Tach auch,
Hab seit heute das Problem, das bei meiner Spezial der Vergaser überläuft. Hab den Gaser dann mal gereinigt und ausgeblasen, aber das Problem besteht weiterhin. Den Schwimmerpegel kann man ja nicht einstellen und die Schwimmernadel sieht noch 1A aus (Der gaser ist auch fast neu). Hat jemand auch ähnliche Erfahrungen gemacht bzw weiß jemand rat?
...carsten
scheint wohl schwimmer oder nadel nicht richtig zu arbeiten.
ist der schwimmer leichtgängig und dicht? bei defekten schwimmer, läuft dieser voll und schwimmt halt nicht mehr.
hast du schonmal ohne schwimmerkammer die funktion überprüft, schliesst er dann??
hängt der der vergaser selber denn waagerecht?
Gute idee. Ob der Schwimmer undicht ist hab ich noch nicht probiert. Ohne Schwimmerkammer hat er sofort geschlossen. Werd nacher mal nachschauen.
Edit: Vergaser steht nur leicht schräg, wenn die Kiste auf dem Seitenständer steht. Der Gaser läuft aber auch im Senkrechten Zustand über.
Bearbeitet von Vespa-Driver1984
Hallo Leute,
habe das Problem in den Griff bekommen. Der Vergaser lief nicht über, sondern der Spritschlauch am Vergaser war nicht dicht und das konnte man von oben nicht sehen. :-D Hatte zwar den Gaser draussen und dann ohne schwimmerkammerdeckel angeschlossen, aber da war der Schlauch wohl anders gebogen und hat dadurch abgedichtet. Fazit: Auch wenns so zu halten scheint, fahr ich in Zukunft nur noch mit Schlauchschellen auf dem Schlauch. Wenigstens konnte ich den Vergaser mal schön sauber machen und mir die Düsengrößen notieren, die wusste ich nämlich nicht mehr! :-D
...carsten
  • 8 Jahre später...
Hallo Zusammen,
Thema ist zwar schon ein bisschen älter, trotzdem hole ich das nun nochmal hoch da ich auch das Problem von Inkontinenz am Vergaser habe.
Der SHB 16.16 an meiner Special läuft auch immer über sobald ich das Teil abgestellt habe.
Ich habe den Vergaser schon zig Fach zerlegt, gereinigt neuen Dichtsatz inklusive Schwimmernadelventil getauscht. Auch einen neuen Schwimmer verbaut.
Das Tankventil alleinig scheint dich zu sein, also da läuft wenn ich den Tank ausgebaut habe und das Ventil zu habe kein Sprit raus. Ich meine selbst wenn man das Tankventil mal vegessen sollte zu schließen vor dem Abstellen, dann müsste ja das Schwimmernadelventil dennoch verhindern dass Sprit nachläuft?
Auch der Benzinschlauch wurde erneuert und kontolliert und ich kann eigentich ausschließen dass das Benzin vom Tank bzw der Zuleitung kommt.
Somit gehe ich davon aus dass es am Vergaser raussiffen muss, das merkwürdige ist wenn ich den Vergaser ausgebaut schon über nach prepariert im Schraubstock fixiert hatte mit einer kleinen Flasche Kraftstoff, dann ist das Teil am nächsten Tag noch dicht und zeigt kein Kraftstoffverlust.
Im ausgebauten Zustand und mit dem Test mit entsprechend gefüllter Schwimmerkammer kann ich mittels Pusten bzw Flüssigkeitsnachlauf feststellen dass das Nadelventil dicht ist und der Füllstand entsprechend passt.
Sobald das Teil im Vergaserraum korrekt ausgerichtet verbaut ist, dann habe ich immer eine große Pfütze nach dem Abstellen des Motors. Und immer die Spritzufuhr vorher leer zu fahren, kann ja auch keine Lösung sein.
Welche potentielle Fehlerquellen kann ich noch versuchen um das Problem in den Griff zu bekommen?
Versuch mal, mit einem kleinen Kugelfräser (meist haben die Zahnärzte sowas aussortiert rumliegen) den Nadelsitz im Vergaser zu reinigen. Dort können Ablagerungen sein, so dass das Ventil nicht richtig schließen kann. Einfach den Fräser zwischen den Fingern hin und her drehen, hinterher alles reinigen und durchpusten.
Danke für den Tipp spiderdust, aber hatte den Sitz schon ähnlich gesäubert. Habe ein Wattestäbchen mit Autopolitur genommen und das dann in Akuuschrauber eingespannt und so blank poliert. Anschließend natürlich gesäubert und mit Druckluft ausgeblasen. Somit möchte ich das fast komplett ausschließen dass es Ursache sein kann, auch weil ich ja überprüft habe und das Ventil eigentlich nach meiner Meinung schließt wenn der Füllstand erreicht ist.
Den Sitz nochmal machen, Nadel wechseln. Wenn das nichts bringt, den Vergaser ansehen, vielleicht verzogen. Sonst kann es auch sein, das der Sitz nicht mehr zu retten ist? Dann neues/anderes Vergasergehäuse, sorry....
16er bekommt man doch recht günstig.
