HI...
Bin auf der Suche nach ner SS 180 - Preis je nach Zustand, wenn möglich unverbastelt und halbwegs komplett. Wer weiß was bzw. hat ein Angebot im Netz gesehen ?
Pygar
habe unter
www.vespashop.de auch was gefunden - allerdings zu stolzen preisen... wer noch etwas hört solls ruhig mailen...
pygar
