leider leider verabschiedet sich der Motor meiner PK 80 S, Baujahr 1983. Muss ich da genauso einen wiederrein machenn, oder welche Motoren passen noch dazu?
Und was muss man dann noch zusätzlich auswechseln?
warum verabschiedet der sich den ?
muss doch nicht gleich der ganze motor sein ....
erleuter dein problem doch mal...
also "reinpassen" tut noch der 125 und ich mein auch der 50 pk motor...
lg daniel
Eigentlich alle Smallframe-Motoren PnP außer XL2-Motoren (wegen der Schaltung). Bei den 3-Loch-Ansaugern brauchst du halt einen anderen Ansaugstutzen. Zündgrundplatte würde ich vom jetzigen Motor übernehmen, dann gibt es keinen Stress mit dem Umverkabeln. Dann brauchst du eventuell noch ein anderes Lüfterrad, wenn der neue Motor den so genannten großen Konus hat (was wieder etwas problematisch werden könnte, wenn du die 6V-PKs-Zündung drin hast, da passt nur dein Polrad).
Aber was genau geht denn bei deinem jetzigen Motor kaputt?
Kaputt ist der Motor, weil ich den Simmering tauschen muss! Weil er das Öl frisst und Flaschluft zieht. Laut Werkstatt muss der Simmering getauscht werden, Dichtungen nue, Kupplung kontrollieren, usw.....
Und da ich kein großartiges Verständnis vom Auseinder- und wiederzusammenbauen habe, würde ich gerne einen kompletten neuen Motor einsetzen. Nur sind die für die PK80S auch gar nicht so leicht zu bekommen.
Wenn ich den ganzen Motor in der Werkstatt in die Reparatur gebe, dann wirds sehr sehr teuer, wegen der Arbeitszeit (700 aufwärts....). Aber vielleicht find ich noch jemaden hier in hamburg, der mir auch dabei helfen kann und wo es kein kleines vermögen kostet, dann muss es kein ganzer neuer Motor sein....
Bearbeitet von mai22
Überhol lieber deinen -Motor.
Du weisst ja nie was an dem anderen Motor alles ist.
Ein ganz NEUER Motor lohnt ja wohl nicht wirklich.
Frag mal die jungs in Hamburg, da wird dir ja wohl jemand beim Simmerring wechseln helfen können.
Wenn du dir einen neunen (gebrauchten) Motor holst, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du da ebenfalls Simmeringe wechseln musst. Die Motoren sind mittlerweile in einem Alter, wo das Standard ist (spröder Gummi etc.). Du würdest also vom Regen in die Traufe kommen. In Hamburg wird sich mit ziemlicher Sicherheit jemand finden, der dir helfen kann oder das für dich macht, ansonsten PM.
    • Schickes Teil!    Ist im Auspuff schon ein Flansch für die Sonde vorhanden? Sonst musst du den erst einschweißen.   Ansonsten: Lambdasonde mit Anzeige + Powerbank + Triggerboard + das Zeug um alles festzumachen. (Bei mir im DL Topic erhältlich)
    • Fährt eigentlich jemand das Killercase mit kurzem Ansauger und angepassten Tank, z.B. das Oiltek Teil für den SledgeHammer? Ich hab mir mal vom SCK so einen RD350 Ansauger besorgt, das sieht von der Vergaserstellung mit einem PHBH ganz gut aus. Luftfilter direkt oder umgelenkt mit irgend einem passenden Ansauggummi teste ich noch. Der Tank schlägt natürlich ins Kontor, das sollte aber mit dem Cutout hinten rechts gut passen.    Vielleicht liesst ja ein Oiltek-Tank Besitzer mit und könnte mir das Dingen mal zum anhalten zur Verfügung stellen.    Ach so, die Sinnhaftigkeit und Kosten-/ Nutzenfaktor spielen, wie schon die letzte 30 Jahre, auch in  2025 keine Rolle
    • Wo ist Holz und Opamatik? dürfte ein top gepflegter Buchhalter sein?
    • Moin, ich bin noch relativ neu hier im gsf. Ich habe mir jetzt mühsam über ein Jahr meine Vespa super 150 aufgebaut mit folgendem Setup:   dellorto vhsh 30cs rahmengesaugt kingwelle 65mm hub  quattrini 265ccm QK 1,3-1,4  malossi vr one posch Resibox DQ266 HD150 ND45 k57 Nadel 3clip. sip vape road 19grad   Ich konnte über das Forum eine Grundeinstellung für meinen Vergaser finden. Da ich ein bisschen Bammel habe vor dem ersten Start und den ersten Kilometern möchte ich noch eine lambdasonde installieren die demontierbar ist um letztendlich die Feinabstimmung über den afr Wert zu machen.    Ich mach es kurz: welche Teile benötige und vorallem welches Setup hat sich bei euch bewährt. Ich bin für jede Hilfe dankbar!    es wäre Mega wenn ihr mir weiterhelfen könntet. Das zitierte Setup ob fände ich sehr ansprechend.   aus den vorigen Beiträgen bin ich nicht ganz schlau geworden was Sinn macht und was nicht. Es sind einfach sehr viele Informationen    Für die interessierten :) anbei noch ein Bild meiner Vespa.    liebe Grüße Lukas
