Der Vergaser sifft. Sifft der immer?
anoli
hatte meinen Vergaser mit neuen Dichtungen versehen. (hab die PX neu aufgebaut, daher hab ich keinen Vergleich zu früher)
Weiterhin habe ich nur einen Seitenständer verbaut.
Wenn ich die PX nun kurz laufen lasse, dann wieder ausmache und den Benzinhahn nicht zudreh, tropft für mein Gefühl relativ viel Benzin aus dem Vergaser.
Wenn ich den Hahn nach dem Probelauf gleich zudreh läuft gar nichts aus.
ist das Normal das der Vergaser sifft? Hab ich evtl. ne Dichtung vergessen?
Nein, ist nicht normal.
Schwimmernadelventil auch gewechselt? :-D
Hm wäre möglich.
Da es ein Komplettsatz war, der auch Dichtungen dabei hat die ich nicht gebraucht hab, waren halt ein paar unnütze dichtungen dabei.
Evtl. hab ich diese übersehen.
Ist das ne ganz kleine runde schwarze mit loch in der mitte?
Nein, das ist der kleine metallene "Stift" der am Schwimmer
(großes rundes Plastikteil) hängt. Ist nicht beim Dichtsatz
dabei, kost etwa 5 Euro und ist in 95% der Fälle der Verur-
sacher, wenn die gummierte Spitze verschlissen oder ausge-
härtet ist.
Grüße
Wo läuft der Vergaser überhaupt aus?
Außen am Motor runter oder tropf er in die Vergaserwanne und dann über das Loch (wo der Gummipropfen drin sitzt) für die Gemischeinstellschraube nach draussen?
Also erstens: ich bin leider noch nicht dazu gekommen den Vergaser zu demontieren.
Muss also nochmal nach dem Schwimmernadelventil schauen.
Zweitens: das Benzin läuft aus dem Loch in der Vergaserwanne welches für die Luftgemischschraube da ist.
Den Gummistopfen hab ich nach dem Einstellen der Luftgemischschraube vergessen draufzumachen.
Ich konnte den genauen Ort wo das Benzin aus dem Vergaser läuft aber (bis jetzt) noch nicht feststellen.
