Mein 221er Motor müsste jetzt über 3000km drauf haben, geschätzt, weil der Tacho dann schon ein wenig vor geht. Habe schon länger das Gefühl das die KW-Lager recht viel Spiel haben, weils im Stand dann doch ganz gut klappert.
Fahre noch Elestart Lüra. Der Motor hatte am Anfang 24PS am Rad. KW ist vom Worb und gewuchtet.
Wie lange kann man den so Lager fahren? Von denen würd ich es nämlich jetzt ausmachen wann ich den Motor neu mach, sofern davor nichts anderes verreckt. Der Motor erhält dann in nächster Zeit ein wenig leistungssteigerndes Zubehör...
Außerdem dürfen beim Ein- und Ausbau des Lagers keine Kräfte über die Kugeln geleitet werden, d.h. bei jedem Kurbelwellenausbau (auch wegen des ungeliebten dortigen Simmerrings) muß dieses Lager eh getauscht werden.
Das wäre jetzt meine Frage: echt so heikel, wenn man die Kurbelwelle ausdrückt??
geht zugegebenerweise mal etwas leichter und mal etwas schwerer raus (bei unterschiedlichen Motoren).
Spätestens wenn das Lüfterrad beim Kuppeln bis fast an Lüfterrad kommt, muß das "Kupplungslager" getauscht werden.
Kann man dann sagen, dass wenn das Lüra anfängt sich Richtung Abdeckung zu bewegen beim kuppeln, das kuweseitige Lager dann bald am Ende ist? Solange dem Motor sonst nichts fehlt, möchte ich den nicht aufmachen.
Da kann ich doch gleich meinen wochenendfrust loswerden....
vor ca. 150km habe ich am lüfterrad geruckelt und kein merkliches spiel festgestellt (ähnlicher motor wie bei dir)
nun stellte ich vorgestern fest, dass sich das limalager verabschiedet hat und zwar mit soviel spiel, dass das lüfterrad die zündgrundplatte kontaktierte, wobei diese heiss lief und im eimer war.
worauf ich hinaus will ist, dass bei motoren in dieser leistungsklasse schnell ein größerer schaden entstehen kann.
mit dieser neuen erkenntnis würde ich raten, die lager bei geringem verdacht sofort zu wechseln.
mahlzeit
ich glaube so pauschasl kann man das gar nicht sagen!!!
ich hatte schon ein lager da ist das lüra nach 150 km richtung abdeckung gewandert(war ein skf lager,sauber eingebaut und kuwe mit nem werkzeug eingezogen)!!!!!
ein anderes hat ne komplette saison ca 7500 km überstanden!!!
ich glaube vor allem endscheidend ist was für kulu bzw federn gefahren werden,denn je härter die feder,desto grösser die axiale belastung des kulu lager,und da freut es sich sicher nicht sonderlich,vor allem wenn man dann mal gerne bei ordenlich drehzahl beschleunigt!!!!
also ich mach im normalfall meinen alltags motor einmal im jahr auf(wenn nicht irgendwas anderes streikt)und da werden dann auch lager getauscht!!!
allerdings wechsle ich auch sobald die welle rauskommt lager + siri!!!!
bye jcoehn
mal ganz ehrlich,ich hatte noch nie ein defektes lima lager an ner px,bzw nicht erkennbar kaputt,ich hab in früherer zeitauch gerne mal nur das lager getauscht,und den ring auf der welle gelassen!!!
das hat auch funktioniert ohne das mir ja eins verreckt ist!!!
tja vielleicht auch glück gehabt!!!
bye jochen
    • Moin, hab hier einen vor 2-3000km revidierten P80X Motor. Läuft einwandfrei, kann direkt verbaut werden. Gibts wahlweise mit 80er oder Krüger 135er Zylinder   470€ inkl. Versand.
    • denen solltest Du ins Gesicht sagen:"wenn ihr Putin so toll findet....dann geht doch zurück nach Rußland"   wie war an einer Wand ein Grafitti "fuck Russia"....da hat dann einer Russia durchgestrichen und Putin drüber geschrieben   wenn Du 20% AfD bundesweit beunruhigend findest.... guck mal nach "Dunkeldeutschland" im ganzen Osten 35 bis fast 50%   ich hatte ja vor dieses Mal der Linken meine Stimme zu geben.....weil die als einzige keinen Sozialabbau beabsichtigen ist aber nicht dazu gekommen....mir gings das ganze WE so schlecht.....hatte am Donnerstag so einen Absturz.... bin kaum ausm Bett gekommen......und auf die andere Straßenseite hätt ichs net ohne Hilfe gepackt   also mir das Trauerspiel etappenweise im Netzt angeschaut...   Rita
    • Sich an den Diskussionen hier über Politik zu beteiligen bringt nix außer Ärger und einige Aussagen über von Antifa und linksradikalen gesteuerte Demos oder die CDU kann ich nicht nachvollziehen, weshalb ich jetzt hier gar nicht mehr drüber schreiben möchte.  Was ich allerdings loswerden möchte, ist mein Unverständnis darüber, dass zB bei uns im Ortenaukreis die AFD in den von Russlanddeutschen bewohnten Ecken die mit Abstand stärkste Partei war. Erschreckend!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Auch die Diskussionen mit einigen Russlanddeutschen über Putin lässt man am Besten bleiben. Ich frage mich, was die Leute hier eigentlich in Deutschland wollen.  Leider hat die viel zu liberale Politik und die Tatenlosigkeit über viele Jahre dazu geführt, dass nun am linken und rechten Rand Parteien hochgekommen sind, die man lieber auf dem Mond sehen würde. Und ich stehe zu meiner Meinung, dass die nächste Wahl katastrophal wird, wenn die bürgerlichen Parteien jetzt den Arsch nicht hoch kriegen.
    • Augsburger 150 T/4 ('59, '60) mit 10 Zoll Rädern hat hinten wie vorne nur einen Lagerdorn für die Bremsbeläge, siehe Bild:     Vorne:   Explosionszeichnungen gibt es bei Scooterhelp, in genau deinem Fall aber evtl. nicht hilfreich, da die VBB 8" Räder hat und die T/4 bereits 10" Räder. http://www.scooterhelp.com/serial/VBB.parts.book.html
    • Das einzige was ich als positive wahrgenommen habe sind über 80% Wahlbeteiligung. Ich habe mein Wahllokal noch nie so stark frequentiert gesehen. Genützt hat das aber auch nichts. Finde ich erstaunlich.
