Hupengleichrichter austauschen gegen Standardteil
t4.
Weil die Lima nicht in der Lage ist, ad hoc den benötigten Strom (A) für die Hupe zu liefern, muß zwischengespeichert werden. Batterie oder der komischen Hupengleichrichter mit den Speicher-Elkos muß sein. Mit z.B. einem Brückengleichrichter funzt es nicht. Da haben sich schon mehrere die Zähne dran ausgebissen.
Ich habe mal, weil ich keinen Bock auf so einen sackteuren originalen Hupengleichrichter hatte, einen Bekannten gefragt was man da machen kann. Der hat den Anlaufstrom der Hupe gemessen und mir einen entsprechend großen Kondensator und einen einen Gleichrichter in die Hand gedrückt. Das hat ohne Probleme funktioniert. Habe aber keine Ahnung mehr, was für eine Kapazität der Kondensator hatte. Eventuell einfach mal zum nächsten Elektrofiffi um die Ecke gehen und den den Strom messen lassen, den die Hupe anfänglich zieht...
Gruß, Ralf
Hm k, dann lasse ich mir die Lösung patentieren und bin froh, dass ich es geschafft habe, wenn sich da schon so viele die Zähne dran ausgebissen haben... :-D
Bearbeitet von freibier
  • 1 Jahr später...
Ich hole das Thema mal wieder hoch.
Meine Schnarre ist mir einfach zu leise, daher habe ich mir bei SCK einen Gleichrichter und ne hupe bestellt. Habe den hier bestllt, aber einen anderen recht kleinen bekommen. Ich würde sagen, der hat ca. 20mm x 20mm. Hier die Fotos und die Frage, wie schließe ich den an? Da war nichts dabei. Vielen Dank!
post-9446-048549200 1278929488_thumb.jpgpost-9446-050940300 1278929479_thumb.jpgpost-9446-051912000 1278929462_thumb.jpg
Dat ist "nur" ein Gleichrichter - halt ohne die hupennotwendige "Stromspeicherfunktion". Du hast da dreimal sieselbe Seite fotografiert. Auf der anderen Seite müssten ebenfalls Anschlüsse beschriftet sein.
Das ist der Brückengleichrichter, der für Oldies mit Batterie funktioniert. Den gibt es bei Conrad für 4,50 und kann nicht speichern, das ist richtig!
Die andere Seite ist auch nicht beschriftet, meine ich.
Vor der Batterie reicht es aber eh aus, wenn der nichtgleichgerichtete Strom auf ~ rein und auf + raus geht!!
Bearbeitet von Chase Gioberti
Ja, ich habe das Thema gelesen, mir war aber nicht bewußt, dass das Ding keinen Kondensator mit eingegossen hat.
Richtig, die anderen Seiten waren nicht beschriftet.
Dann nimmt SCK rund 10 EURO mehr? :thumbsdown:
Kann ich also wieder zurückschicken. Oder haben wir inzwischen rausgefunden, welchen Kondensator man wo ranlöten könnte? Batterie habe ich natürlich keine, es ist eine PKXL Lima in meiner Special verbaut.
Danke Euch!
Hat keiner eine Anleitung, wie man sich das Ding selbst basteln kann. Zu kaufen gibt es das, meines Wissens nach, nämlich nicht mehr. :thumbsdown:
Die Größe wäre mir egal, müsste halt unter ne Trapezlenker-Special-Kaskade passen. Da ist ja aber gut Platz.
Danke!
Das teil wird so besaftet..
seh aber zu dass du das ding mit dem loch in der mitte mit ner schraube auf recht massives blech festschraubst, weil de teile wollen gekühlt werden wenn se last bringen sollen..
dahinter einen kondensator und schon taugt der auch für ne vespa hupe
so einer z.b. sollte taugen
BRRRRITZEL
edith merkt noch an:
bitte die sperrdiode zwischen gleichrichter und kondensator nicht vergessen in der + leitung
sonst grillt auf dauer der kondensator dir die spulen!!!
Ampire_D1A100.jpg?osCsid=t4bgflrosvv1jq58mdjqjo0vt53hhb6n
Bearbeitet von Willundkannnicht
Ich hab's in einem anderen Topic schon mal angesprochen:
Das Fahrlicht zieht locker 4A Strom. Wenn jetzt die Hupe mit nochmals
4A kurzfristig dazukommt, wird's bei niedrigen Drehzahlen in beiden Fällen
nicht richtig gut funktionieren. Die Lima schafft nicht beide zugleich!
Ich vermute mal, daß sich im Hupengleichrichter auch eine Spannungsverdopplerschaltung
befindet, die die Hupe vorrangig bedient. Während des Hupens würde dann
das Fahrlicht vollständig verlöschen ... aber im Gefahrenfall scheint mir
das Hupensignal wichtiger zu sein als die Beleuchtung.
Ist aber reine Spekulation.
Anders kann ich mir das Mysterium "Hupengleichrichter" nicht erklären.
Es muß etwas Besonderes mit diesem Hupengleichrichter auf sich haben.
Ich habe noch keinerlei (professionelle) Schaltbilder vom Innenleben dieses Teils irgendwo gefunden.
Eine Brückenschaltung mit nachgeschaltetem Kondensator erfüllt diese Anforderungen weiter oben nicht!
Man stelle sich nur mal vor, der Kondensator muß erstmal von der Lichtmaschine aufgeladen werden,
damit Spannung entsteht, damit das Hupsignal ertönen kann! ... und das, in dem Moment, wo jede hundertstel Sekunde wichtig ist.
- soll wohl NUR für die Hupe sein
- den Hupenknopf an die richtige Stelle (vor die Hupe), dann ist der Ko immer geladen.
  • 2 Monate später...
Sorry, hatte nicht mehr hier rein geguckt, da ich Nachwuchs bekommen habe. Also aus Fleisch und Blut und nicht aus Blech und Benzin. Vielen Dank für die Antworten. Werde mal im Winter ein bisschen löten, jetzt wird es ja schon recht regnerisch und ich habe mich daran gewöhnt, statt zu Hupen, einmal ein Reso-Kreischen loszulassen.
  • 6 Monate später...
sorry, ich muss die leiche mal hochholen.
hab mir jetzt aus nen brückengleichrichter und nem kondensator so eine schaltung für ne hupe gebastelt. funktioniert soweit auch schon aber kann das
nochmal einer genauer erklären?!
wo und wie rum die sperrdiode muss ist mir klar (steht ja im zitat) aber welche muss ich nehmen, bzw. wonach richtet sich das welche ich nehmen sollte?
meinen hupe kann folgendes:
12 volt dc
1,5 A
Danke und Gruß,
bubu
Bearbeitet von bubu50n
