@Undi: keine Ahnung, da ist kein Preiszettel dran. Ich benütze sie als Briefbeschwerer, sonst hätte ich sie schon längst entsorgt.
Wenn du aber wirklich mal ein Gehäuse brauchst habe ich ein altes mit Riß beim Lagersitz (ist etwas für Schweißkünstler) und ein gutes gebrauchtes mit leichten Kratzern am Drehschieber (wird nur im Tausch hergegeben).
Grüße
Hannes
t5 motor zum schärfen liegt bei mir auf der bank
die zahme welle ist geschärft und bekommt ein neues pleul
der schiache 172 ordentlich überarbeitet, sauteuer aber nicht schön frechheit
wäre doch gelacht wenn man da nicht leistung rausholen könnte
der lagersitz der kleinen hälfte ist hops gegangen
DAS ist ja eine absolute sauerei wie minimal = 2mm das material dort ist
das mit dem simmeringsitz verbindet - ein klöpferchen zuviel
trotz gefrorenem lager und heissem motorblock und der sitz platzt ab
noch so ein pfusch an dem motor wie auch die kurbelwelle
trennst dich von einem block?
oder hast du eine kl hälfte über?
Bearbeitet von freakmoped
@fmp:
wieso schweißt du das nicht, wenns nur ein BISSI ist?
sicher sinnvoller als t5 hälfte tauschen!
um 600? kannst du von mir ganzen block haben, wenn du willst
@fmp: stell mal ein bild ein, wie gross die sauerei ist
t5 motor = kundenmotor
alles klar?
ne. das geht fix was. das kann ja nicht sein
das nur mit 172 gesteckt und der zahmen welle nicht viel geht ist klar
ausserdem was verwundert:
einlass kann gar nicht sooo weit aufgemacht werden
da die dichtfläche nach hinten kürzer als bei lusso ist leider..
gibt kein foto...
schweissen is gagge weil die lima dann nicht mehr draufpasst
da ist relativ wenig luft
Kenne das Prob mit dem geplatzten Gehäuse.
Teil ordentlich vorwärmen und dann bruzelen.
Danach dremeln was das Zeug hält und das nicht nur am Gehäuse sondern auch an der Grundplatte der Lima.
Mittlerweile kann man aber auch Alu "löten". Vielleicht ist ja das eine schlankere Alternative als das Standardgebruzel.
also wiederum ein murks am t5 motor...
pleuelsatz: ich weiß es nicht, nehme an von meceuro
schaßdreckoarschfutbeidlklumpat. :-D
hab mal entlang dem riss vertiefungen gefräst und mit uhuendfest zugepappt sowie massiv angeheizt
schlitze wären schöner nur ist man dann gleich durch...
nachdem uhu endfest auch bei geschlossenen fenstern im kolben hält - hoffe ich daß das hier hinhaut :-D
viel kraft kann da ja sowieso nicht draufkommen bei den dünnem material
wowh! na dann gratuliere ich zum iq und zum abgeschlossenem studium!
tolle sache! :wheeeha:
traurig wenn diese werte an erster stelle stehen :-D
und allgemein spannend was er wohl für ein problem hat... :-D
bist bitte so lieb bub
und gehst woandershin spielen ?
lass die männer hier in ruhe diskutieren.
danke. ganz lieb. ende und aus mit hanneskindereien.
schaut gut aus das ergebnis mit uhu endfest :-D
leider ist die welle nicht zentrierbar - wohl ein stumpf verzogen :-D
es nimmt ka end.
    • AB-GE-FAH-REN!! Danke Dir!   Hab ja wirklich die Suchfunktion genutzt, aber wahrschenlich mit Umlaut oder nicht lang genug...
    • Moin zusammen, wer hätte gedacht, dass es hier echt auch ein Gärtnerthread gibt...   Ich muss ein paar Bäume einhegen, was ich bislang noch nie gemacht hab. Am dringendsten (und wohl auch am verzeihendsten... ) sind eine Weide und ein Ahorn. Gelesen hab ich viel, so richtig verstehen tu ich wenig, wo genau ich ansetzen soll. Schlafendes Auge, Zwilling, Seitentrieb... Chinesisch. Die gewünschte Höhe hab ich mal so ca eingezeichnet.     Kann mir mal jemand (exemplarisch) in den Fotos hier so ca reinmalen, wo ich schneiden kann?   Danke und Baum ahoi Arnelutschki
    • (3)Während der Dämmerung, bei Dunkelheit oder Nebel oder wenn es die Witterung sonst erfordert, sind Fahrzeuge auf der Fahrbahn zu beleuchten; ausgenommen hievon sind Fahrräder, die geschoben werden. Weißes Licht darf nicht nach hinten und rotes Licht nicht nach vorne leuchten. Eine Beleuchtung des Fahrzeuges darf unterbleiben, wenn es stillsteht und die sonstige Beleuchtung ausreicht, um es aus einer Entfernung von ungefähr 50 m zu erkennen.   Bei Dämmerung/Dunkelheit/Nebel... sind Fahrzeuge auf der Fahrbahn zu beleuchten..... außer wenn es stillsteht UND die sonstige Beleuchtung ausreicht....
    • Angetan sind sie alle, vor allem die jungen Menschen, die genau aus den von Dir genannten oder ähnlichen Gründen das Hirn bei TikTok lassen können. Ich seh das bei uns auf der Arbeit, alles was unter 30 ist, macht nix mehr ohne ChatGPT. Und das halte ich eben für arg bedenklich. Weil da absolut keine Lernkurve bei Copy&Paste ist. Da wird sich nix angeeignet, sondern eben stumpf die KI gefragt. Und wenn ich dann an die noch jüngere Generation denke, schwant mir übles.
