Welche 125er Modelle erreichen ca. 15PS? Bin auf der Suche nach den Modellbezeichungen derjenigen Typen, die bei 125ccm an die 15PS Marke heran reichen. Baujahre sind egal.
Brauche noch nen Zweitroller, aber soll diesmal eine sein die max. 125ccm hat, aber die magische Grenze 11KW/15PS (Leichtkraftrad) möglichst optimal ausschöpft.
Habt ihr Tips welche Vespatypen das sind?
Bearbeitet von BWO
Die mit Polini.
Hat dann aber 177 ccm. Mit 125 ccm auf Largeframe ist es schwierig. Ob man mit O-Zyl-Tuning bei 125ern auf 15 PS kommt? Hat es schon mal jemand versucht?
Edith ruft noch, daß es die T5 mit 125 ccm-Aluzylinder gibt. Die hat original 12 PS. Evtl. ist da mit entsprechendem Auspuff und Vergaser noch was drin...ob es für 15 PS reicht?
Edith war mal wieder zu spät...
Bearbeitet von bsmk80
Jupp. Prima soweit. Darf aber ruhig auch ein Oldie sein ohne spätere Änderungen an Motor, usw.
Bearbeitet von BWO
Stimmt, wären dann mehr als 125ccm.
Ich habe jedoch die Befürchtung dass der Topiceröffner in Richtung neuerer "Vespas" deutet, GTS usw.
Edith: ok doch nicht...
Bearbeitet von Spooky2801
Neenee, es geht nicht um neu oder alt. Ist völlig latte... Es geht drum welche Modelle ORIGINAL bei 125ccm möglichst nahe an die 15 PS herranreichen. Ohne Umbauten! Mich interessiert nur Originalzustand. Nix Polini & Co
Also bleibts bei der T5, oder?
Was stärkeres originales gabs nicht. :-D
Edit schmeisst noch die Modelbezeichnung hinterher:
PX 125 T5.
Geiles Teil, schweineteuer leider mittlerweile.
Bearbeitet von heizer
ist doch ideal für runs. muss man sich nicht um scheißhaus kümmern :-D
ein feststehendes scheisshaus is aufn run aber besser.
das muss man nicht immer suchen.
aber beim kacken im kreis herumfahren is sicher lustig.
    • Der SiRi soll doch am Lager anstehen, damit es nicht wandert? Ja, ich habe den SiRi leicht runter geschliffen. Passte danach immer noch sehr stramm in die Nut und musste auch noch etwas rein geklopft werden. Gemessen habe ich es nicht, aber Luft war/ist da sicher keine mehr...
    • Die Kleinanzeigen sind was den Preis angeht kein Maßstab. Die Preise dort haben sich von der Realität in ettlichen Fällen weit entfernt. 3500 Euro würde ich für diese 50er nie und nimmer ausgeben. Anhand der Bilder kann man da eh nix erkennen. Ich würde mal drauf tippen, dass die Falze am Übergang vom Tunnel zum Trittbrett weitgehend zugespachtelt sind. Bessere Bilder könnten hier weiterhelfen.
    • Schickes Teil!    Ist im Auspuff schon ein Flansch für die Sonde vorhanden? Sonst musst du den erst einschweißen.   Ansonsten: Lambdasonde mit Anzeige + Powerbank + Triggerboard + das Zeug um alles festzumachen. (Bei mir im DL Topic erhältlich)
    • Fährt eigentlich jemand das Killercase mit kurzem Ansauger und angepassten Tank, z.B. das Oiltek Teil für den SledgeHammer? Ich hab mir mal vom SCK so einen RD350 Ansauger besorgt, das sieht von der Vergaserstellung mit einem PHBH ganz gut aus. Luftfilter direkt oder umgelenkt mit irgend einem passenden Ansauggummi teste ich noch. Der Tank schlägt natürlich ins Kontor, das sollte aber mit dem Cutout hinten rechts gut passen.    Vielleicht liesst ja ein Oiltek-Tank Besitzer mit und könnte mir das Dingen mal zum anhalten zur Verfügung stellen.    Ach so, die Sinnhaftigkeit und Kosten-/ Nutzenfaktor spielen, wie schon die letzte 30 Jahre, auch in  2025 keine Rolle
