  • Antworten 95
  Zitat
Beisst zu wie eine wild gewordene Schwiegermutter! Rütteln hat sich gelegt, nur nach rechts ziehen tut sie noch...wohl aber eher ein
Fahrwerkskonstruktions Problem.
wäre zwecks kaufentscheidung echt interessant ob dieses Konstruktionsprobleme bereits von mehreren festgestellt wurde, bzw. ob das auch bei einer Grimeca XL2-Kat-Konsturktion auftritt - hab das Ziehen aber auch schon auf einer Lamy mit Scheibenbremse festgestellt.
Stehe da verständnisstechnisch gerade etwas aufm Schlauch:
Son Schalter schaltet doch nur-oder? :-D
Habe in meine GTR auch gerade 12V-Px-Motor verbaut-klappt das jetzt nicht mit dem Bremslichtschalter??
  rocket88 schrieb:
Öhhm-und wie leuchtet das dann?
Bei einem Öffner ist der Stromkreislauf bei Nichtbetätigung kurzgeschlossen, wird bei Betätigung der Schalter geöffnet, ist der Kreislauf nicht mehr kurzgeschlossen--> Strom fliesst und die Birne leuchtet!
Soweit mein Halbwissen! :-D
  Lenki schrieb:
Gibts die Bremspumpe auch irgendwo einzeln zu kaufen?
Die Bremspumpe ist eigentlich für einen Rohrlenker, folglich könnte man mit dem Aluadapter jede x-beliebige Motorradbremspumpe montieren.
Nadann wäre so ein Adapter interessant. Die Lösung wäre schöner und einfacher wie mit der GSF Halterung.
Hab mir auch schon überlegt den anfertigen zu lassen.
Werd das Teil beim nächsten Gasrollenauftrag mitnehmen und nachfragen ob sich sowas produktionstechnisch umsetzen lässt,
das original ist nämlich handgeschnitzt.
was kostet der Spaß mit Steuern (19%), Zoll, versand und Spiegler Leitung im Sammelbestell Topic ?
Spiegler Leitung habt ihr nicht dort bestellt ?
Sonst noch jemand gute Erfahrungen mit dem Bremskit gemacht ?
auja!!!!!
hab auch schon gedacht, dass das ne feine sache wär!
Würde mich bereit erklären nen CAD Modell zu machen, wenns nicht zu schwierig ist :-D
Habe Solid erst seit einer Woche
Auf den ersten Blick krieg ich das wohl hin
Bearbeitet von vespaschieber
Was wäre eure Preisvorstellung denn so,
damit ich morgen bei der Firma gleich einen Richtwert habe.
Denke mal das die Produktionskosten nicht ganz so billig sein werden,
muss 3D gefräst werden und eine Rundung ist auch drin, dazu kommt 3 Löcher- 2 davon mit Versenkung und ein Loch mit Gewinde.
Werd aber um den Preis ohne Löcher auch anfragen.
War heute nachfragen,
es müssen zwei Teile per Wasserstrahl geschnitten werden,
dann wird geschweisst und nachgearbeitet.
Kostenpunkt ca. 22-25? bei 50 Stck. samt Bohrungen.
Hat jemand einen Tipp welche Scheibe man da verbauen könnte? Die hier rostet mir zu viel :-D
Ausserdem hab ich mal die Lager ausgebaut, zumindest die in der Bremstrommel/Felge oder wie man dass hier nennt.
Lager Bremstrommel aussen: Kugellager einseitig geschlossen, KOYO JAPAN 6202Z, 8 Kugeln, 35mm aussen, 15mm innen, 11mm breit.
Lager Bremstrommel innen: Nadellager, Bezeichnung kann man nicht mehr erkennen, schätze auch Torrington(Germany....), Durchmesser aussen 26mm, innen 20mm, 16mm breit.
Lager Bremsankerplatte: 2x Torrington Nadellager HK 2212
Das Bremstrommellager werde ich nach Möglichkeit gegen ein SKF Lager tauschen, die Lager in der Ankerplatte lass ich, sind eh Torrington.
Das Nadellager in der Bremstrommel werd ich einfach erneuern.
  • 6 Monate später...
Ich hol das mal hoch, fahre die Bremse ja jetzt und bin sehr zufrieden, mal abgesehen von der rostigen Scheibe.
Hat jemand noch ne Idee was da ungefähr passen könnte.
Hab mich schon blind ge-google-t aber nix gefunden.
ich würde mal bei Spiegler anfragen. Die fertigen ihre Bremsscheiben selbst und haben ne recht große Auswahl. Ich glaub die machen auch Einzelanfertigungen. Wird dann aber bestimmt nicht ganz billig.
Tobi
