hoffmann königin motor
bin auf der suche nach einem hoffmann königin motor..jetzt lese und höre ich die unterschiedlichsten dinge...
worin bestehen die unterschiede zwischen einem königin motor und einem hoffmann HA motor bzw. einem motor einer italienischen lampe unten?
welche teile sind gleich (könnten somit verwendet werden)?
grüße
wambes
?ja genau ? bring das mal in Erfahrung. Ich hab' hier nämlich noch einen Hoffmann-Motor rumliegen, weiß aber nicht wofür (und wenn ich ehrlich bin auch nicht was ich damit soll).
Gibt's irgendwo Motornummern, die ich zuordnen kann?
MH
na dann mal los.....wo fange ich nur an ?
Der Hoffmann-Motor wurde von ILO gefertigt und unterscheidet sich im wesentlichen durch
- andere Schwinge
- keine Piaggio Schriftzüge auf dem Gehäuse sondern "Vespa"
- Gehäuse des Lüfterrades ist anders geformt
- Lüfterradabdeckung und Zylinderhutze haben andere Form
- Die kompl. Zündanlage ist von Bosch
Die Motorinnereien stimmen zum Teil mit denen der 48-50 Modelle aus Italien überein.
Der Königinmotor hatte einen anderen Kolben (Flachkolben) und ,da bin ich mir aber nicht 100%ig sicher, einen anderen Zylinder mit Auslass nach unten.
Schau mal auf meiner Seite www.vespa-motorroller.de die Hoffmann Bj.53 an. Dort findest Du Bilder des Motors.
Die Königin (HC) hat eine Voll-Runde Kurbelwelle (wie GS150), die HA eine mit "dreieckigen" Kurbelwangen. Die Vergaser sind verschieden (Bing / Pallas) Die Königin hat den Auspuff-Auslaß nach unten, bei der HA geht er seitlich nach links weg. Kolben und Zylinderkopf sind auch unterschiedlich.
Motornummern kann ich leider nicht zuordnen; ich weiß nur daß bei der HC ein dickes fettes "C" eingeschlagen ist...
?also ich hab' definitiv einen Hoffmann-Motor hier liegen. Soweit ich mich erinnern kann, ist sogar ein Hoffmann-Schriftzug im Gehäuse -anstatt Vespa oder Piaggio - da muß ich aber nochmal schauen. Und natürlich mal nach dem C suchen :-D
@Wambes:
hast du etwa 'ne königin?
MH
@ motorhuhn:
ja, im prinzip schon...bis jetzt leider nur den rahmen, die gabel, rücklicht und tank sowie beide backen...
lenker komplett, motor, sättel, chromzierrat und div. kleinteile fehlen..
bin aber auch auf der suche nach einem hoffmann motor für meine hoffmann LU, baujahr 1953 (gestängeschaltung und reibungsdämpfer)...wenn du den motor verkaufen möchtest, dann bin ich stark interessiert...
@hoffmannfahrer: gratulation zur HA...hast du zufällig noch die tachoblende am start für den lenkertacho? bräuchte auch noch ne komplette tachoanlage für meine 53er..
gibt es irgendwo ein bild eines königin-motors..hat jmd schon einmal eine restauriert und weiss jmd. der noch königin-spezifische teile hat??
thx wambes
nee leider noch nicht...aber an deinem tacho hätte ich auch interesse ...hast du ein bild von dem teil??
hast du noch weitere königin-spezifische teile, die du verkaufen möchtest...kannst ja mal per pm sagen, was du dir ungefähr vorgestellt hast für den tacho...
wambes
mir fehlt die komplette anlage für die 53er..die grosse abdeckung für den fahrradlenker, der tacho mit dem grünen zifferblatt, die welle, der winkelantrieb...
@ oehli: wenn du die blende loswerden möchtest, dann kannst du mir gerne mal sagen, was du dir so vorgestellt hast per pm...
Also Jungs, wenn ihr irgendwelche Fragen zu Hoffmann Rollern habt, schickt doch dem Peter Witzel aus Essen einfach mal eine Email.
[email protected]
Er hat sich schoneinmal den Hoffmann Seitenwagen sowie diverse Zubehörteile selbst gebaut und hat auch viele Ersatzteile.
