Auszinnen wäre noch ne Möglichkeit aber das einfachste ist wenn Du es spachtelst.
Ich glaube sowieso das Du ums spachteln nicht herum kommst
gruß Jopila
Grad kurz ins Netz geschaut: Eine Firma gibt eine Ofentemperatur von 205°C an, die Sachen werden dabei bis auf 185° erhitzt.
vor kurzem hat einer auf ebay 2 gespachtelte backen verkauft - dem ist die spachtel als komplettes stück rausgebrochen nach dem lackieren...
plopp :-D
ich werd's so machen: blechstreifen an die vertiefungen anpassen, einpunkten lassen bzw. selber einschrauben und dann die verbleibenden dünnen nähte verspachteln.
alternative ohne spachteln: in der nut ne ca. 3-4mm breite flexnaht von vorne bis hinten, dann rausdengeln und die naht, die dann dabei "zusammenwächst" von innen verschweissen und von aussen verschleifen/füllern
Ich mach dir mal einen anderen Vorschlag.
Das mit dem Spachteln (Kitten), das ist nix gscheits.
Mußt ja dicke Schichten auftragen und das kann mit der Zeit brüchig werden,oder Risse geben.
Ich hab meine backen Zu"Polyestert" und dann nur noch die Feinheiten
mit Spritzkit behoben.
mfg mrfreeze
So hab ich es gemacht, Blinker passen bei Bedarf auch noch, allerdings wirds auch so nicht ganz ohne spachteln/verzinnen gehen z.B. bei der Schweißnaht.
Allerdings ist das meiner Meinung nach trotzdem die sauberste Methode, da, wenn vernünftig gemacht, nur sehr wenig nachbearbeitet werden muß.
