version 2.0. Voll funktionsfähig. Alles anbieten, Danke.
    • Naja, das Hobby, welches wir betreiben und vor 20 Jahren vielleicht noch günstig war - die meisten haben ihre Roller ja schon so lange (oder länger). Daher würde ich das jetzt nicht als Massstab anlegen. Das Zeugs, welches ich zuhause stehen habe, könnte ich mir bei einem heutigen Kauf wohl längst nicht mehr leisten. Ist jetzt aber auch ein anderes Thema...   Um auf die (nicht vorhandene?) Zufriedenheit zurückzukommen: meiner Meinung nach ist die heute  oft vorhandene Unzufriedenheit auf eine ganze Gemengelage zurückzuführen. Blenden wir doch einfach ein paar Jahre zurück: vor - sagen wir - gut 10 Jahren war die Situation gefühlt anders. Es gab weder einen Ukraine-Krieg, keinen Donald Trump, weniger Angst vor Werksschließungen da bessere Auslastung, E-Autos waren kein größeres Thema, das Dieselgate lag noch vor uns, die Migration hatte noch nicht heutige Größenordnungen erreicht, usw. Eine Fülle vor Erignissen hat die Situation ziemlich umgekehrt, die aktuelle Regierung verdient aufgrund allerlei Fehlentscheidungen den Namen eigentlich nicht,  ein Präsident möchte Zar spielen, etc.pp.   Viele Leute fallen dabei hinten runter oder es fühlt sich zumindest für viele so an. Dem normalen Bürger wird immer mehr aufgebürdet, seien das jetzt irgendwelche Heizungsgesetze, die Unsicherheit über die Antriebsart von Autos, massive Verteuerung von Grundsteuer aber auch von allerlei Dingen des täglichen Gebrauchs. Selbst ein zeitnaher Arzttermin wird zur Herausforderung. Alles Dinge, welche es so früher nicht gab. Hinzu kommt die Meinung vieler, daß Migranten/Asylanten per se von uns "durchgefüttert" werden ohne eine Gegenleistung dafür zu erbringen. Sicher: manche Dinge sind vielleicht nur gefühlt und bei näherer Betrachtung nicht wirklich haltbar, insgesamt gesehen geht es aber derzeit wohl eher abwärts als aufwärts.   Mich wundert es nicht daß viele Leute massiv verärgert sind und teils radikale Ansichten bekommen, was sich bei künftigen Wahlen wohl immer mehr zeigen wird wenn die etablierten Parteien nicht endlich aus ihrem Tiefschlaf erwachen und sich der Realität stellen! Danach sieht es aber aktuell irgendwie nicht wirklich aus...
    • Ich habe Grade vor 3 Wochen den Tank aus meiner PX geholt. Stand seit 2013 mit ca einem halben Liter Gemisch in einer nicht vollständig trockenen Garage. Was soll ich sagen: der Tank sieht innen aus wie neu. Das ist mit Abstand mein sauberster Tank. Ich glaube, man macht sich da zu viele unnötigen Sorgen, was das Thema angeht....
