Hat jemand noch eine Orginalschraube für den PV1 (Zentralanschluss 4 Schrauben).
Schraubengewindedurchmesser ca 12,3mm
Feingewinde Steigung ca. 1,2mm
Schraubenlange Gewinde 43mm
Schlüssenweite SW 19
Hersteller Atlas 8 ???
inkl. Selbstsichernder Mutter
Eilt, ich brauch die für das Anrollern am 18.04.2015 in Bremen !!! :sly:
Gruss Thomas
Schraubengewindedurchmesser ca 12,3mm  ( Das ist M 12 )
Feingewinde Steigung ca. 1,2mm  (richtig lautet 1,25 mm )
Schlüssenweite SW 19  ( Standard M12 )
Gruss Thomas
Nimm einfach Schrauben  M12x1,25,  gibt auch selbstsichernde Muttern dafür, ich selbst habe seit Jahren M12x1,25 mit Unterlegscheibe und Sprengring mit normaler  Mutter.
Die passen !
Hersteller ist egal, die Festigkeit muss stimmen !
Länge ein paar Milimeter länger ist ja auch egal !
Hätte da evtl. was rumliegen
Oder wenns schnell gehen muss, Schrauben M12 und Muttern dazu,  hat normal jeder Schlosser oder Schraubenfachhandel
Bearbeitet von spondy
Danke Spondy !!!
Ich hab schon die verschlissene Schraube gegen eine M12 V2A mit Selbssicherder Mutter getauscht.
Ich muss mal gucken ob ich die noch als Feingewinde finde.
Ich dachte die Orginalen Schrauben haben auch eine Passungsfunktion aber die haben auch deutlich
Spiel in der Bohrung, also nur Kraftschlüssige Verbindung.
Danke nochmal !!!
Gruss Thomas
Nimm an der Stelle besser nichts aus Edelstahl...
  Ja würde ich auch nicht nehmen, nimm verzinkte Schrauben mit Schaft.
Stahl und Edelstahl=  Kontaktkorrosion
Edelstahl hat eine geringere Zugfestigkeit !
Was fahrt ihr denn so für Luftdruck am Gespann?
Ich bin jetz rundum bei so 2.8 bar gelandet und eigentlich ganz zufrieden!
Gibts allgemeine Empfehlungen die vielleicht was anderes sagen?
Na, das ist ja nich ganz richtig ! In Baumärkten findest Du selten Schrauben über 4.6 oder 5.8! Egal!
Hast ja recht, dass man gleich etwas gescheites nehmen kann!
Rechne mal nach: bei einer Streckgrenze von 640N/mm² kannst Du an die beschriebene M12 8.8 knapp 7 Tonnen hängen! Ist ja auch nicht schlecht :-)
Hallo an Alle,
ich hab jetzt M12 10.9 in verzinkt eingebaut. 900N/mm² Zugfestigkeit (ca. 10Tonnen), Preis 0,67€ pro Schraube.
Leider kein Feingewinde.
12.9 bekomm ich als "Privater" nicht und wenn werden die nur für mich bestellt, Mindestabnahme 100Stk. Die würden die
Zugfestigkeit auf 1080N/mm² erhöhen (ca. 12Tonnen).
Orginal sind 8.8 drin gewesen.
Ich glaub in hier ein Sicherheitsplus zu haben das reicht und zu dem Preis, kann ich mir jedes Jahr neue holen.
Gruss an Alle !!!
Thomas
Vespa Cosa Gespann !!
Hab jetzt ein paar Einbauten gemacht. Siehe Cosa Topic, Seite 385.
1. Warnblinker auch im Stand ohne Motor
2. Standlicht mit und ohne Motor
3. LED Rücklicht
4. Anschnallgurt im Beiwagen
post-34147-0-81232400-1433082680.jpg; post-34147-0-25313500-1433082695.jpg, post-34147-0-73470000-1433082770.jpg
Damit mein Kleiner sich nicht immer so festhalten muss.
Im falle eines Unfalls ist der Gurt nicht mit dem Rahmen sondern nur mit dem Boot verbunden. Die Gegenhaltebleche sind nur so groß das sie den Gurt
max. Stabilität geben aber trotzdem eine Sollbruchstelle sind.
