Hallo zusammen.
Ich habe meiner PX nen neuen Motor mit 210er Malossi, 28er Vergaser... spendiert.
Nun suche ich noch nen passenden Auspuff dazu.
Er sollte zum einen Leistung bringen und natürlich auch fett klingen.
Was könnt ihr mir empfehlen?
Probier mal den JL Linksausleger, die Kombi Malossi, 24er Si, Rennwelle, JL bringt bei einem Klubkollegen 18,3 PS am Hi-Rad und irgendwas bei 20NM drehmoment. Klang ist gut, schön dumpf...
Nimm den RZ EVO, den bin ich mal auf meinem Motor gefahren und der brachte obenraus so um die 10km/h mehr. Verlohr zwar untenrum bissle Dampf, machte aber nix aus...
WOW, habe eben bei E-Bay mal durchgeblättert. Dieser M-Puff ist ja nicht schlecht, sieht zumindest Klasse aus(incl TÜV), leise soll er auch sein. Keine Ahnung ob´s Leistungsmäßig ein Bringer sist, das wisst ihr sicher besser.
Heute Mittag war er bei 275 DM, aber vermutlich geht das Teil noch erheblich höher.
sorry, ja stimmt, da war nur von TÜV die Rede :
Nagelneuer Rennauspuff von M-Speedparts aus kpl.Edelstahl.-Handgefertigte Megapower für alle PX 200 Vespas -nur für Dekozwecke angebaut gewesen-NEU- unbenutzt- sehr leistungsstarker Auspuff der durch seine geringe Lautstärke problemlos eingetragen werden kann. Eintrag mit 72db Stand- und 82db Fahrgeräusch.-Anbaumaterial-und Anleitung sind auch dabei-NP 700 DM-Käufer trägt Versand und ebay---------------------------------New M-SPEEDPARTS racing exhaust cpl.stainless for vespa px 200. Gives your vespa the most power you can get- was on my babe only for show-never raced - for real powermachines take this- money order only - buy it now for 350$-send a mail -Buyer pays actual shippingcost and ebay
 Klicken Sie auf ein Bild, um es zu vergrößern
Kostenlose ?Honesty? -Zähler, Hilfsmittel für das Einstellen von Artikeln von Andale.(Dieser Service ist nur in Englisch verfügbar)
Bieten
Vespa PX200 Rennauspuff M-SPEEDPARTS exhaust
Artikelnummer 1650752615
 Aktuelles Gebot:    275,00 DM
 Erhöhungsschritt:    5,00 DM
 Ihr Höchstgebot:
 (Mindestgebot: 280,00 DM )
Einfach unter Vespa suchen, dritte oder vierte Seite. Aber ich habe eben aus versehen sogar die E-Bay Nr. gepostet, sollte also zu finden sein. (Hmm wie kann ich denn hier in das Forum ein Bild posten ?)
schon gut. hab ihn mit hilfe der artikelnummer gefunden. ich würd mir lieber einen JL hohlen.
mal ne frage: da ich ja auch jl fahre wollte ich mal wissen was genau der unterschied zwischen dem EVO und dem performance ist?
Also ich habe hier den SIP Evo zweitausendirgednwas und den Performance... Der einzige unterschied der mit optisch auffällt ist: der eine ist aus edelstahl der andere nicht... die birnen, der gesammte auspuffverlauf sehen ziemlich genau identisch aus...
ich hab ja noch den EVO 98 nicht das 2001 modell. der einzige unterschied zwischen 98 und 01 ist, daß der krümmer jetzt verzinkt ist und vorher nicht.
preislich unterscheiden die sich doch auch nicht so viel (performance und evo)? vielleicht ist der evo nur die preisgünstigere wahl, weil das metall nicht so toll ist. ???
oder er ist ein bißchen öko (evo) :)
Tag zusammen!
Bin momentan ganz wild auf's Schrauben, hab grad die Lager beim Lenkrohr meiner Alltagsvespa gewechselt und den Motor meiner schnelleren Vespa wiedermal zerlegt. Jetzt hab ich im Herbst/Winter vor, meinen 177er Polini mit Malossi Membran und 26er Phb Vergaser, E-Zündung anstatt der alten 6V aufzurüsten, und das ganze in ein 150er PX Gehäuse einzubauen.
Welchen Auspuff soll ich mir zulegen?
Bin mal den RZ Mark One gefahren, der war aber nicht so besonders, jetzt ist noch der Polini montiert.
de Aupuff müsste für Breitreifenbetrieb sei, da der normale sonst am Rahmen anschlägt.
Weiß wer was?
@wheelspin: Meinst du den SIP Evo 2001? Den hab ich mir auch schon überlegt, tät mit nicht so hohen Drehzahlen auch zum Zylinder gut passen.
Wie ist's mit dem RZ EVO 2000? Ist der vergleichbar mit dem SIP?
Diese Puff ist seid einiger Zeit beim SCK zu bewundern.
Hat einen noch größeren Korpus als der SIP und soll laut SCK aber nun endgültig ausgereizt sein.
Dieser wurde vom Stefan Wahl gefahren.
Wie der Flo schon gemeint hat: Ging auf seinem Roller noch ein Stück besser als der SIP.
Es sind zwar keine Motoren gleich, aber mit dem Puff liegst du sicher net falsch.
Achja: Bei mir brachte aber der PM 20 pre-EVO die meiste Leistung (obenrum, allerdings mit bekanntem Drehmomentloch, deswegen wieder abgebaut).
Also würdet ihr für meinen 177er Polini den RZ 2000 oder 2001? EVO empfehlen, deh ich dasd richtig. Na dann frag ich gleich mal bei der Rollerzentrale, die hatten den Mark One im Winter mal für 400.- DM im Angebot.
    • Lüfterradabdeckung PX mit extra Lufteinlass!    2 Modelle, mit Gitter oder Schlitze   Preis: 50€ inkl. Versand in Deutschland    79111 Freiburg
    • Das versifte Gehäuse bzw. der Auslass am Zylinder hat mit dem gefahren Gemisch sicher nix zu tun!  Auch nicht ob du eine etwa zu fette HD im Vergaser hast....    Schau dir mal lieber den Steckkrümmer an deinem Auspuff an, auch die Länge der Schlitze darin...  Die Klemme ist auch das billigste was es gibt....
    • Kein Stress machen, auch wenn hier einige ungeduldig helfen wollen...    Das ist eindeutig eine Lusso - also Baujahr nach '83/'84. Aber die gab es in Deutschland soweit ich weiß nie ohne Getrenntschmierung. Normalerweise sitzt das Ölschauglas auf der linken Seite unter der Sitzbank gegenüber des Chokehebels. Vielleicht wurde das auch nur zugeschweißt / gespachtelt...?   Tauschrahmen macht man aber eigentlich nur bei Eintragungen oder so. Aber man labelt doch sonst keinen Roller auf P80X / Baujahr '81 um...   Foto der Plakette am Tunnel wäre interessant / würde Rückschlüsse zulassen. Und Foto der Nummer hinten (wie schon geschrieben, Ende unkenntlich machen).
    • Habe eine Sbox in wirklich neuwertig übrig - falls Bedarf zum 'fairen' Preis abzugeben
