So, jetzt hab ich den Salat. Nachdem mein frisch geschliffener 177er ca. eineinhalb Jahre in der Küche gelegen ist, hat er Rost auf der Laufbahn angesetzt. Eingefettet hab ich ihn jetzt ordentlich, aber was tu ich jetzt? Neuen Kreuzschliff machen lassen? Einfach einbauen und egal? Wegwerfen?
also ich würde so ein topfschleifmetallnknäuelteil, was auch keine kratzer in töpfe macht, nehmen und mal durchrühren. das dürfte ja nur flugrost auf der laufbahn sein denke ich mal....
Tiger "Rost-KO", hilft, ist Phosphorsäure drinnen, entrostet absolut zuverlässig. Mit dem Pinsel bestreichen, einwirken lassen, anschließend sauber mit Nitro waschen oder Bremsenreiniger und fertig. Oder ganz feine Stahlwolle müsst auch gehen.
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
