habe folgendes problem, habe soeben meinen vnb-block zerlegt, und dabei sind beide kurbelwellenlager auf der kurbelwelle geblieben. wie bekomme ich die am besten runter, ohne die kurbelwelle zu beschädigen?
hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Wenn die Lager verdammt eng an der Wange sitzen, dann ist evtl. zu wenig Platz für nen handelsüblichen Abzieher.  Ich hab eins der Lager auf ner Smallframe-Welle mal abbekommen, indem ich nen fetten Schraubendreher (sachte !) nach und nach als Keil dazwichengetrieben habe. Kannst es auch mal mit nem Holzkeil versuchen.
Klappt das nicht vielleicht auch durch warmmachen? Müssten sich ja unterschiedlich ausdehnen wegen Härte, MAterial usw. und wenn sich das Lager weiter ausdehnen würde, könnte man es bestimmt leicht abklopfen!?
das mit dem warmmachen hat bei mir noch NIE geklappt.... funzt wohl nur in der motoretta. nichts fürungut, ineinen richtigen werkzeugladen, ne menge kohle und den richtigen abzieher gehol. ich mach mir nie mehr was durch scheiss / falsches werkzeug kaputt. lohnt sich nicht...
Die "Schraubenzieher-Methode" hat bei mir auch schon einj paar mal hingehauen. Am besten mit zwei gleichzeitig das Lager abtreiben, oder halt immer abwechselnd gegenüber.
Ich würd die Welle aber trotzdem leicht anwärmen, so Raumtemp., damit nichts springt, reißt oder bricht; Kälte lässt Metalle ja bekanntlich spröde werden!
Falls es sich um ein N oder NU-Lager handelt (weis jetzt auf die schnelle nicht welches welches ist) ... falls nur der Lagerring auf der Kurbelwelle sitzt (z.B.: Walzenlager auf Außenring => hast du zwar nicht aber ich denke vielleicht funktioniert es ja auch) wärmst du mit einem Autogenbrenner einen Zentimeter im Umfang des Lagerrings auf Rotglut an (eher schon mehr ins Gelbe) und mit dem Gewindesitz einmal mittelleicht auf ein Holzstück klopfen ... und schon sollte der Ring herunten sein.
Probiers einfach mal aus bei dir. Also das beschriebene hat einwandfrei ohne Verzug der Welle bei mir funktioniert. Welle selbst fängt nicht zu glühen an, aber bitte auch nicht danach mit Wasser kühlen!
SPIDI
Mischt hier nicht Kugel und Walz/Rollenlager.
Die VNB hat wie alle Sprint und Rally Motoren bis einschließlich 1976 zwei gleich große Kugellager eingebaut. Diese kann man entweder mit einem Abzieher (sicher besser) oder mit der Schraubenzieher- Methode (eher russisch) runterziehen.
Alle neueren Mototren ab 1977 haben auf der Schwungseite dass kleinere Walz bzw. Rollenlager, wo der Lagerring auf der Welle bleibt. Ich würd den Ring leicht anschleifen (Flex, Feile,...) und dann mit einem Schlitzschraubenzieher spalten.
Ein neues Lager kostet nicht soviel!
Wenn ich nur einen lagerring runter machen muss dann beutze ich dafür einen dremel mit trennscheibe, mache damit einen kerde über die ganze breite, setzt einmal mit dem sraubenzieher an und hau drauf, dann springt der ab. Bei ganzen lagern mach ich mit der schraubenzieher methode, hat bis jetzt immer ohne folgen geklappt.
PS: in einer scooterimg hab ich mal einen speziellen lagerabzieher für solche sachen gesehn, ich kann ja den artikel mal einscannen und dann hier posten.
Gruß Rainer
ich würde halt den kugelkäfig aufbohren und den aussenring abnehmen. dann den verbleibenden ring mit der flex oder dem dremel auf zwei seiten anschleifen (dichtringsitz vorher abkleben) und dann mit dem schraubenzieher abhebeln. es sollte dann der ring springen und ganz leicht abgehen.
das mit dem warmmachen geht nur gut, wenn es alu und stahl ist und nicht stahl auf stahl.
Ich rate Dir, wenn die "russische Methode" nicht klappt, eventuell auch mit scharfem Vorheizen des Innenrings mit Heißluftpistole, zu einer Fachwerkstatt zu gehen. Die Lager sind auf jeden Fall zu ersetzen!! Aber die Welle soll so bleiben . Deshalb funktioniert das mit den Trennscheiben/Fräsern auch nicht ohne Risiko. Die Werkstatt ist bestimmt billiger als ein Abzieher aus brauchbarem Stahl.
Mein Lagerhändler verkauft mir übrigens immer neue mit doppelter Anzahl von Kugeln, ohne Käfig, für ca. 17 EUR/ Stück. Die haben eine höhere Tragzahl.
    • Ich Depp    Na klar, der PX Hinweis hat natürlich gefehlt.   Jedenfalls muss ich irgendwie noch ein paar mm rausholen, mit dem originalen Choke läuft sie nach dem zweiten Kick wunderbar. Mit dem PX Zieh-Choke geht sie noch nicht mal an.
    • Hab gerade von DRT Viper oder Cobra  Z60/21 gelesen. Dank der Ritzelauswahl kann man da sicherlich am besten die Übersetzung anpassen. Geht von 2.61 bis 3.16! Das passt genau in meine Bandbreite die ich mir vorgestellt habe.
    • Hallo liebe Community, ich brauche eure Hilfe, bin auf der suche nach eine Brief-Kopie oder noch besser Datenkopie einer VNB4T, ohne macht mein TÜV nur Probleme, er kommt an den Daten nicht dran, seine Datenbank geht nicht soweit zurück. Bj 1963, somit auch keine Vollabnahme, keine Vollabnahme keine Anmeldung möglich, somit kein Spaß mit meiner Vespa
    • Hallo, ich verkaufe 2 ungefräste Pinasco Zylinder, beide mit wenig km aber geklemmt. Die Kolben können nach einer Säuberung wiederverwendet werden. Der T5 Zylinder ist sehr selten.    Preis (nur zusammen): 150EUR   Meine, Standort Wien, nur hier.
    • Naja es gibt ja durchaus verschiedene Choke Varianten bei Vespa. SF, LF, WF, Spanier etc. Also mit dem Standart PX Choke kann man nicht mehr Weg rausholen als das, da Müsste man schon einen selber machen der länger ist.  Aber normal reicht der Weg eigentlich, der muss ja auch nicht auf Anschlag aufgezogen werden, da reichen normal ein paar mm Hub.
