Servus, guten Morgen,
da mein Bett gerade dabei ist massiv abzubauen und die Matraze auch schon recht fertig ist, war die Überlegung, mir ein Wasserbett zu kaufen.
Jetzt stellt sich für mich nur die Frage: Wie ist das mit den laufenden Kosten? Wie "wartungsfrei" ist das Ding?
Wie ist das Schlafen?
Wer hat den Wechsel von einem normalen Bett zu einem Wasserbett vollzogen?
Vielen Dank euch schon mal für n paar Infos und Erfahrungen.
Schöne Grüße,
Nr_4a
Moin!
Also ich bin mit meinem Wasserbett hoch zufrieden.
Ich habe ein Softside Bett, von der Beruhigung Stufe 4 von 5, durchgehende Matratze 180x200cm.
Da schäft sich auch zu zweit prima drauf, aufgrund meiner 1,85cm werde ich beim nächsten Wasserbett aber auf 220cm Länge umsteigen.
Die Heizung zieht unmerklich viel Strom, ist zu vernachlässigen.
Strom spart man, indem man das/die Oberbetten tagsüber ausgebreitet auf dem Bett liegen lässt und eine Moltenauflage benutzt.
1x im Jahr sol man das Wasser wechseln (bei mir ca. 600l) und neuen Conditioner einfüllen (keine 5,- ?).
Alle 2 Jahre tut es aber auch...
Die Matratze sollte 2x im Jahr mit Vinylpflegemittel eingesprüht werden, damit die Weichmacher aktiv bleiben und nichts versprödet.
Kann man prima beim Lakenwechsel mitmachen. Das Pflegezeug kostet auch nur ein paar Euro und hält ewig.
Ob und wie du mit einem Wasserbett welchem Härtegrades zurechtkommst, musst du selber ausprobieren.
Kurzes Probeliegen nützt da aber nichts.
Man besten, du lädst dich bei Freunden mit Wasserbetten auf einen gepflegten Mittagsschlaf oder eine Übernachtung ein und testet ausgiebig verschiedene Betten.
Aber spätestens sobald es ans Pimpern geht, willst du nichts anderes mehr haben... :-D
Gruß,
markes
Einen Adapter für den Einfüllstutzen braucht man noch.
Und sehr praktisch ist eine Handpumpe zum Entlüften.
Ist aber normalerweise alles als Zubehör bei einem neuen Bett dabei.
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
    • Oh man. Gut, dass das nicht auf der Produktseite stand. Naja jetzt bin ich ja was schlauer geworden. Danke 👍
