ich hab hier ne Vespa v50N die verliert Getriebeöl - und ich weiß auch wo.
Hier ein Bild
Da ist in der Radseitige Motorhälft unten ein Riss. Sowas blödes.
Nun seh ich 3 Möglichkeiten: 1. Neuer Motor kaufen. 2. Motorhälfte kaufen und wechseln. 3. Mit diesem PowerStahl Knet zeug abdichten.
Habt ihr noch eine weitere Idee? Ich bin für jeden Vorschlag dankbar.
Sollte ich die Hälft wechseln muss ich den Motor ja wohl oder übel komplett zerlegen. Ich hab das noch nie gemacht, bin aber nicht ganz ungeübt was die Schrauberei allg. angeht. Kann man das dann schaffen?
gruß Donut
Bearbeitet von Donut009
Also nen neuen Motor brauchst du da nicht kaufen, im allerschlimmsten Fall halt zwei neue Hälften.
Kannst es erst mal mit Kaltmetall versuchen abzudichten, bin mir allerdings nicht sicher ob das auf der öligen Oberfläche auch wirklich dichthält, hab mit dem Zeug noch nicht gearbeitet.
Sollte das nix bringen kannst du den Riss doch auch schweißen lassen.
Zum Schweißen muss ich den Motor aber auch komplett zerlegen. Ich hab auch die befürchtung dass sich das Teil dann verzieht. Hat da jemand Erfahrung?
@ Kaltmetall - das ist glaub das gleiche wie ich mit dem Knet mein oder? So zwei Komponenten, dann kneten und drauf damit. Sieht n bischen auch wie aus m WerbeTV
Ja, ist genau das Zeug, das du beschreibst. Würd ich damit versuchen. Musst aber den Motor komplett verlegen, komplett die Stelle reinigen und noch Haftbohrungen innen machen! Dann solltest du das mit Kaltmetall wieder dicht bekommen!
zerleg den motor und bring ihn zum schweißen. was soll da unten groß passieren mit verzug. Gehäuse verschraubt zum Schweißer bringen, gut vorheizen und dann wird das anständig repariert.
lass es schweißen. hier die erste wahl. schließe mich dem vorredner an. da unten verzieht nix.
um die kaltmetall arbeit ordentlich zu machen, mußt du ebenso das gehäuse auf machen und zerlegen! da kommt man anders net ran., denn von aussen ranbatschen ist mist, erstens sieht man das und zweiten mußt du die bohrungen zum halt für das k-met anbringen, bzw. den riss erweitern. da machst optisch aus einer mücke einen elefanten.
bei der gelegenheit kleine mototrrevision machen. 2 fliegen mit einer klappe
lg kobold :-D
Am Ende des Risses kleines Loch bohren. Dann von Innen oder Außen schweißen. Wenn dann die Wurzel der Schweißung nicht bis zur anderen Seite reicht von er anderen Seite nocheimal " gegen schweißen"
wenn du von innen schweißt, und das vernünftig gemacht wird, dann reicht es. .
am besten du suchst dir einen kompetenten und beredest das mit ihm. wenn er korrekt ist, dann macht er die vorarbeit mit. schweißer, und ich meine geprüfte schweißer, wissen was sie tun, berede das am besten zuvor mit ihm. für nen 10 ner in die kkasse sollte es gehen.
ich würde den riss von innen etwas aufkerben, enden brauchchst net anbohren, wenn geschweißt wird, dann entsteht sowieso ein bad, wo das material zusammen fließt. eine kerbe, damit der schweißer an den bereich richtig herankommt (dremel).
such dir einen betrieb mit einen geprüften alu schweißer
lg kobold :-D
warum nicht erst mal nur eine kerbe mit einen drehmel reinfräsen und dann von außen ne naht aufziehen.
am besten um die ganze schraubenaufnahme.
da es ja so aussieht, als ob der motor mal auf die stelle gefallen ist und der riss dadurch entstanden ist,
gehe ich davon aus, dass der riss nicht durch normalspannungen entstanden ist.
ich hab vorhin etwas entdeckt das nennt sich "flüssig Metall" kennt das jemand? könnte man das von außen drauf machen ohne dass man den Motor zerlegen muss? Davor könnt ich den Riss ja etwas ankerben.
