PK ETS tuning
Hallo-
sorry wenn das alles sehr n00b ist, kenne mich mit smallframe nicht aus und frage fuer einen kumpel.
Der hat eine PK ETS und will die mit einem Parmakit versehen. Er hat schon einiges an teilen besorgt. jetzt meine frage:
- er hat unter anderem eine 20mm Mazzuchelli welle. Macht es sinn die mit dem kit zu verbauen, oder soll er lieber die ETS welle mit 25mm behalten?
- kann die 20mm welle ueberhaupt verbaut werden? wenn ja, welches lima lager braucht man dazu?
- er hat ein HP4 polrad fuer die mazzu welle. das passt vermutlich nicht auf die ets welle. macht das HP4 mit ets/parmakit ueberhaupt sinn?
- er hat eine PK XL 4-scheiben kupplung gekauft. ist die besser als die in der ETS vorhandene?
danke...
Also es ist eine schande in ein eTS Gehäuse die 20er Kurbelwelle zu verbauen.
Soweit ich weiss geht das gar nicht, wollte ich derletzt auch machen.
HP4 passt auch auf die ETS Welle, da gleicher Konus, nur anderrer Lagersitz.
HP4 macht immer Sinn, solange es hält.
Welche Feder ist denn in der 4 Scheibenkulu?
Kommt halt immer drauf an wieviel Drehmoment nachher ansteht.
WEnn er es richtig machen will, XL2 Kulu besorgen und die mit härteren federn ausstatten, lässt sich gut ziehen und rutscht bei mir erst über 20 PS.
