hab hier ne PK Gabel liegen wo die Bremstrommel nicht runter will? Habe die Mutter in der mitte gelöst, mehr muss ja nicht ab, oder? Das ding bewegt sich aber keinen mm. Komme ich da vielleicht mit nem abzieher rein, der dann auf die narbe in der mitte drückt? vielleicht jemand einen anederen tipp?
Mehr muss nicht ab. Die Lager sitzen meist fest auf der Welle, entweder du hämmerst von hinten leicht gegen die Bremstrommel (rundherum) oder du besogst dir einen Abzieher, der aussen auf die trommel fast.
...carsten
klar kann man die Methode über die Mehrheitswahl entscheiden
Ein trockener mit Holz unterlegter Schlag mit einem soliden hammer auf die Achse sollte da genügen wenn zuvor etwas WD40 gesprüht wurde.
Nicht vergessen die Schwinge nicht auf dem Boden liegen zu lassen.
Da wirste sonst lange hämmern können, und das auch bei jeder anderen Gabel
Klar wenn man sich mit irgenwelchen Abziehern abmühen will, wieso nicht
Bearbeitet von shova50
Wieso abmühen? Abzieher drauf, schrauben... und ab ist die Trommel. Bevor ich das Ding mit WD40 flute und Hölzer raussuche, habe ich die Trommel mit meinem Universalabzieher längst ab. Aber jeder so wie er möchte, hauptsache die Trommel komt heil runter. :-D
...carsten
klar, ist mir auch schnuppe wie es dann gemacht wird oder nicht. Ich will nur nicht irgendwann ne gabel kaufen die mit nem handlichen Fäustel rausgeprügelt wurde ohne dass Holz untergelegt wurde.
Mehr wollt ich gar nicht sagen, habs aber doch :-D
Hab´s gerade am WE an einer PX gemacht, die Trommel hing auch fest. Mit DIESEM Klauenabzieher haben Bremstrommeln, Kupplungen keine Chance...
Quelle: Louis.de
die investierten EUR15,95 habe ich längst wieder raus...wirklich gutes Werkzeug.
Thomas
Ok Sorry!!!
Ohne Holz ist das natürlich grober Pfusch. Gibt aber genug Leute, die ohne Schutz mit irgendwelchen Maurerhämmern auf Wellen usw herumprügeln, ich muss das auch nicht haben.
Also... weitermachen
...carsten
hab sie unten, hab so einen Klauenabzieher genutzt und es ging ohne Probleme. Mit nem Hammer wäre ich da denke ich nicht weit gekommen, ich habe beim Abziehen richtig gemerkt wie extrem das ding festsitzt.
