heureka!!!
hab heut (während dem schaffen) mal vorne die schalter für licht an aus angeschlossen (vorher war immer auf daueran!!)
dann wollt ich kurz rumfahren und testen...dann stotterts auf einmal wieder!!!
zündfunke war aber da...
et voilà....aufm heimweg hat ich so richtig schiss dass das teil rumzickt und ich den buckel hochschieben muss.
hab dann testweise das licht (vorne) ausgemacht....und auf einmal gings einwandfrei....licht wieder an --> rumgespuckt
kann das sein das die lichtmaschine zu wenig saft liefert???
oder isses dann der kondensator??? der muss doch nur ausgleichen ???
v50 mit 6 volt!!!
cu flo
ups, war wohl noch zu früh :-D
man sollte doch bis zu ende lesen :-(
Welche 6V Zündung hast Du drin ?
Also wieviel Kabel ( Farben) kommen aus der Grundplatte ?
Grüße Torsten
hm... das mit den kabeln aus grundplatte geht grad schlecht nachzuschauen....
is auf jedenfall ne v50n special von 1977 mit kontaktzündung, ohne blinker und mit schwulen sofitten für jeden scheiss.
lenkerendenblinker sind keine dran... (angeschlossen jedenfalls net)
nur vorne ne 6v 15w birne, und hinten funzt nur die kennzeichenbeleuchtung (und halt das bremslicht)
das mit den zündaussetzern tritt net häufig auf.
bin grad vorhin in der stadt rumgefahren (stau is funny) da gings mit licht....
heut morgen is se mit licht an nach 500m fast ausgegangen (keine zündungen mehr bis ich das licht ausgemacht hab)
flo
Moin auch!
Wenn Du das Licht ausmachst läuft sie wieder? Nimm mal den Lichtschalter auseinander - hatte letzt bei 63er GL den gleichen Ärger. Irgendwie Massefehler wegen bröckeliger Lötstellen!
Gruß Ben
wie schon öfters hier beschrieben:
die fuffi Zündung ist etwas "anders" :-D
Jeder Stromkreis ( zB Licht, Zündung, Blinker...) hat seine eigene Spule.
Eine Lampe wird "aus" geschaltet in dem sie Kurzgeschlossen (!) wird.
( Das funxt natürlich nicht bei einer Zündung mit Batterie)
Bei manchen Grundplatten ist zB die "Masse" Leitung der Zündung an das Bremslicht angeschlossen.
Bremslicht nicht ( richtig) angeschossen kein ( richtiger ) Zündfunken :-(
Also solltest Du doch man schauen welche Kabel aus der Grundplatte in das kleine schwarze Anschlusskästchen hinterm Kickstarter führen :-(
Grüße torsten
Moin auch!
Gruß  Ben
nene am schalter liegts net!
wenn ich ohne schalter fahr...d.h. licht auf daueran dann kann ichs vergessen. da geht sie ja immer aus!
wenn der schalter dran is kann ich wenigstens licht ausmachen wenn sie anfängt zu stottern und dann isses wieder normal
