sch..
hab nun meinen motor wieder zusammen und eingebaut am samstag, ordentlich sauber
genug zeit gelassen, übrig ist auch nix geblieben
läßt sich nicht starten
mechanik - ok (rennkurbelwelle..)
simmeringe neu
sprit - ok
zylinder - ok
(gefräßt lt anleitung)
zündkerze - ok
2 sachen:
1.
hab gestartet ohne batterie; macht das was ?
hab mal gehört soll man nie machen
spannungsregler futsch ?
2.
die kabel von der zündspule schauen arg aus
die werd ich heute neu löten
das teil macht keinen mucks
anrennen auch nicht möglich
kann mir jemand da weiterhelfen ?
es ist einjammer
*g* ist doch mal wieder typisch...
hey, bitte schaut auch mal kurz in meinem prob "elektrik tod"... ist wichtig, komme sonst schlecht heim...
x zündfunken ist da
x sprit auch genug, bläst volles programm hinein
  schlauch und hahn ok, hatte schon das problem mit
  zuwenig sprit
x zündplatte in selber stellung wie voher
x kabel sind in schlechtem zustand !
  das mache ich heute spätnachmittag
(hab mal OT rausgefunden-komme auf 32° dzt eingestellt- muß mich aber vermessen haben - lief vorher ok)
x  kabel auch schon abgezogen keine änderung
"haste mal durchgemessen, ob das mit der zündung (grünes kabel zum zündschloss) tut?! zieh mal das grüne Kabel an der zündspule hinten ab, welches zum zündschloss geht und versuchs nochmal! "
was soll ich messen ?
sagt mal, kann da was in die hosen gehen
wenn ich ohne batterie starte ?
kanns mir den spannungsregler killen
wenn zbsp  + an die karosserie kommt ?
eh 2mm iuz von der einen (hab nur eine) markierung aus
klar mit gradschiebe und kolbestopper ala dr worbl gemessen, naja nicht so wichtig, dzt
kolben richtig drin
hatte extra den kopf nochmal runter und nachgeschaut
definitiv, man weiss ja nie
sagt schon wie iss des
starten ohne batterie ?
problem ?
apropo die sicherung habe ich noch nicht gecheckt
aber wenn eh zündfunken da?
Die Sicherung hat nichts mit dem Anspringen des Rollers zu tun, mit kaputter Sicherungs habe ich bisher jeden Roller anbekommen - lediglich Blinker/Bremslicht/Licht und Hupe werden nicht mehr von der Batterie gespeist und nur über die Lichtmaschine mit Strom versorgt...
Hab meine Roller auch schon oft genug ohne Batterie angeschmíssen, bis dato ist da auch noch nichts schief gegangen...
Ich würde auch mal auf ein Kabelproblem tippen...
Am einfachsten indem du dir einen nachweislich funktionierenden Spannungsregler ausborgst und kurz mal die Kabeln umsteckst.
Nur hat der Spannungsregler ja nix mit dem Anspringen zu tun. Der sorgt nur dafür daß die Birnen nicht durchbrennen.
den halbmond auf der lima seite hats abgefetzt
aaber, wäre ja noch schöner wenns nur das wär
wenn ich die kerze putze, dann scheint sie anzuspringen
sauft aber wieder ab, kerze immer nass
war wohl doch nicht so eine tolle idee mit den
ü-strömern öffnen ?!
oder brauche ich eine andere kerze
oooder war mein fehler dass ich den bestehenden ü-strömer
bis zur zylinderdichtfläche hin geföffnet habe ?
scheint mehr sprit zu kriegen durch die rennwelle
und die überströmer
tja was nu ?
habe den vergaser gecheckt
schwimmer ok, düsen sauber
konnte sie ohne choke im kalten zustand zu ein paar
umdrehungen überreden, ging dann gleich wieder aus
die kerze wird nicht allzu naß, dh nicht wirklich absaufen
eher  wohl zu fettes gemisch
da kaltstart ohne choke ist schon lustig
kann das mit den modifikationen zusammenhängen ?
