:-D hi. will in meiner möhre einen kippenanzünder verbauen um z.B. mein handy/navi auf längeren touren zu laden
wo kommt welches kabel hin ein pin ist quer, da kommt gleichstrom plus raus, gegenüber müsste (eigentlich sollte es so sein )dann gleichstrom minus sein ( richtig??? ). rechts neben plus müsste ~ wechselspannung ( ausgang spannungsregler 12v ) rankommen UND AN DEN VIERTEN POL ???? auch wechselspannung ( ausgang sp.regler 12v ??? )
falls es noch hilft ist ein KBPC2504, Gleichrichter 400V 25A metall, ich hoffe, dass das teil überhaupt mit 12 volt funzt....
hat jemand eine ahnung, hat jemand dieses kleine 2,5x2,5cm teil schon verbaut ???
bild klicken, zum vergrößern
danke schonmal im vorraus
mfg mike
Bearbeitet von michael_T5_19
an die beiden Wechselstromanschlüsse..... einmal Masse vom Roller... einmal ans graue Kabel anzapfen....
+ an den Zigarettenanzünder innen...
- an den Zigarettenanzünder außen.... ACHTUNG muß isoliert vom Roller eingebaut werden.....darf nicht an die ROLLERMASSE kommen!!!!
Rita
Rita
:-D danke rita
wieso die kisten mit wechselstrom überhaupt ein licht im scheinwerfer erzeugen können wundert mich sowieso. das check ich nicht, wie das so einfach funzt.... wieso haben die italiener damals nicht einfach noch nen gleichrichter in den sch... spannungsregler gebaut ???? !!!! ???
Dein Netztstrom daheim hat auch ~Strom. :-D
und grundsätzlich hat Wechselstrom bei gleichem Voltwert mehr Dampf!
mfg mike
Habe es auch verbaut gehabt!
Allerdings nur 1 min um zu messen was bei rum kommt!
Wenn du das Teil anschließt solltest du auf jedenfall eine Kühlkörper verwenden inkl. Wärmeleitpaste!
Der nachteil daran ist das du ein Spannungsregler benötigen wirst das ding bringt je nach drehzahl bis zu 20 V das tut deinem NAvi nicht sehr gut!
Bearbeitet von alpenmilch
Das kann man so nicht sagen.
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
