Juten Tach zusammen.
Da schmeiss ich heute nichtsahnend eine Platte auf den Teller und denk mir beim zweiten Song, Scheisse, was hört sich das so komisch an. Beim Hinsehen stelle ich dann fest, das sich auf der Platte kleine Wachsspritzer befinden, so als hätte da jemand zu feste ausgepustet. Abkratzen ist warscheinlich keine gute Idee, mit Hitze will ich da auch nicht ran.
Hat jemand ne Idee was man da machen könnte?
Dank vorab,
dude
Dank vorab,
dude
Andere Platte auflegen? :-D
Ne, im Ernst. Keine ahnung...
Wie ich gelesen habe hat Kerzenwachs etwa einen Schmelzpunkt von 50-60°C.
Lege die Platte doch einfach mal in deinen Ofen und stelle ihn auf 60°C. Wenn dann das Wachs flüssig ist, vorsichtig mit einen Küchentuch oder Microfasertuch aufnehmen. Ich kann mir vorstellen, dass die Platte diese Temperatur noch einigermaßen aushält. Evtl vorher dieses mal mit einer alten/defekten Platte ausprobieren.
Hab noch was gefunden. Die Temperatur sollte besser langsam erhöht werden, und zwischendurch versuchen das schon wegzuwischen...
Hilfe bei verbogenen Platten
Verbogene oder stark verformte Platten können mittels Wärmequelle / Heizplatte mit Regler wieder gerade geformt werden. Ideal ist auch eine Temperaturanzeige, so dass Sie genau die benötigte Temperatur von 65 Grad einstellen können. Die Platte muss dazu auf einer Silikonmatte auf die Heizplatte gelegt werden und sobald die Oberfläche der Platte die 65 Grad erreicht hat eine weitere Silikonmatte von ca 3mm Stärke darüberlegen. Anschliessend das gesamte Paket auf eine absolut plane Fläche legen, eine dicke Glasplatte drauf und ein schweres Gewicht darauf stellen. Danach alles auf Zimmertemperatur abkühlen lassen und wenn alles funktioniert hat sollte die Platte jetzt wieder plan sein. Vorsicht auf keinen Fall mehr als 75 Grad einstellen, ansonsten die Rillen sich unweigerlich verformen. Die Anwendung dieser Technik erfolgt deshalb auf eigene Gefahr und sollte zuerst an Abfallexemplaren geübt werden. Noch besser ist ein beheizbarer Vakuumtisch mit Glasplatte und Gummimembran, so wie ihn Fotofachgeschäfte verwenden. Damit erhält man die besten Ergebnisse und viele Platten können gerettet werden.
Ist von hier!
Bearbeitet von Gnau_So
Hmm.. das mit dem Ofen ist mir irgendwie unheimlich. Aber ein Fön müsste ja eigentlich auch auf die 60 Grad kommen und ist vielleicht besser zu dosieren, ich glaube das probiere ich mal. Wär halt nur scheisse, wenn ich die restlichen Songs oder gar die andere Seite schrotten würde...
Hm, an Fön dachte ich erst auch. Aber wegen der nicht kontrollierbaren Temperatur und der punktuellen Erwärmung kann ich mir vorstellen, das sich die Platte an der Stelle eher verzieht. Aber wie schon geschrieben, erst an einer alten Platte ausprobieren, um sicher zu gehen.
Aus eigener Erfahrung kann ich dir nur sagen,
dass du mit all diesen Methoden und auch anderen
das Wachs nicht vollständig entfernen werden kannst.
Am Erfolg versprechensten ist meiner Meinung nach
immer noch die Kältegeschichte. Kann man am
wenigsten kaputt und am wenigsten falsch machen.
Good Luck.
ist das denn so eine seltene scheibe dass du die dir nicht wieder besorgen kannst? wachs ist nämlich tatsächlich kaum zu entfernen, zumindest nicht ganz. wenn du die platte warm machst fliesst dir das wachs noch weiter in die rille. würde ich nicht machen. abschreiben und neu besorgen.
scheiß romantik! :-D kerzenschein und beischlaferschleichungsmusik von vinyl...
bin aber auch sehr am lösungsweg interessiert. wer weiß, wann mans mal brauchen kann.
denke auch, daß du es mit wärme nicht komplett rausbekommst, weils sichs weiter/tiefer in der rille verteilen dürft.
bei frost hab ich keine ahnung..
Ich würde es mit Eisspray (Apotheke) versuchen! Aber immer gemach... die Platte müsste das eigentlich aushalten.
Vorsicht nur ne Knoff-Hoff-Theorie!
Aaaachhhhh...ma ordentlich das Bügeleisen raufhalten :-D mach ich sonst auch immer mit Allem wo Wachs drauf is. :-D
,..pennah!
Bügeleisen auf recht schwache Stufe stellen und mit "Löschpapier" dazwischen sollte das schon wegzubekommen sein.
Aber wo bekommt man heute Löschpapier her ??
Viel Glück, rs
vielleicht statt löschpapier Reinigungspapier für Optiken nehmen, wenn's holzfrei sein soll. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass sowas auch gut saugt ...
nimm doch mal eine schllplatte zur hand, die man nicht mehr braucht und halte sie vor den föhn und schau was passiert...
Warscheinlich wird der Überhitzungsschutz des Föns sein Werk vollbringen, bevor die Platte auch nur annähernd Temperatur angenommen hat.
Also: Olivenöl ist Blödsinn. Funktioniert hat vorsichtiges Warmmachen mit dem Fön, dann das geschmolzene Wachs mit Löschpapier abtupfen. Bloß nicht wischen, das macht den Fleck nur größer bzw. reibt das Zeug nur tiefer in die Rillen. Abschliessend mit Waschbenzin drüber. Wachs weg, Platte läuft wieder, alles gut.
Danke an alle für die Tipps :-D
dude
