PEP goes Drehschieber
Melkfett
Was ist eigentlich beim Vermessen der Welle rausgekommen?
Das es bei manchen Drehschieberwellen von Werk aus Probleme mit der Drehschieberdichtfläche oberhalb des Zapfens gibt. Genauer gesagt, ist bei einigen Wellen (ca. 2 von 10) die Dichtfläche um über 1/10mm auf einer Länge von 2cm erhöht.
Das war auch bei Bens Welle der Fall.
Um dem entgegen zu wirken habe ich eine neue Vorrichtung , mit der ich die Besagte Stelle bzw. die gesamte Drehschieberdichtfläche Läppen kann.
Weil es zu viel Zeit braucht eine zu bauen. Was ich da habe sind Prototypen die nicht unter den Roller passen.
Der Motor muss bis Mittwoch fertig sein,...ich hab nichtmal angefangen :-D
Wichtiger aber noch, es gibt dann keine Vergleichbarkeit zu einer käuflichen Anlage.
waren die schleifspuren nicht übern "Wucht"loch?
Bei dieser Welle hats da gefehlt. Ist manchmal unterschiedlich, meist ist komischerweise auch nur die Innenseite erhöht. Hatte auch schon welche, die an 2 Stellen erhöht waren, aus welchen Grund auch immer.
