@Peter
Der original Cozy Lenkungsdämpfer liegt hier noch im Regal. Im Moment habe ich Lenkerflatternn bei ca. 20-30KmH, darunter und darüber ist aber alles prima. Da ich keine Blinker habe und somit ab und an eine Hand vom Lenker nehmen muss, werde ich den Lenkungsdämpfer aber vielleicht doch noch verbauen.
Auf dem Kotflügel ist übrigens eine Hella Positionslampe aus dem LKW-/Anhängerbau.
albert
wenn du willst kannst du meinen kindersitz haben, albert. der müsste passen und hat schon die angepassten halter. kann ich dir beim nächsten familymeeting mitbringen...
gruss
andreas
Ich befestige einfach einen Kindersitz mit eigenem Gurt mit einem Beckengurt!
Braucht man nicht viel schrauben, ist gleich wieder entfernt und hält!
So, dank Sqooter.com bin ich nun auch zu meinem Beiwagen gekommen.
Habe heute eine erste anprobe mit dem Zerlegten Roller gemacht.
Seht selbst.
Gruss Rossy
Schonmal die ersten Teile vom Lackierer geholt :-D
Jetzt fehlen nur noch sämtliche Blechteile... :-D
Anfang August dann endlich, innerhalb drei Wochen wurden dann endlich alle Lackierarbeiten, Sattlerarbeiten und der Zusammenbau erledigt:
Auf den Fotos noch nicht ganz fertig (Keder um die Scheibe, Schild auf der Sitzbank)...
Kurze Frage: Wieviel Endgeschwindigkeit kostet denn so ein Boot etwa? Bin die GS nie solo gefahren, das Gespann wiegt komplett 150kg. Geht mit gutem Drehmoment etwa 85. Solo sollte sie schon an die 100 kratzen mit 212ccm. Ist zwar etwas kurz übersetzt, aber trotzdem.
Was laufen denn originale PX 200 Gespanne (mit 21er oder 23er Kulu)?
Bearbeitet von athanasius
Boot ist ein italienischer Blechnachbau, der sehr gut ist, hat sogar die Sicke für den versenkten Rückstahler am Kotflügel. Innen musste ich noch ein paar Blechwinkel einschweißen.
Und halt die ganzen Anbeiteile anfertigen/suchen...
Positionsleuchte ist aus Wien :-D
Kannst zum Geschwindigkeitverlust was sagen?
Seit heute ist nun endlich auch mal mein Gespann vom TÜV legalisiert worden :-D . Der Eintrag von 200er Motor und Cozy war beim meinem TÜV vollkommen problemlos. Hatte von Piaggio eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für den Motorumbau und vom Cozy nur die englische Kopie der Anbauanleitung aus dem I-net.
Der Prüfer hat mir den Beiwagen wahlweise eingetragen und sogar mit 3-Personenbetrieb. Hat beim TÜV übrigens (inkl. neuer HU) nur 89,-? gekostet.
Jetzt muss ich erst mal den Kindersitz adaptieren und über den Winter wird dann noch das Boot an den Originallack der Sprint angepasst.
albert
Hallo Albert,
Ich habe auch ein Cosy Beiwagengespann und bin gerade beim 1.ten Tüv Versuch gescheitert,
ich hatte eine KFZ Briefkopie(aus dem Netz)dabei welche aber dem Prüfer nicht ausreichend erschien .
Kannst du mir vielleicht helfen.
Grüße Marcel
Hier nun mein Gespann - DL 125 mit TS1 - gebaut Winter 2000/2001 in meiner Werkstatt (typisiert über Stoffi)
Ich bin plötzlich sehr erregt und benötige eine größere Auswahl an Schleuderbilder, bitte. (bittebittebitte!)
1 Bisschen Po, 1 bisschen Profil, gern gynäkologische Zwischenfederbeinaufnahmen und all das Zeugs was Hart noch härter macht.
so, muss nun schnell Druck ablassen sonst gibts ne Riesensauereieiei.
uh, ah, da bin ich spontan aber auch schwer in der Liebe drin! Besonders die Radaufhängung am Seitenwagen mittels Lamy-Gabel ist cool...
die aufhängung bzw anbindung der lamy-gabel an den rahmen würde mich auch interessieren.
bitte bilder!!! :-D
    • Ab sofort könnt Ihr diese wunderbaren  Bartowels, wie sie in der Weihnachtspost waren, auch beim LCD erwerben. 6,00 EUR plus Versand als Warensendung in DE. Bitte dazu ein Email an den Club: [email protected]
    • ich bin dabei den Fehler einzugrenzen, dabei stelle ich mir zwei grundlegene Fragen.    Soll das so sein?   1. Ich kann mit dem Multimeter zwischen dem schwarzen Kabel aus der CDI und den Kabeln aus dem 12V Regler durchpiesen.   2. Das schwarze Kabel aus der CDI kann ich nicht am Rahmen duchpiesen.    Noch mal kurz weshalb ich das mache. Ich kann am Kabelkästchen zwischen Massekabeln und geregelter 12V durchpiesen. So wie ich das verstanden haben, soll das so nicht sein.
    • Ich komme ja klar, nur nervt es mich kolossal.   Batterie kam heute Morgen. Mini R56 Cooper. Bimmer Link App 40 eur vGate Dongle 44 eur iPhone   9 Fehler im Speicher, von denen 5 auf die schwächelnde, nicht mal wirklich komplett defekte Batterie gehen. 4 schiebe ich aufs Fußraum Steuergerät, bekanntes Problem, das muss dann ggf neu geflasht werden, wenn das Problem wiederkommt.   Und siehe da, die Lüftung läuft jetzt auch wieder auf 100%. Scheinbar wird bei schwacher Batterie der Innenraumlüfter bei halber Kraft begrenzt. Macht natürlich Sinn im Winter, genau da zu begrenzen, wo Leistung beim Enteisen/Entfeuchten gebraucht wird.   Wieder was gelernt und keine Werkstatt gebraucht.    Nächstes Thema dann Leuchtmittel (Osram NightBreaker 220 und Philips Adäquat im Zulauf zum Test) vorne, denn das Licht bei dem Ding ist ne Katastrophe, und dann schonmal 50-100 eur für das Fußraummodul einplanen.
    • Naja 6 schrauben dann ist beides als einheit ab...
