servus baue gerade einen px motor zusammen!
Wollte mal frage ob ich auch eine laghubwelle montieren kann obwohl ein original zylinder jetzt mal montiert wird ??
danke schon im vorraus !!
Will mir noch heute abend eine bestellen !
Mfg Calle
Und, hast Dich über die Suche schon eingelesen? :-D
Vorab: Ich hoffe, Du meinst mit "montieren" nicht "einfach dran schrauben". Denn zu dieser Aktion ist ein spalten des Motors nötig. (nur der Vollständigkeit halber)
Im Prinzip kannst Du die Langhubwelle auch beim original Zylinder verbauen. Musst dann aber mit einer Dichtung (Kopdichtung oder Fußdichtung) den größeren Hub der Welle ausgleichen.
Die Langhubwelle hat 60mm Hub, die normale nur 57mm.
Das bedeutet, dass bei der Langhubwelle der Kolben jeweils 1,5mm im oberen und im unteren Totpunkt über den Ausschlag der 57mm Welle hinaus ragt.
Unten ist es egal, evtl. sogar positiv, weil dann die Überströmer eher frei gegeben werden. Aber oben erhöht sich durch den 1,5mm höher stehende Kolben die Verdichtung und die Quetschspalte verringert sich.
Das musst Du dann eben ausgleichen. Es gibt in den Shops passende Dichtungen, die Du z.B. zwischen Zylinder und Kopf "montieren" kannst.
Dazu müsste aber sicherheitshalber der Kopf auch zentriert werden (mit z.B. Alurröhrchen, dazu siehe SUCHE!).
Um zu wissen, welche Dichtung für Dich ideal ist, müsstest Du die Steuerzeiten messen und auf die Langhubwelle übertragen. Wenn Dir das zu kompliziert ist würde ich Dir einfach eine Kopfdichtung empfehlen. Die sorgt für eine sehr harmonische Kraftentfaltung und gleicht den Mehrhub aus.
Du kannst noch mit Lötzinn die Quetschspalte messen (siehe SUCHE!) und dann entscheiden, ob Dir evtl. auch eine 1mm Kopfdichtung (kurz Kodi) reicht oder ob es eine mit den vollen 1,5mm sein soll.
Um jegliche Motorgefährdung auszuschließen gehört mit neuer Welle die Zündung anständig geblitzt (der originale Wert der Vorzündung wird mit LHW eng, musst schauen ob er anfängt zu klingeln..) und natürlich der Vergaser abgedüst.
Noch kurz zur LHW: auf KEINEN FALL eine verbauen, die nicht strömungsoptimiert ist. Wenn Du eine einfach so kaufst, schick sie dann zu Kabaschko und lass sie anständig bearbeiten oder les Dich selbst genügend (!!) ein und probier' es selber. Ohne Bearbeitung hast Du keinen Spaß beim abstimmen des Vergasers und beim fahren gleich dreimal nicht.
So, hoffe, dass Dir das hilft. Suchbegriffe sind hier jetzt reichlich versteckt. :-D
LG Stephan
Bearbeitet von StephanCDI
  • 4 Monate später...
Hier mal ein Link zu meiner Ex-Welle
gelippt!
Der Kaba bietet das lippen auch als "Dienstleistung" an und macht das sehr sehr geil!!!
PS:in meiner Signatur ist ein Link .............
  Rusty Sprint schrieb:
gibts da infos wie sowas läuft?
ich will meinen original motor mit strömungsoptimierter LHW und pep auspuff ausstatten. hoffe dadurch auf kaum mehr verbrauch bei verbesserter leistung.
Fahr momentan einen original 200er Zylinder mit gelippter Langhubwelle, bearbeiteten Kopf und halt dem kompletten o-Tuninig Programm.
Im gegensatz zu meinen gesteckten Pinasco 213 auf Oriwelle ist das eine Rakete.
