Weis jemand wie gut die Qualität von den 12 Volt(Zündplatte,LÜRA, ZÜNDSPULE) von BAJAJ sind?(Umrüstkit 6- 12 Volt)
Hat die jemand verbaut und kann mitteilen das sie einwandfrei funktionieren?
Oder gibt es da irgendwelche Probleme?
mfg
mario
Das Umrüstkits hatte ich mir mal gekauft, war scheiße
die Zündungen haben nur 3 Spulen und passen nur, wenn man neue Löcher bohrt. Die Kabel und Lötstellen sind miesDie CDI/Zündspuleneinheit ist auch nicht wie bei einer Bajaj sondern 2teilig (LML). Das Lüfterrad hat Plastikflügel die schnell brechen
Bei meiner Bajaj hats 5 Spulen, Alulüfterrad und ne Zusammenhängende CDI/Zündspule.
Die Verkabelung habe ich auch ausgetauscht.
Ich würde mich immer erst nach einer gebrauchten originalen Bajaj_Zündung mit 5 Spulen umsehen, da fahre ich jetzt seit mehreren Jahren einen Sprint-Motor ohne Probleme mit.
Finger weg von dem mist! :-D:wheeeha:
Mir hats mit dem scheiß gleich mal 2 Kurbelwellenstümpfe abgerissen....! :-D:wheeeha::wheeeha::wheeeha::wheeeha:
Das ist aber eher ein Problem der schwachen Oldie - Wellen als der Zündung.
Abgerissene Wellen habe ich an der Originalzündung auch schon einige Male gesehen, aber immer an getunten Moteren...
Bearbeitet von TV175
Ich lass oder bzw. lasse ja alles ori. somit glaube ich auch das das Abreissen
des Stumpfel nie realität wird bzw. alles andere Schuld ist wenn der stumpf
abreisst.
Nicht aber die BAJAJ Zündung!!! Vielleicht ist es ja doch besser wie die angesprochene
Ori zündung von BAJAJ zu Verbauen und nicht die mit den 3 Spulen.
mfg
mario
  • 3 Monate später...
hallo
ich habe mir bereits die lüra gekauft und brauche einen plan wie man die anschliesst. noch dazu habe ich einen umrüst kabelbaum von 6V auf 12V gekauft, nur ich weis nicht wie ich das anschliessen solle. suche schon seit zwei tagen nach einen plan. mir fehlt der plan :-D
kann mir einer da weiter helfen. sonst schicke ich die bajaj zündung zurück, weil die qulität lässt sich zum wünschen übrig. aber gibt es da eine andere lösung mit kleinen konus und 12V? nicht die mit unterbrecher.
danke