Schwimmerkammerdeckel: Verzogen, oder vielleicht ein Haarriss?
Bearbeitet von 2Manni
  • 2 Monate später...
auch ich muss das Thema noch mal hochholen.
Problem:
Nach Zylindertausch Vergaser wieder mit angepasster HD und ND montiert (SHB 16.16). Motor sprang auch nach einigen wenigen Kicks gut an aber dann hab ich festgestellt, das (relativ viel) Benzin rausläuft. Gefühlt sowohl wenn ich kein Gas gegeben habe (eher weniger) als vor allem beim Gasgeben. Nachdem ich mich hier durchgekämpft habe, habe ich sämtliche Dichtungen gewechselt (bis auf die zwischen Vergaser und LuFi) und die (eigentlich noch sehr gute) Schwimmernadel getauscht. Alles wieder eingebaut... und... das Problem scheint eher größer geworden zu sein.
benzinschlauch hatte ich nicht gelöst, hatte den Veragser über das Lösen der Schraube am Bezinfilter abgebaut. Sitzt vermeintlich bombenfest... Schwimmer ist jetzt eigentlich das einzige Teil was nicht getauscxht wurdem der sieht aber einwandfrei aus. Ich seh auch nicht wirklich, wo es rausdrückt (sieht fast nach Ansatz zum Chokekabel aus, aber das kann ja wohl nicht sein....
Hat noch jemand ne Idee, wie ich rauskriege, wo das Problem herkommt? Vor Ausbau lief der Gaser astrein, Beide Düsen sind übrigens neu...
:cheers:
Über die Sichtprobe das Problem eingrenzen.
Benzinhahn schließen, Vergaser mit viel Tuch/Taschentüchern/Druckluft trocken bekommen. Dann Benzinhahn öffnen und kontollieren wo es raus kommt.
Mit dem Schwimmer gibt es nicht so oft Probleme, wenn der undicht ist, sieht man dies, Flüssigkeit im Plastikgehäuse!
Durch die Düsen kommt normal keine Undichtigkeit zu stande. Chokehebel liegt oberhalb des Schwimmerniveaus.
Prüfe nochmal Sitz des Eingangs des Benzinschlauches in den Vergaser/Benzinfilter. Güße
Benzinschlauch hatte ich eigentlich ausgeschlossen. Ist der Durchlauf des Benzins (durch den Schlauch) denn größer wenn ich Gas gebe (da es ja mehr läuft, wenn ich genau das tue)??
vor 4 Stunden schrieb CWH:
Ne, aber es vibriert mehr.
alles wieder dicht !! Schraube für die Befestigung des Eingangs Benzinschlauch in Vergaser war tatsächlich der Übeltäter. In Zukunft gleich Ringschlüssel und nicht Schraubenzieher...
Danke (wie immer) für alle Tips
Mein vergaser SHB 16.16 läuft auch ständig über.
Ich habe den vergaser schon Zug fach ausgebaut, akribisch gereinigt und neu abgedichtet. Eine neues Nadelventil und ein neuen Schwimmer gab es auch schon.
Die Kontrolle des Füllstandes scheint i.O. zu sein, im Wasserbad macht das Ventil wenn der obere Füllstand erreicht ist eigentlich zu sodass ich mit dem Mund über einen Schlauch keine Blasen im Bereich des Nadelsitzes produzieren kann.
Ein Riss konnte ich am Vergasergehäuse bzw Schwimmerkammer ebenfalls nicht feststellen.
Wenn ich die Hardware außerhalb des vergaserraums aufbaue und den Tank anschließe so leckt nach kurzer Zeit Benzin aus folgender Öffnung, die mit Messingeinsatz unten Rechts auf dem Foto Richtung Luftfilter.
Ich meine das wäre der Überlauf oder für was ist der Kanal zuständig?
Das sollte die Bohrung für das Leerlauf System sein.
Wenn es da raus läuft während der Vergaser waagerecht steht, dann ist irgendwas im argen.
Trotz neuer SWN und Schwimmer kann es da raus laufen wenn z.b. die Führung für den Schwimmerstift ausgeschlagen ist.
  • 7 Monate später...
Hatte ich auch schon. Probier einfach mal wenn du die Schwimmerkammer fest schraubst, die Schwimmerkammer auf die Seite vom Schwimmer und Nadel weg zu drücken und dann festschrauben. Die schwimmerkammern haben oft so viel spiel das die den Schwimmer blockieren.
    • Handgeschabte Spätzle mit Rahmsauce nach «Stroganoff Art».
    • Ja, ich habe jetzt eine 3.72 Primär eingebaut (Die hatte ich noch übrig). Das ist zwar eigentlich ein bisschen zu kurz für 102 aber es ist ja ein 50s Getriebe mit langem 4. Gang. Mal sehen, jetzt sind vielleicht die ersten Gänge ein bisschen kurz aber dann passt es im 4. Für zum Bäcker fahren oder mal zum Baggersee wird es reichen
    • Mein Gruß in die Augsburger Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-schlitzrohr-kantenschutz-faro-basso-gs-3-acma-vl-hoffmann/2695126423-306-4516