Allerdings säuft das Luder jetzt ganz schön.
saufen geht gar nicht!
verbrauch muss tief bleiben. Momentan schätze ich mich sehr glücklich das meine 200er beim touren mit 3.3l auskommt. mehr als 4 liter wären nicht so toll.
wollte den einlass auch nicht groß öffnen, sowie den auslass auch tief lassen.
gefahren wird mit gsf kopf mit kodi.
Ich fahr den Orizylinder allerdings auch mit dicker Fußdichtung. War kein 12Ps Zylinder und hab dann mal mit den Steuerzeiten experimentiert. Untenraus ist die Kiste relativ lahm und möchte trotz Oripuff ordentlich Drehzahl. Wenn Du mit KoDi fährst könnte die Sache evtl. spritsparender sein . Drehzahlen kosten halt Saft.
wanne/block/gaser anpassen reicht
nicht saufen is nicht auf 200er
die liegen in der stadt wer nicht auf eiern herumsemmelt
immer so an die 5-6l
177er sind deutlich sparsamer
wellen lippen, wuchten, zentrieren!
und verschweissen lassen!!
auch mazzu wellen verdrehen sich
alles ein klumpat zzt...
und dem spaß steht nix mehr im wege :-D
Bearbeitet von freakmoped
LHW, 10PS Zylinder, Rally Kopf, Gaser ovalisiert, keine Ausgleichsdichtung.
Absoluter Traktor, war auf unserer Alpentour nicht zu schlagen und weniger Verbrauch als bei den Mitfahrenden 133 SF´s.
kann schon sein, aber ich werd die 200er sicher nicht auf eine 177er runterfrisieren.
sobald ein wenig kohle im haus ist, kommt lhw und pep+. alles strömungsoptimieren und dann mal sehen was geht.
wenn das so nicht funktioniert mit etwas mehr leistung bei gleichen oder leicht gesteigerten verbrauch, dann wird wieder auf ori zurückgerüstet.
Kann man mit Rally-Kopf auf ne Dichtung verzichten? Habe sowas ähnliches bei der 12PS 200er von meinem Bruder vor. Nur LHW, Einlass anpassen, PEP+ und eventuell den Kopf überarbeiten lassen, wenn überhaupt.
oh.. 177er nicht unterschätzen. schau mal das zyllayout an.
verbrauch steigt definitiv
durch höhere einlasszeit von bis zu 30° durch die steuerzeiten und den auspuff
bleib gleich bei original spar dir den aufwand und das geld :-D
    • Ich hatte mir die Superstrong gekauft, um etwas Geld zu sparen im vgl. zur Liedolsheim. Würde ich jetzt wohl nicht mehr machen, obwohl ich die Liedolsheim nie gefahren bin. Ich fahr Imola mit TSR und 16/47. 10 weiche Federn rutschen durch mit 6 Scheiben.  10 harte Federn mit 6 Scheiben packen gut, trennen aber nicht und kannst Du nicht ziehen. Dazwischen habe ich so ziemlich jede Kombination ausprobiert. Auch andere, dünnere Stahlscheiben, neues MTX Öl, neue Racing Red Beläge, Überstand der Spinne korrigiert. Ich hab inzwischen so viele Dichtungen verbraucht, da hätte ich auch die andere Kupplung nehmen können. Im Moment habe ich 5 Reibscheiben drin und 7 harte und 3 mittlere Federn. Das lässt sich noch sehr gut ziehen und trennt sauber. Rutscht aber immer noch im Reso etwas. 6 Scheiben und 10 mittlere Federn trennten auch nicht. Wenn es wärmer wird, mache ich 10 harte Federn mit 5 Scheiben. Dann bin ich mit meinem Latein am Ende.
    • Ach so!  Das habe ich mir recht hässlich selbst gebaut.
    • Das ist die Kupplungskompressionsmontagehilfe.
    • Ne, ich meine die Elektronikzentrale bei elektrischer Zündung zur Montage an der Stelle für die ehem. Zündspule
