Was ist da bei der Gabel der V50 unterschiedlich?
Hab grad gemerkt, dass ne 5-Loch 10" Trommel bei mir (9")nicht passt bzw an der Bremsankerplatte schleift :-D
Fotos einer 10" Schwinge / Bremsankerplatte wären super!
Manuel
Bearbeitet von Pennywise
Kann es sein,dass der einzige Unterschied ist, dass bei der 10" Bremsankerplatte der "Rand" gerade ausläuft, während er bei der 9" rundum eine Sicke als Staubschutz hat?
Das obere Bild ist ein "geklautes" 10",
das untere mein 9" Zoll, das ich mittlerweile doch gern auf 10" hätte
Edith entfernt ein "geklautes" Bild
9 auf 10 Zoll passt meines Wissens nicht da der Durchmesser der Ankerplatte und der Bremstrommel größer ist,
deswegen auch 2 Sorten Bremsbeläge.
Entweder also alle Bremsankerplatten und Trommel durch 10 Zoll ersetzen od. Umrüstfelge 4 Loch offen.
ewigerschrauber
Vorne sind die Bremstrommeln von 9" und 10" vom Innendurchmesser her gleich. Die Bremsbeläge sind (soweit ich weiß) auch die gleichen. Der Unterschied sollte in der Bremsankerplatte liegen (und in der Schwinge??? :-D )
Hinten sind die Innendurchmesser von 9" und 10" verschieden, daher gibt es auch zwei unterschiedliche Bremsbeläge. Die Bremsankerplatte hinten ist bei 9" und 10" GLEICH. Hier muss man nur Beläge und Trommel wechseln.
Hat keiner ne übrige 10" Bremsankerplatte für vorne?!? Dann wär das Rätsel gleich gelöst! Kann auch verrostet sein, sollte nur nicht "mechanisch" beschädigt sein.
