liebe frisierer-
will einen schwachen oansa zusammenschustern, mit clubman und kleinem gaser. warum? weils spass macht.
habe jetzt schon die suche ne laengere zeit gequaelt und komme beim gaser nicht weiter. der ansauger ist ein scootRS teil mit AW 34mm und innendurchmesser 28mm. da muss jetzt der passende schnorchel drauf.
nur welcher? was passt?
- PHB 28 (oder ist das ein 90er jahre teil das direkt von meiner kiste abgeworfen wird?)
- Koso?
- PWK?
- Keihin?
- BGM?
- Mikuni?
bin ganz lullig von der auswahl. will nix was nen doktortitel in philosophie + religion braucht um eingestellt zu werden. sprich etwas was selbst marcello ans laufen bringen koennte und schmiddy nicht in ner halben saison in den grund reissen wuerde.
Frag doch einfach bei deinen Mitlambrettisten rum wer für welchen Hersteller wieviele Düsen hat. Ist ja nicht ganz unwichtig.
Vom unter die Backe passen rede ich jetzt noch gar nicht, ist ja dann die nächste Frage . . .
werde jetzt wohl mal nen ancilotti unter meinen Monza schmeißen
habe eigenltich keine bedenken dass da der 35er TM nichtmehr funktionieren sollte?
werde also beim bewährten 35er TM bleiben, weils auch der kürzeste ist und so
oder evtl halt TM32
Bearbeitet von Werner Amort
wir haben sehr gute erfahrungen mit dem tmx30 gemacht. auf der fahrt nach schweden war diese kombi mit 5l/100 zudem noch die sparsamste.
ich habs mal mit nem 30er versucht. reichen tut der dicke, aber tatsächlich nimmt er etwas viel platz weg. ein 32er wäre da besser, da kürzer.
wahrscheinlich reicht aber auch ein 28er und der sollte noch kürzer sein.
Nö. Mikuni TM 24, TMX 32 und TMX 35 sind mit 75 mm die kürzesten. Alle anderen sind länger.
rainherr: was haben die fuer anschlussweiten? 32er und 35 wohl 40mm, 24er?
was ist hier eigentlich los??
früher ging es darum wer den längsten hat...
würde auch nen 24er TM verbauen. die chinesen und japaner fahren gut damit auf TS1. und die teile brauchst auch nicht aus Ho-Tschi-Mihn Stadt bestellen.
....nicht wirklich, oder ????
Nicht das ich über sowas nachdenken würde, aber rein interessehalber, wo kann man das nachlesen?
- :-D
Bearbeitet von gonzo
aba geh-man(n) kanns auch untertreiben....... :-D
soll kein spaß sein!! die kranken hirne verbauen sowas wirklich. hab das über irgendeinem link von der Lambretta Works HP gelesen, aber ich finds leider nicht mehr. hab es selbst nicht glauben können.
tja, der trend in fernost geht nicht nur in richtung kleine schwänze, sondern auch kleine sparsame vergaser und autos:)
wollte nur mal kurz zum besten geben dass ich bei meinem 1er immer das gefuehl hatte der 34er dellorto ist zu gross, so rein am popometer. hatte allerdings nie so viel druck wie ihr, das beste war mal 23 beim 1ten R&R.
update: da nur ein scootRS ansauger mit 28mm zur verfuegung stand, und ein neuer mit 32 oder 34mm 60 euros kostet, wurde kurzerhand ein 28er BGM/PWK bestellt. passt da die ganze hardware von keihin rein? karre sollte am WE laufen oder die woche drauf laufen. gebe dann mal bescheid!
cheers
28er BGM/PWK - passt da die ganze hardware von keihin rein?
KEIHIN-Hex-Hauptdüsen, Nebendüsen und Nadeln YEPP.
Außerdemdem gibt´s von BGM komplette Sätze günstig zu erstehen. Die BGM-Nadelsätze sind m.E. nicht soo der hit.
Ich orakel mal für den Oansa mit ohne LuFi: HD 133, ND 40, Nadel JJM oder so. :-D
mein neuer spar 1er wird auch magersüchtig........is gerade beim meister po
30bgm, harry sauger , wiseco ko, 58er/115 uralt mbd welle und sacchi tröte-----wird zwar nicht der reisser - cruisin´ rules
mit dem 28er kannst auch nix falsch machen
@rainer danke fuer den tip. werde mal zum keihin laden latschen.
@b34: habe genau dasselbe setup. 115er/58er mit wiseco (18mm) kolben. felche fudi nimmst du? messe heute mal steuerzeiten + squish ganz ohne, mit 2mm kopfdichtung...
Wart´s ab.
Der BGM 28 wird orig. mit HD 135, ND 45 und Nadel P28 ausgeliefert.
Wenn Du Glück hast, läuft er damit schon ganz ordentlich.
