Habe einen Drehzahlmesser angeboten bekommen. Der Verkäufer sprach davon, dass er einen positiven Eingangsimpuls benötigt. Meine Frage wäre nun, ob eine PX mit Batterie einen Solchen aufzuweisen hat (muß ja demnach auch einen negativen geben)?
PS: Suche funzt nicht.
Du meinst jetzt einen Impuls vom Pickup kommend?
Ich kenne mich speziell mit dem Anschluß von Drehzahlmessern nicht aus,
bin aber der Meinung, daß man evtl. über nur eine Diode die passende
Halbwelle auskoppeln kann ...falls überhaupt erforderlich.
Bearbeitet von Don
von der lima bzw. halt vorne am scheinwerfer.
3:1 übersetzung funzt bei der 6 poligen px lima und 2:1 bei der 4 poligen SF kacke.
Bearbeitet von gravedigger
Die Entwicklung ist an mir total vorbeigegangen. :-D
Gestern hab ich aber mal im Louis-Katalog nachgesehen. Da steht unter Drehzahlmesser,
daß alle Zündungen einen pos. Eingangsimpuls abgeben, jedoch nicht die CDIs,
da soll ein neg. Impuls rauskommen.
Das kann ich mir jetzt gar nicht erklären? :-D
Bearbeitet von Don
    • Na die CDI will schon komplett angeschlossen werden. Sonst geht da nichts.   Zum ausmachen brauchst du ein loses Kabel das auf den freien grünen Steckplatz auf der CDI gesteckt wird. Das offenen Ende hältst du dann auf Masse bis der Motor aus ist. Aber aufpassen, wenn du die Finger ans offene Ende bekommst gibt es einen Stromschlag. Bastel dir am Besten irgendwas mit ein Schalter. An das andere Ende vom Schalter kommt dann Masse vom Motorgehäuse.   Schau dir als Beispiel diesen Plan an. Es geht nur um die Verkabelung zwischen ZGP, CDI und "Kill" Schalter. https://www.scooterhelp.com/electrics/wiring/PK_6V_4pole_no_batt_no_ind.pdf
    • frischwasser und abwasser? oder kommt das abwasser noch on top?
    • Was du laberst  wenn du den Auspuff beim SCK für 330€ bekommst schenke ich ihn dir. Kannst gerne einen Screenshot hier einstellen, dann stelle ich die Trackingnummer hier ins GSF und mach dazu ein Foto von meinem nackten Arsch! Ansonsten bitte schweigen, ich habe durchaus sehr gute Händler-Konditionen da der SCK mit mir einen sauberen Umsatz macht, aber auch mein Preis ist über dem hier angebotenen. Auf meinem Schreibtisch liegt auch die Egig Händler Tabelle, die keinen Preis in deinem Wunschbereich widerspiegelte.   Aber danke das ich so einen geilen Tipp von dir bekomme, du kennst dich mit 4 posts im GSF voll aus  oder das nächste mal nicht mit dem Zweitaccount schreiben..
    • hier sieht man was es alles so schönes gibt...:   https://www.bestracingvespa.it/Prodotti/Vespa+small/albero++motore+spalle+piene+small   @lukulus hat das bei der "Schwungmasse" dann 5000Umin "Standgas?"   Sehr geile Motoren ihr beide