Gruß Donut
also den motor spalten musst du so oder so! und so schlimm wie sich das anhört ist es keinesfalls!
von daher such dir nen guten alu-schweißer und lass es schweißen! ist die saubererererere lösung!
habe eine hälfte auch schweißen lassen, musste danach viel wegdremeln, aber die dichtflächen sind wieder gut :) mit powerstahl von petec habe ich in der dichtfläche vom drehschieber gearbeitet - sehr russisch, aber mit haltbohrungen hält es auch gut!
wie gesagt, würde ich dir aber erstmal zum schweißen raten! für ne kiste bier macht das ein netter schweißer...
grüße
Falls Du es wirklich mit Knetmetall reparieren willst, lass erst mal das restliche Motoroel raus, und spuele das Gehauese indem Du Bremsenreiniger einfuellst. Das machst Du ein paar mal und dann sollte auch der Riss soweit fettfrei sein. Dann den Bereich aussen rum sauber machen und evtl mit dem Dremel anschleifen. Nochmal mit Bremsenreiniger sauber machen und Knete drauf.
WEnn Du Glueck hats haelt das - wenn nicht kannst Du immer noch Hartloeten oder Schweissen lassen.
Bearbeitet von MiNiKiN
    • quote "Voraussetzung zur Teilnahme am Lambretta Offroad Cup  ist die Mitgliedschaft in einem Nationalen Lambretta Club. Die Teilnehmerliste wird dahingehend von dem jeweiligen Nationalen Club geprüft. "   alle teammitglieder ?
    • Dankeschön, aber die Zeit fehlt mir gerade. Bin mit meiner 3. Kernsanierung (Haus) beschäftigt.
    • vielleicht bei kürzeren Einlasszeiten und mit Luftfilter. Ansonsten Glückwunsch - bei mir war es mit dem PHB erst vorbei. Vielleicht ist es echt n Brett vorm Kopf.   bliebe das Thema Membran um @Pholgix Ergebnisse zu toppen.
    • Meine Lambretta "Luna 75S" ist nun fertig und probe gefahren. Sie läuft für meinen Geschmack erstaunlich flott und zieht für eine 75er ganz gut. Der Sound ist lauter als von der Vespa 50 mit 102ccm, aber ist ganz kernig. Lt. Tacho läuft sie so ca. 78km/h auf gerader Strecke. Aber das Tacho ist wohl auch nicht das langsamste. Ja, sie ist ein Zwitter und nicht hundertprozentig original aufgebaut. Ich bin den Schritt zu einer "Luna 75S" gegangen, d.h. 3 statt 4 Gang und Einzelsitz statt Doppelsitzbank. Ansonsten wäre sie ja eine Vega. Weil es vorher einer Schwedin war, ist es auch bei Luna geblieben und keine Lui geworden. Nicht original ist auch die 12V Vape-Zündung, aber das Licht muss schon "ordentlich" sein. Der Spiegel ist auch nicht original, aber ich finde ihn besser als die Version des SCK, weil er den Lenker nicht dominiert. Das Design muss ja gewahrt bleiben. Lt. Wertgutachten ist es eine 1-. Aber darüber kann man diskutieren. Auf jeden Fall gefällt sie mir und fährt sich besser, als ich erwartet habe. Ja sie ist ingesamt etwas überrestauriert, mit Edelstahlschrauben, teilweiser Pulverbeschichtung und sehr vielen Neuteilen. Aber der Zustand war zu schlecht und wenn mache ich etwas richtig, weil ich dann anschließend Ruhe haben und nur noch fahren möchte. Mein besonderer Dank gilt fast-nic, Olli-Pk und JOB für ihre selbstlose Unterstützung, mit Tipps, Teilen, Unterlagen usw. Auch allen anderen die meine Fragen im Forum beantwortet haben,  bin ich für die Tipps und Tricks zu Dank verpflichtet. Das Projekt hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Nun ist die Garage voll und kein Platz mehr für weitere Fahrzeuge vorhanden. Ansonsten...
    • Aus aktuellem Anlass und abgeleitet aus dem Thread zu den Lagern.   Welches wäre Eurer Meinung nach der ideale SF WeDi Satz.   Ich habe gerade für Tochters PK grob nach folgendem Zettel die Corteco geordert.   Ich warte auf Lieferung in den nächsten beiden Tagen.   BGM WeDi waren bei den LF schon in einer eher negativen Diskussion.   Eine Sammlung der nötigen Ringe und Maße hilft vielleicht Bestellern, die sich nicht auf einen Satz der großen Shops verlassen wollen.    „Nebenan“ war auch der Polini WeDi für die KuWe als gute Option genannt.