Die Verbindung zwischen Gurt und Boot ist ein 45er Aluminium Bosch-Profil.
Gruss
Thomas / hb28719
...mir hat der TÜVlee den verständlichenRat gegeben, dass Gurte nur mit Überrollbügel Sinn machen, wenn du kein Kindermuss haben willst....
  • 3 Monate später...
Hi Dreiradler,
hab mich an meinem roten Cosa FL Gespann satt gesehen - konnte die Farbe nicht mehr ertragen.
Jetzt hat die Fuhre RAL 7033 (zementgrau) und gefällt mir wieder.
Grüße vom Rand des Vogelsberges
Berni
Bearbeitet von rotaxberni
Hallo Berni,
ich muss sagen sieht Super aus, das neue Grau!
Waru musst du die Blinker am Roller abdecken?
Ich darf die offen lassen, weil ich meine Cosa innerhalb von 15 min vom Squire PV1 trennen kann. Dann kann ich Solo fahren.
Mit den nicht angemalten Blinkergläsern sieht das noch besser aus !!!
Gruss
Thomas
Bearbeitet von hb28719
Finde auch, dass das Grau super passt.
Bzgl Blinker bei mir fehlen sie komplett bei der PX auf der rechten Seite, und habe auch die Option wahlweise im Schein stehen. Ich fahre so gut wie nie solo, wenn ich es mache klebe ich die linken ab.
post-25720-0-47254000-1441715123_thumb.j
Edith hat noch ein Foto hinzugefügt mit dem geschlossenem Blinker.
Bearbeitet von piepmatz
Na sowas! Mein TÜV-Mensch hat damals bei der Abnahme auf das Unkenntlichmachen bestanden. Habe auch keinen Eintrag für den wahlweisen SW-Betrieb. Aber der fehlt mir auch nicht, weil ich das Gespann immer so lassen will.
Deshalb hab ich den hinteren Blinker in der Backe weg gespachtelt und den vorderen lackiert.
Grüße
Berni
Hab mal eine Frage zur Übersetzung der Cosa im Gespann: Mein Gespann fahre ich mit originaler Kupplung und Tannenbaum. Das ist OK in der Ebene, aber ich lebe im Vogelsberg, also im Mittelgebirge. Da geht dem Motörchen an Steigungen schnell die Luft aus.
Welche Übersetzung fahrt ihr im Gespann bzw. welche empfehlt ihr? Reicht eine Übersetzungsänderung über das Kupplungszahnrad?
Gruss
Berni
    • Bei mir ists die BGM Sport Variante, find das geprägte Muster cool.
    • Also es ist so, ich hab sehr selten was über den Marktplatz angeboten aber immer ein Auge drauf was andere verkaufen bzw. suche halt immer wieder mal ein paar Teile für eine Lammy Resto mit möglichst vielen Originalteilen oder eben Ersatzteile für meine Alltagskiste.   Nun ist mir aber folgendes aufgefallen. Erstens wird am Marktplatz eigentlich immer weniger angeboten und zweitens, die Teile die ich dann auf Kleinanzeigen gefunden habe, waren alles iwie von Leuten die auch im GSF aktiv sind. Meistens kannte man sich oder hat voneinander gelesen. Waren immer feine Kontakte und nach etwas hin und her war immer der O-Ton, Teile verkaufen im GSF ist nerfenaufreibend. Nach vielen Jahren GSF aktiv und passiv kenn ich das schlechtreden von allem Möglichen, aber Leute, eigentlich haben wir selber unseren Marktplatz hochgejagt. Wenn die User hier lieber über KA oder vielleicht auch facebook verkaufen, das GSF als Marktplatz meiden, sollte das einem schon bedenklich stimmen. Wollte ich nur mal los werden.
    • Nur wenn du an Pfingsten vorbeikommst. Aber Stockach findet eh nicht statt
    • Momentan funktionieren bei mir 2 von 4 nicht   Aber ich sehe es nicht als Alltagsgerät - zumindest in Wien ist es mir zu stressig damit in die Kanzlei in der Innenstadt zu fahren..Vor allem wenn man daneben einen Radweg am Donaukanal hat.    Wenn man aber in keiner Hauptstadt wohnt, ist das schon eine feine Sache.
