Ich hab ja so eine Rallystyle-Toolbox, aber ich finde die paßt besser auf eine Serie 1 oder 2. Deshalb such ich eben eine PX-Style, die optisch besser zu einer 3er-Serie paßt. Mir wäre auch schon geholfen wenn jemand eine Bezugsquelle für die Dinger in neu hat.
af gayspeed.......stoffi hatte die mal im prog-leider bei ihm zur zeit net zu bekommen, i brauch a ane ......saigon hats auch brauch eh mehr - sammlung ?
scootRS hab ichs auch gefunden, bei saigon nur für GP, ich hab aber LI-Beinschild, k.A. ob das dann paßt. Wenn du was orderst würd ich mich schon dranhängen.
Sammlung klein o. gr0ß?
Deadline?
EDITH! für das bisschen Kleinkram lohnt sichs Porto nicht aus Ö.
Bearbeitet von Lambrookee
    • Beim Abgleich meiner Konstruktion mit der Realität bin ich bei der Stehbolzenlage der Lambretta Motorblöcke stutzig geworden. Diese sind untereinander identisch, unterscheiden sich jedoch deutlich von einer Dichtung, die ich in einem Set mal mit gekauft hatte und bisher meine Vorlage war:     Im Forum habe ich Angaben von (dem sehr vermissten) T5Rainer gefunden: https://www.germanscooterforum.de/topic/126554-fussdichtung-ts1-oder-rapido/?do=findComment&comment=1065636997   Die Reihenfolge/Zuordnung und die Lage des Ganzen zur Kurbelwellenachse habe ich wie folgt angenommen:     Passt das aus eurer Sicht so?     Außerdem habe ich mir eine Alu-Felge ausgeborgt und diese mit dem Chimera-Spacer probemontiert. Ich war überrascht von dem Spurversatz (bin bisher nur Stahl gefahren) und würde das so ungern lassen wollen. Frage an die Chimera-Fahrer: Spacer entsprechend abdrehen, oder Stahl?
    • mo.flash braucht lt. Beschreibung nur unter 1W zus. Wdst. Ich denke ohne ieine Glättung an DC vom BGM-Regler ist die Restwelligkeit einfach zu groß. Ist obendrein nur ein Halbwellengleichrichter. Häng mal versuchsweise eine Batterie oder nen Elko zw. DC und Masse..
    • Für alle die mal ranmüssen… so geht die kurbelwelle zusammen: drive side von unten rein, hülse drüber, pass stifte rein, mag side rein, verschrauben   Das ganze wird dann vom drive side bearing positioniert, hat also ansonsten spiel zur Seite:
    • Mitm Hammer auf die Achse kloppen….aber ne Mutter Plan schrauben oder Holz drunter…. also trommelseitig….das löst die Trommel vom Konus
