habe eine PX mit Zlinder (Nr am Zylinderfuss 4624 o ähnlich) mit einem Cosa Zylinderkopf (Nr. 992780). Der von mir gekaufte PX Kolben steht oben an. Jetzt möchte ich wissen ob der Zylinder ein PX oder Cosa Zylinder ist.
Kann mir jemand helfen???
meinst du der PX und der Cosa Zyl sind gleich?
Jup, PX und Cosa Zylinder sind gleich, der Kopf allerdings nicht. Bei der 200er Cosa gab es auch eine Alu-Zylinder mit geschraubtem Flansch, der ist natürlich auch grundlegend anders, weil kein PX-Pott dran passt. :-D
Wie steht jetzt der Kolben an? Hast Du eine LHW verbaut und keine ausgleichende Dichtung mit drin?
Der Cosa-Kopf hat orignal einen kegelförmigen Brennraum und eine zentral sitzende Zündkerze, der Kolben dürfte aber trotzdem nicht oben anstehen..
LG Stephan
Ja hab keine Dichtung drin (wie dick müsste die sein?). Der alte Kolben ist oben viel flächer und hat auch die Kolbenringe ein bischen tiefer als der PX Kolben. Der wiederum hat den Kopf mehr gewölbt. Der Zyl. Kopf ist eindeutig Cosa wie du ihn beschreibst. Bin am überlegen mir einen PX Zylinderkopf zu besorgen. Dann müsste doch alles passen.
Ob es eine LHW bin ich mir nicht ganz sicher. Kann ich sicher nachmessen. Weiss aber nicht welches Mass ich wo messen muss.
Ok, mess doch mal den Weg, den der Kolben zurück legt im Zylinder vom unteren Totpunkt zum oberen Totpunkt. Wenn der 57mm ist, ist es eine normale, wenn dieser 60mm beträgt, eine Langhubwelle. :-D
Wenn eine Langhubwelle verbaut ist, kannst Du den Cosakopf theoretisch fahren, musst aber den Mehrhub von 1,5mm oben mit einer Kopfdichtung ausgleichen.
Das gelbe vom Ei ist das nicht, weil der Cosakopf mit der Kegelbrennform keine optimale Verbrennung zu lässt und der Motor so eher zum klingeln neigt, bzw. nicht so viel Leistung entwickelt.
Laut Prüfstandslauf ist das ein gutes PS vom Cosa- zum orignalen Kopf mit 12PS Zylinder und Langhubwelle.
Also, mess mal den Hub, dann sehen wir weiter.
LG Stephan
Also es ist def. eine normale mit 57mm länge.
Der alte Kolben hat eine Länge Kolbenbolzenmitte bis Kolbendach von ca. 37.5mm und der neue hat ca. 40.5mm.....
also andere Kompressionshöhe und andere Kolbenbodenwölbung. Klingt evt. nach Mahle-Kolben, der hätte auch dünnere Ringe und ist im Prinzip hochwertiger als der Piaggio-Kolben.
Steht IM Kolben was drinnen??
Edith sagt, dass man Kompressionshöheunterschiede grundsätzlich mit Dichtungen/Spacer zum Heben bzw. Zylinderabdrehen zum Senken ausgleichen kann/könnte.
Löst aber nicht ein Problem wenn die Wölbung am Kolben mit der Quetschfläche im Kopf nicht zusammenpaßt. Stichwort "Quetschwinkel".
Bearbeitet von polinist
Hab jetzt einen original PX Zylinderkopf auftreiben können. Jetzt stimmen die Masse wieder. Hab jetzt dank Euch einiges dazugelernt. Besten Dank nochmal für Eure Hilfe.
Gute Fahrt.
    • Eine VNB1T ist aber keine Sprint Veloce… VNB1T hat da nen deutlich kleineren Scheinwerfer…
    • Hallo zusammen, mein Name ist Bart und ich lebe in Polen. Zunächst einmal möchte ich mich entschuldigen, aber mein Deutsch ist nicht fließend genug und ich muss hier mit Hilfe von Google Translate schreiben, was einige Übersetzungsfehler verursachen kann.   Ich möchte einen Langhubmotor für meine 50 Special bauen. Derzeit fahre ich einen Polini 85, Rennwelle, SHB16.16, 4-Gang-Getriebe mit 3,72 Primär und Proma Snail. Er läuft super, aber für Fahrten außerhalb der Stadt möchte ich etwas mehr. Ich habe bereits viele Ersatzteile gehortet und möchte so viele wie möglich davon verwenden, daher viel Oldschool-Zeug. Ich strebe nicht nach maximaler Leistung, sondern nach einem entspannten Alltagsmotor, der bequem mit ~80 km/h und Höchstgeschwindigkeiten über 90 km/h fahren kann.   Als Basis für den Motor wären zu nennen: Polini 130 DoA SHB20.20 (nicht 20L von ETS!) 2,54 Primär mit Repkit 4-Gang Getriebe XL2 Kupplung Proma Snail von Sito Banane 12V PK Zündung   Ich werde hier über meine Fortschritte berichten und hoffentlich Antworten auf dabei auftretende Probleme finden.   Meine Kiste:
    • Jedes mal ungefragt einen neuen Halter? Als der Scheuer Andi die Regelung für Klebekennzeichen mit ausgeheckt hat, stand eigentlich u. A. die Müll- und Emissionsreduzierung bei Wegfall der Blechtäfelchen mit als Begründung auf dem Zettel ...
    • das wäre das Beste... Wolle sollte vielleicht die Kiste noch kennen
