Hi!
Hab gestern die ersten Fahrversuche unternommen und gleich das erste Problem bemerkt: wenn ich zuviel Gas geb bzw sie zu hoch dreht rattert irgendwas dermaßen schlimm, dass sie sofort wieder auf die Hebebühne musste.
Hier mal ein Video, auf dems einigerßermaßen zu hören ist:
http://www.vidiac.com/video/81f49d53-963f-...ada00ac5f6c.htm
Setup:
60. ori Zylinder
16.10 Dellorto mit 52. Hauptdüse
Sitopuff
sonst alles ori., sogar Orilack
V50L '69, 9" the real ones
Wenn jemand aus Fs oder näher da ist,d er zufällig mal durch 85414 Kirchdorf an der Amper kommt, kann er gerne mal vorbei schaun!
Danke schonmal!
Greetz
Johannes
Bearbeitet von Waterpiper
also das geknatter des sito topfs wirst du ja nicht meinen....
ich höre da sowas wie poltern (?). evtl schleifende lüfterradabdeckung? lüfterrad locker/schräg?
macht sich das am fahrverhalten denn bemerkbar? vielleicht sinds einfach nur vibrationsgeräusche ausm werkzeugfach oder so?
greetz
ben
Ne, is wiegesagt schwer zu hören
Es hört sich an als würden 2 Metallteile voll aufeinander knallen
Ich werds LüRa aufjedenfall mal checken
Ne nich wikrlich, bis auf das ich höchstens 2/3 Gas geben kann weils sonst so rattert
danke!
Mein Pleuel hat kein Lager?
Kann des irgendwas damit zu tun haben das mein Puiffpuff sehr schwer und nur mit leichter gewalt eingebaut werden konnte?
Dichtungen sind alle drin.
von 12-15 und um 25 hört man es ganz gut.
Kannst du es vielleicht lokalisieren? Eher hinten am Motor oder Nähe Polrad, vielleicht ein defektes Lager?
Mit Pleuellager ist die Lagerung zwischen den Kurbelwangen gemeint.
Wirklich O-Lack??!! :-D
Inzsichen hab ich den Vergaser nochmal gereinigt.
So jetz wirds noch komischer, mit Choke krieg ich sie nicht an oder nur sehr schwer, Ohne geht sie aufm ersten Kick los, aber auch blos bei 3/4 Gas.
Jetz fahr ich gemtülich und jedesmal nach ca 500 Meter macht es einmal ein tiefes auspuffgeräusch und ab dann fängt der Puff wieder an zu rattern, auch schon bei halbgas.
Kerze is rotbraun und ab und zu bisschen schwarz.
Is es eigentlich normal das wenn ich den Motor 20 Minuten laufen hab und nach 10 Mins stillstand der Motor immer noch ziemlich war ist?
Danke!
