Also bei mir gibts auch nur eine Markierung. Ich habe letztens bei ner Lusso (Hallo, DonGoyo) gesehen, die haben sogar Markierungen auf der Lüfterradabdeckung...zwei an der Zahl
Ach so zurück zum Thema, meine PX-alt hat nur eine Markierung, denke das sollen 24° sein oder ist es die 19° Markierung? weiss ich auch nicht genau. IT .
Ist aber egal, ohne Abblitzen ist´s zu ungenau, oder ? Besser du tust dir die minimale Mühe an und machst es "ungefähr genau" Grins
hi,
ich hab es schon öfters gelesen aber jetzt will ich mal nachhaken. wie ist das mit dem abblitzen?? bzw wie funktioniert das? das ist doch das ding mit der stroboskoplampe? die muss doch irgendwo angeschlossen werden oder wie??
hab da mal überhaupt keinen plan.
naja falls jemand mal lust hat das hier mal zu posten wäre ich dankbar  :) .
grüße
Das mit dem Ablitzen ist recht einfach.
Erstmal mußt du den oberen Totpunkt OT
genau feststellen. Dafür gibts ne Meßuhr
oder du kaufst dir bei Louis (oder wo du magst)
nen Kolbenstopper. Der wird in das Zündkerzengewinde
geschraubt. Dann machste dir ne Makierung am Lüfterrad.
Lüfterrad von links auf Anschlag drehen, Markierung am
Motorgehäuse machen. Dann von rechts und markieren.
Genau dazwischen liegt OT. Dann stellst du noch fest
wie groß der Radius an der Stelle mit den Makierungen ist und
errechnest dir dann den Umfang, der du für deine Vorzündung
brauchst. (Umfang/360)*Vorzündung(in °). Da machst dir auch ne Markierung.
Bei Louis gibts ne Stroboskoplampe mit induktievem
Pikup (Was schreib ich fürn scheiß? induktiever Pikup :-D ) Die schließt du an deine Rollerbatterie
an und den Pikup klemmst du um dein Zündkabel.
Jetzt kannst du den Motor anstellen. Die Markierungen auf
dem Lüfterrad und dem Gehäuse müssen fluchten. Wenn nicht
Zündung entsprechend verstellen.
Viel Spaß
Wenn nur EINE Markierung auf der Zündplatte vorhanden ist, dann steht diese für 23° v. O.T.
Sind hingegen zwei Markierungen da, dann steht die "A" für 23° und die "IT" für 18°.