Meiner Meinung nach die No. 1 wenns um Hoffmannfragen geht.
Jörg
?hab' eben mal flüchtig nach dem motor geschaut und er hat tatsächlich keine Hoffmann-Schriftzüge auf dem Block, sondern Vespa. Oben auf em Lüfterkanal ist ein kleines Typenschild von hoffmann mit allen angaben von Hub,Bohrung, Ps. Da steht auch eine Nummer drauf, aber eine Typenbezeichnung habe ich sonst nicht gefunden (konnte allerdings auch nicht genau nachsehen).
Die Zylinderhaube ist eckiger als die normalen 125er hauben, und der kickstarter sieht mir aus wie aus Stahl?
Und? hilft das was?
MH
Ich behaupte:
Kickstarter Stahl + Auslaß nach links + Gestängeschaltraste = HA
Kickstarter Stahl + Auslaß links + Seilzugschaltraste = HB
Kickstarter Alu poliert + Auslaß nach unten = HC Königin.
Damit müßte man ihn doch zuordnen können.
Wenn er für HA oder HB ist und Du nichts damit anfangen kannst wäre das noch ein interessantes Tauschobjekt für unseren T3-Deal...
Gruß,
Jan
Sach mal, Jan! Du solltest ja so langsam mal in der Küche stehen!
Die Distanz Küche - Rechner sind bei mir ca. 8m.
Ich muß aber noch Garderobenhaken hinbohren, einen Riesenhaufen Graffel in den Keller schleppen undundund...
Aber es wird!
Bis später :-D
Wenn Du den brauchen kannst?
Naja, ich hab ja noch eine HA rumstehen die ich mir nächstes Jahr mal vorknöpfen will. Der Motor ist zwar komplett - läuft aber nicht...
Ich weiß nicht was mich noch erwartet, da kanns nicht schaden einen zweiten im Regal zu haben...
Vielleicht werden wir uns ja da einig.
Ich hätte übrigens noch einen T2-Motor...
  • 10 Monate später...
So, jetzt kommt es vielleicht öfter vor daß ich Detailfragen zur Königin stelle.
Ich hab sie zwar noch nicht, bin aber zumindest dran.
Seltsamerweise hat "meine" einen HB-Motor eingebaut (alte Schwinge, Nasenkolben) und eingetragen. :-D
Im original Pappbrief sind (offensichtlich werksmäßig) zwei Motoren eingetragen: HCM und HBM. :plemplem:
Kann das sein? Gab es auch "Reste-Königinnen", bei denen die letzten Teile die noch auf Lager waren verbaut wurden?
Ah, schon wieder was gelernt! :-D
Nö, der Rahmen ist kein "A".
Aber was auch seltsam ist: Sie hat einen aufgeklebten Schriftzug wie eine T2/3, ohne Nietlöcher im Beinschild. Und wohl ab Werk ne braune (!) Denfeld-Sitzbank. :plemplem:
hallo jan
habe bei meiner königin auch den alten motor verbaut. auf meinem motor (auslass seitlich) ist das typenschild von der hc und auch der alu (polierte) starter montiert
der original auspuff ist auch so eine spez. mixtur aus 51er (ital) und dem richtigem königin auspuff
mir wurde damals beim zerlegen richtig übel da ich dachte einen falschen motor zu haben. aber nach rücksprache mit peter w. und vergleich mit alten prospekten (da sind hc mit altem motor abgebildet) wurde bestätigt, dass mein roller den richtigen motor hat.
hallo hoffmannfahrer
suche für meine königin einen richtig schönen orig. tacho :love: (mit top rahmen und glas) da meiner vom glas und vom ring nicht gut ist.
Hallo Emilio, da hab ich was schönes für Dich :-D
schick mir mal deine Email-Addi an [email protected] , ich schick Dir dann ein schönes Bildchen
@ motorhuhn:
thx wambes
die tachoblende kannst du von mir haben; unverbeult aber chrom muss erneuert werden. a.
Bearbeitet von andreasnagy
Ah, dann wars wohl HDM, kann auch sein.
Also ist das nix ungewöhnliches und der Motor wurde auch nicht nachträglich reingestümpert. Dann bin ich ja beruhigt. Ein Grund mehr sie zu kaufen... :-D
