hi,
wollte nur wissen wo ich anhand meiner seriennummer vom motor
das baujahr bestimmen??
ich wollt wissen welche version sie genau ist??
ob 1,2, 3 oder 4.
scooterhelp konnte mir leider nicht helfen!!
will mein getriebe bestimmen!
leimi
hi,
ob 1,2, 3 oder 4.
leimi
Getriebe bestimmst wenn dann via Prefix und nicht via Motorennummer (z.B. Serie 3 Motor Li 125). Modell wird aber durch den Rahmen definiert (sofern der originale Motor verbaut ist). Via Rahmennummer Modell bestimmen und in der Literatur (z.B.Stinky) nachschauen welches Getriebe verbaut ist (sein sollte). Mit Sicherheit weisst du es nur durch öffnen. Wenn der Motor noch ungeöffnet seinsollte, ist es so oder empfehlenswert da Kettenspanner, und im Minimum die Simmerringe der Welle getauscht werden sollten....
Bearbeitet von swissscooter
