wie kann das sein?
wenn ich draufkuck wandert es zum motor hin und wieder weg....
liegt das an der kurbelwelle? sollte das nicht eigentlich ziemlich fest sein?!
hast du mal die Lüfterradmutter auf festen sitz kontrolliert? Lüfterradkonus passend zum Kuwe-Konus?? Da sollte eigentlich nichts wandern, sonst schert dein Keil in der Welle sowieso schneller ab als du denkst. Könnte es auch eine optische täuschung hervorgerufen durch die Rotation sein?? Hast du mal richtig am Lüfterrad gewackelt, ob sich da was bewegt??
...carsten
Bearbeitet von Vespa-Driver1984
mutter ist fest
lüra passt auf konus
keil is noch dran und die kiste rennt
hm optische täuschung, daran hab ich noch gar nicht gedacht! stimmt wenn das lüfterrad ein bisschen unrund ist würde das wohl so aussehen!
verschlissenes Lager in Verbindung einer schrägverzahnten Primär??
es hieß ja nicht hoch und runter sondern rein raus :-D
könnte natürlich auch ne Kombination aus beidem sein :-D
könnte natürlich auch ne Kombination aus beidem sein :wheeeha:
Muss man dem Bedeutung beimessen? Macht meine Largeframe auch, wenn ich die Kupplung ziehe, kommt das LüRa einen halben Millimeter raus...
Habe ich aber nicht für notwendig gehalten, zu reparieren. :-D
Mein Hofmechaniker meinte solange es kein ganzer Millimeter ist,,,
wie kann das sein?
loslager auf der limaseite? dann könnte beispielsweise dein primärritzel lose sein, oder aber auch fest und nicht ganz draufgeschraubt.
falls kein loslager, dann kenne ich das auch von nem kurbelwellenlagerschaden auf der lüfterradseite
lager sind neu, keine 50km alt. primärritzel auch fest.
naja, im grunde ist es mir wumpe das es wandert, aber kann es gefährlich werden?
Irgendwas im Dreieck(gefährlich|tödlich|teuer)
ernsthaft?
Auf jedem Fall is da was inne Fritten, früher oder später musste dann was reparieren.
Oder jetzt spalten, ist halt nur ne Ferndiagnose, entscheiden musst du selbst.
