  • Antworten 125
sowas gehört alles eig zum kompletten lenkkopf
so kleine sachen verkauf ich dann doch nciht einzelnd
lenkkopf mit gabel kannste ja vielleicht kaufen
grüße patrick
an die leute, die pm's für motor geschickt haben,
kann im moment keine bilder machen da ich erst morgen abend wieder zuhause bin
werd die bilder dann schicken
grüße patrick
mhm überleg ich mir nochmal mit 100 ? da halt keine papiere vorhanden sind
meld mich dann nochmal bei dir
aber kann was dauern weil ja noch paar andere leute interesse haben und die sind noch nciht zu 100 % sicher ob die das amchen
grüße Patrick
Also Folgende Sachen sind Verkauft :
Kompletter Motor
Scheinwerfer
Rücklicht
Der Rest ist noch zu haben ;)
Also hätte noch :
Rahmen : 200€
Lenkkopf mit Gabel : 40€
Tank : 35€
Sitzbank : 5€
Felgen mit Reifen : 15€
Stoßdämpfer hinten : 10€
Gepäckträger : 15€
Tacho : 15€
Hauptständer : 10€
Auspuff : 15€
Kaskade : 10€
Zylinderkopf Abdeckung (Plastik) : 5€
Lüfterradabdeckung : 10€
Plastik behälter der noch hinterm Tank passt (unter der sitzbank) : 5€
Bilder folgen in den nächsten " Tagen
Grüße Patrick
Bearbeitet von Pietrie I
Hier die Bilder
So zur Info
Die Teile sind nicht sauber da ich da wirklich keine zeit zu habe
Noch ppar Informationen zu den Gegenständen:
ALLE SACHEN SIND GEBRAUCHT !!
Die Teile sehen auch nicht neu aus da sie noch original bj. 73 sind....
Also gebrauchen kann man sie, müssten nur mal gesäubert oder gegebenenfalls abgeschliffen bzs gesandstrahlt werden
Damit es nachher keinen streit gibt muss ich noch paar sachen zu den Vespateilen sagen
Der Tacho hat kratzer und fäuchtigkeit ist eingetreten
Der Sitz ist auch in einem schlechten Zustand
Der Stoßdämpfer ist noch ok
Genauso wie die Gabel und Lenkkopf
Der Tank ist noch am Besten von allen Sachen
Felgen sind dreckig und müssen gegebenenfalls gesandstrahlt werden
Also man kann die Teile gebrauchen aber NEU sehen sie nciht aus....
Ich sag das nur, weil ich schonmal Probleme mit einem Käufer hatte der sich beschwert hat
und das soll nicht wieder vorkommen
hallo,
ich hätte interesse an der kaskade...aber wollte noch fragen ob die hupe dabei ist?
und ob du noch fotos von der sitzbank hochladen könntest?
würde dann eventuell beides nehmen!
gruß pÄtrick
Nur mal ne kleine Frage....warum meinst Du, dass mehr als 100? für den Rahmen angebracht ist? Da is doch nix bei..und nebenbei gesagt..der sieht auch schon einigermaßen giddelig aus...aber naja..
MfG
warum meinst du denn dass weniger als 100? angebracht sind?
was meinste denn mit dem giddelig?
der rahmen wurde zur hälfte abgeschliffen
dann schleift man halt den anderen rest noch ab oder lässt ihn straheln
dann kleine unebenheiten
spachteln, nochmal schleifen, grundieren, lackieren
weiß ja nicht was da so das problem bei is
aber naja....
kann ja gut sein dass du recht hast und ich total falsch liege
da sag ich ja nichts gegen
aber musste halt mit leben :-D:-D
ja ist noch zu haben
guck mal seite 4
da ist ein bild vom tacho
tacho hat risse und sieht so aus als wäre schon etwas fäuchtigkeit reingekommen
dafür isser ja auch so billig :P
@ jockel und dorkisbored...... ich will ja auch nur das beste für meine fuffi :-D
grüße patrick
    • Ich bin dabei, Wichteln (muss ich gucken ob mir was einfällt).   Danke für Orga!
    • Servus, Hat Jemand Erfahrungen mit der Entfernung von Fertan? Ein junger Allgäuer, nennen wir ihn den Gärtner, hat sich an den Trittbrett Roststellen ausgetobt. Ergebnis sind leckere brünierte schwarze Flecken. Kennt man ja. Die will ich allerdings weg haben. Da hat es der Gärtner zu gut gemeint.   Hat Jemand Erfahrungen mit Fertan Entfernungen? Funktioniert RostDelete um die Stellen blank zu machen? Andere Mittelchen? Am Ende bliebe natürlich nur noch schleifen.   Cheers Philipp 🍻   Bild dient nur um den Post attraktiver zu machen 😎
    • Über einen Auftraggeber dieses Projekt vor der Tonne, bzw. teurem schweißen und neu schichten lassen bewahrt. Hat nen top lackierten Roller mit "Motorschaden" günstig geschossen!   Was dann aber beim durchmessen der SZ an's Tageslicht kam! Auslass war knapp an die 200° gefräst, genau gesagt bei 58er Hub 4,7mm zu hoch.   Nach Absprache mit dem Instandsetzer der den Motor aufbaut ging ich den Weg dieser Variante, seht selbst. Ein Inlet aus hochfestem Alu eingepasst, dieses Inlet wird mit einer M3er Schraube gehalten, die durch das Sacklochgewinde M6 vorne im Auslassbereich reicht. Der Kopf der Schraube wurde im Ø 2/10mm abgedreht, die Auflage der M3er Schraube um Schraubenkopfdicke tiefer gesenkt.   Hier kann die Schraube nach oben nicht raus fallen, das Inlet wurde auf eine Lage JB Weld aufgeklebt. Ganz zum Schluss wird die vorher gefräste Auslassoberkante samt Inlet gepanzert,
