wie sollte der einlass bei einem ovalen 24er SI mit der oben angeführten kombo aussehen? auch nach hinten (in fahrtrichtung gesehen) maximal öffnen bis zum durchbrechen und mit kaltmetall oder ähnlichem wieder dichtmachen????
hab scho beides gelesen. aber die lhw hat ja an und für sich schon sehr lange einlasszeiten, oder?
bin leider neuling im largeframe-dschungel.
Bearbeitet von gharg
problem is eher das einlassende, also "richtung zylinder". nach hinten "richtung blackbox" geht einiges. bis zum durchbrechen versteh ich jetzt nicht ganz. der einlass ist durch die bestehende dichtfläche begrenzt. je nach zustand sollten davon 1-2 mm (besser um die 2mm) stehen bleiben. durchbrechen kann man so eingenlich nicht. wenn die dichtfläche weg ist, heisst es umrüsten auf membran und tschüss si24.
so sah das bei meinem kleinen ds-177er-lhw-polini aus. stümperhaft ich weiß, ich hatte damals aber noch keinen dremel und auf der strasse gefeilt : )
außerdem empfiehlt sich die sichelbearbeitung gegen sprayback (siehe dienstleistung kabaschoko)
