Moin.
Habe bei meiner PX heute die Bremsbeläge gemacht. Da ich am Roller nur noch nen Seitenständer habe, habe ich die Vespa dazu auf die Motorseite gelegt. Mir ist dabei trotz geschlossenem Benzinhahn ziemlich viel Benzin ausgelaufen. Beim letzten mal Beläge tauschen hatte ich noch nen Haupständer dran, sodass das glaub ich das erste mal war, dass ich den Roller auf die Motorseite gelegt habe. Wenn er auf der anderen Seite liegt, ist zumindest beim letzten mal gar nichts ausgelaufen. Ist das normal so, und kann man dem irgendwie vorbeugen?
Gruß Daniel
Da war doch sicherlich noch Sprit in der Schwimmerkammer und im Schlauch, oder? Ergo ist die Schwimmerkammer einfach übergelaufen, also völlig normal... Nochn Tip: Mach mal ne Plastetüte zwischen Tank und Tankdeckel, wenn Du den Roller auf die Seite legst für alle Fälle, dann dürfte auch das mögliche Auslaufen aus dem Tank verhindert sein...
    • Diese Oberfläche hat mich davon abgehalten, die BGM-Welle zu nehmen:   Sieht die "in echt" auch so aus?   Hatte mich dann für eine nicht weiter deklarierte Welle entschieden, die im Shop gelb-verzinkt dargestellt wurde, dann aber in silber/nackig wie die P/A im obigen Link hier ankam... Diese ist - ich sage mal - einfach/unspektakulär, ohne das in die eine oder andere Richtung bewerten zu können. Aber so ganz zufrieden bin ich damit eigentlich nicht...   Al.
    • 3500,- /// 72275 Alpirsbach /// Angemeldet, Probefahrt /// Meine eigene   PX, sehr guter Allgemeinzustand, rostfrei, O-Lack Batterie, Tank, Bremsschalter, Blinkerkabel Backe, Vergaser, Tank, Lager, Simmerringe, Kurbelwelle (SIP Langhub), Reifen Felge hinten, Breitreifen 120 hinten, Bremszüge, Griffe, Motordichtung, Zündkerze, Öl, Windschild. (NEU)   Die Vespa hat nur sehr wenig Gebrauchsspuren, ist 33 Jahre alt, BJ92/93. Läuft Top, springt sofort an. Zieht kräftig. Ohne Preisverhandlung so wie sie ist, weil Haus renovieren vorgeht. Getrenntschmierung, TÜV AU im Oktober 24 neu (Ohne Mängel)
    • ich würde da an Florian seiner stelle ein Rohr mit 22mm Innendurchmesser einschweißen + ne Mutter mit Klemmschraube verschweißen und unterschiedliche Durchmesser testen. Gerade wegen Lautstärke / Temperatur / Performance
    • Danke, genau das hab ich gemacht. Allerdings hab ich Kunststoff Plättchen hinterlegt.        Bei mir steht das eher für E gig T urismo S portivo
    • werden die 2025er termin hier noch aktualisiert?
