?ich kenne mich ja mit einigen Modellen ganz gut aus - aber leider doch nicht bei allen.
Und irgendwie lässt mich der Edelstahl Pseudo-Abarth nicht ruhig schlafen :-D welcher passt denn an die VN2? Der GS3-Pott würde ja ganz gut passen, wenn der Schraubverschluss nicht wäre? GS4 schliesse ich mal aus, oder? Da gibt's auch noch einen für 'ne 8 Zoll (VNB?) Passt der vielleicht? Oder passt keiner ohne Modifikationen?
Danke schonmal
MH
Ohne Modifikationen wird keiner passen. Wenn dann der für die Gs4, allerdings musst du die Halterung abschneiden und dann richtig plazieren und wieder dranschweissen. Ob des dann so toll aussieht!!! Naja
mfg Phil
VN2 ist 'ne "Lampe unten". Also Wideframe mit 8 Zoll und Auslaß gerade nach unten?
Der hier ist für 'ne GS3 mit Schraube. Der passt schon fast, bis auf die Schelle halt?
MH
wassn mit dem winkel am auslass...geht der senkrecht nach unten..?
ich hätte hier 3 solche töpfe zum klemmen..musste testen..wenn dann musses schnell gehen sonst schicke ich die zurück..
?verf?Sch? da hat sich mein Rechner aber ganz schön verabschiedet!!!!! Aber jetzt bin ich wieder da! Besser spät als nie.
@Lambrettaman:
Ja ich habe diesen Auspuff! NEU! Und ja ? ich spiele mit dem Gedanken! :-D
@Doc:
Der Auslaß geht wie gesagt nach unten ? war aber auch erstmal nur eine Frage ? der Auspuff kommt wenn erst zum Schluss!
MH
    • Px kupplung mit Oldie Ritzel... Passt natürlich nicht da die Oldie Kulu an der Nabe/Ritzel höher baut... du brauchst ein passendes Px Ritzel und die 'dicke' Scheibe - die du ja bereits hast   Da hast du die Falsche Nabe zum Ritzel - oder falsches Ritzel zur Nabe...  hat wohl Jemand im Shop falsch geliefert
    • Bei mir ist ein Schwede gestrandet, mit eien Testi Sport Moped. Da ist eine Minarelli FBM Motor verbaut.   Ziemlich sicher ist die Zündspule platt. Weiss jemand, wo man sowas bekommen kann?
    • Zu Kenda kann ich leider nichts sagen. Den Heidenau K58 kann ich vom Grip und der 'Rutschfestigkeit‘ empfehlen. ich hatte ihn bei mir mal ausgemustert, weil er bei bestimmten Geschwindigkeiten ‚gesungen‘ hat. ich denke aber, dass ich ihn nochmal ausprobieren werde.
    • Hallo zusammen    Nach längerer Werkstattpause bind ich wieder mal an meinem Bock am werkeln   Nun bin ich  soweit das der Motor im Standgas sauber läuft .   Nun kommt das Kupplungs Problem    Motor im standgas läuft ,Kupplung alles noch gut ,sobald ich den 1 . Gang reindreh haut es mich fast von der Vespa und logischerweise geht der Motor gleich aus ..   Die Seilzüge sind korrekt eingestellt das kann ich sicherlich ausschliessen .   Was mir nicht ganz klar welche Unterlegsscheibe under die Kupplung kommt verbaut habe ich die 3.3mm muss da allenfalls die 1.5 rein?   Ich habe ja auch das Zahnrad von der kupplung gewechselt nun habe ich gemerkt dass das Zahnrad über dem Stumpf steht nicht so wie bei dem originalen Zahnrad siehe fotos    Irgendwas passt da nicht . Kann mir bitte jemand helfen ?     Hier mal was ich verbaut habe
    • ja klingt logisch... hab glaub ich zuviel drauf geschaut und drüber gegrübelt. Danke
