Wie ist denn die Polini Alu Übersetzung mit Alu-Kupplung so?
Ich habe über die Suche nur gefunden, dass die laut ist, aber stimmt das überhaupt?
Und wie ist die von der Verarbeitung her?
Ist die zu empfehlen?
Mfg
Das Problem an diesen Alukörben ist das sie aus Alugefertigt sind. Die ÜS können nur mit den Alubelägen gefahren werden weil sonst die Körbe kaputt werden. Das schränkt nun die Verwendung von anderen Kupplungen ein. ( XL2, Falc, etc...)
Edit: UPS, hab nur die Hälfte gelesen. Laut war meine nicht besonders, kann aber am Auspuff auch gelegen haben. Verarbeitungstechnisch im Rahmen.
Bearbeitet von absolut
Warum schränkt das die Verwendung von anderen Kupplungen ein?
Es gibt doch auch eine 3-Scheiben-Polini Kupplung, die aus Alu ist. Zumindest sind die Kupplungsscheiben für Alu gedacht.
Die kann man dann doch da rein bauen, oder?
Ich habe ein Alu-Primär Kit angeboten bekommen, von Polini (2.95), und eine Alu-Kupplung dazu. In der Kupplung sind anscheinend nur die 3 Scheiben von Polini eingebaut, also nur die Scheiben gewechselt, passt das dann?
Mfg
Die breite der Aluscheiben ist gleich der normalen Scheiben.
In einer XL2 Kupplung sind die Scheiben aber schmäler und aus Stahl.
Okay, aber letztendlich kann man die Alu-ÜS doch mit den Polini-Scheiben in einer normalen Kupplung fahren?
Und lösen sich die Nieten auch bei einem nicht hochgezüchteten Motor, oder sind die Teile wirklich nicht so gut von der Verarbeitung her?
Mfg
Ich habe die Alu Primär auch mal gefahren, konnte keine Probleme mit den Nieten feststellen.
Nur werden Lastwechsel und Schaltvorgänge ungedämpft übertragen (aber das hat die orgi Fuffi ja auch). Bei Motoren mit höherer Leistung ist aufgrund von Verschleiß, sicher nicht ganz unnötig, ein Ruckdämpfer eingebaut worden.
Die gerade Verzahnunug sorgt für sportliches Pfeifen während der Fahrt, wenn das nicht durch einen kräftigen Ton vom (noch sportlicheren) Auspuff überlagert wird.
Ich glaube mehr gibt es dazu nicht zu sagen...
alfaonso
die Kupplung kannst nehmen, tauscht im Prinzip nur die Beläge. Ich fahr auch schon länger mit der Polini Alu. Hält für "Standard-Tuning" locker aus. Vielleicht bis 15 ?? PS... mal ne Vermutung von mir.
Pfeifen ist da, ja - stört aber mich nicht. Und Verarbeitung ist auch gut finde ich.
G
AUGUST
    • Das irritiert mich, eigentlich hat nur die oberste Scheibe gekröpfte Laschen.
    • Ja, weiß ich. Und ja, muss TSR sein. Kann auch der Taffspeed sein.
    • Muss ich jetzt Respekt haben?   Ich hoffe deine work-live-Balance leidet unter deinem neuen Hobby nicht…
    • Habe mir eine zweite neue originale AD 2 Piaggio Kurbelwelle für den D.R.225 besorgt. Heute die welche ich schon habe und die neue verglichen. Beide Ad 2 Model. Was macht Piaggio im Werk??? Lambruscoparty?   Das einzige was gleich ist, ist das Einbaumaß. Unterschiede zu meiner "alten": 100 Gramm schwerer 20 mm Hubzapfen statt 18mm Pleul 1mm dicker, 7mm statt 6mm Pleul am Auge 6 Gramm schwerer Keine Schmierbohrungen im oberen Pleulauge Steuerzeit 65°not - 90°vot    zu meiner alten 50°not - 105°vot
    • Ich empfehle immer den Umstieg auf das PK-Schaltrad, denn   sind die Schaltwege in jedem Gang gleich Im gegensatz zur V50, wo der 1. länger und der 4. viel länger ist sind die Seile immer im gleichen Winkel und im Idealfall linear zur Seilzugführung (orig. Piaggio ist gut, Quattrini grotten schlecht) = weniger Reibung, = leichteres und definierteres Schalten, = weiger Abnutzung der Seile weniger Bruchgefahr der Seile gleich nach dem Schraubnippel Piaggio hat das ja auch nicht ohne Grund geändert!   Normal macht das PK Rad auch keine Probleme, wenn im Lenkerkopf nicht was im Weg ist oder mit dem Bowden generell was nicht stimmt! Und wer es noch knackiger und enger haben will, kann sich ja im Lenkerkopf noch einen "Quickshifter" einbauen! (dabei aber bitte auch die Winkel zur Seilzugführung anpassen und über die Härte der Feder nachdenken)
