Scooter-help! MBK-Booster
PMS
..aber das Teil nerft u. ich will das Teil vor meiner Garage weghaben u. das Motorgeräusch nervt einfach! :wheeeha:
Ist-Zsuarnd:
Motor mit 70ccm satz u. 17er gaser mit zubehör-puff u. vario etc.
Zyl. hat ca. 8000km runter sieht aber noch ganz brauchbar aus u. hat noch gut kompression.
Motor springt mit kicker an...funzt im leerlauf u. auf dem hauptständer nimmt er motor das gas gut an.
aber setzt man sich drauf,nimmt der Motor untenrum kein Gas an...ok,kurz kann man losfahren,aber dann läuft er wie wenn er zu fett wäre!
ausgetauscht wurden:
> o-ring am kopf neu
> membrane von metall auf karbon gewechselt
> beide dichtungen an der membrane gewechselt
> unterdruck-benzinhahn neu
> HD von 95 auf 85
> lufi weg
> unterdruckschlauch kontrolliert
> zündspule neu
also benzin kommt..gaser ist sauber..düsen fest
was mir auffält ist,dass die kerze etwas nass ist...
der funken etwas lau ist...auch nicht wirklich blau sondern gelblich..
ohne kerzenstecker der funken wesentlich stärker ist u. mit anderem gebrauchten NGK 5kO auch etwas besser ist.
wenn batterie leer,geht das mistding fast gar nicht mit dem kicker an,wenn voll,dann 1-2 mal kicken u. der motor funzt im stand bzw. die ersten paar meter! :wheeeha:
an der zündspule ligen ca. 22V an...ist das normal? :-D
kann es sein,dass es die orig. CDI zerschossen hat?
die CDI u.zündplatte+pick-up ist das einzige was noch alt an der reusse ist...
ok..siri auch...aber standgas hält er ganz gut u. reagiert auch auf verstellen der einstellschrauben am gaser..
oh man..wer kann mir da weiterhelfen...matze??
ich weis schon warum ich nicht so einen automat fahre! :-D:wheeeha:
sag schon mal danke... :wheeeha:
gruß
tom
Kolben ist richtig rum drin?
Ich weiss doofe Frage, ist mir aber auch schonmal passiert, führt auch zu sehr lustigen Fehlern.
hab den zyl. nicht verbaut..aber mein bruder..das passt schon.
vor allem ist das ding ja 8000km gut gelaufen..zuletzt über tacho 80!
Hast du mal probiert ob der Roller losfährt wenn du dich nicht draufstetzt?
Also daneben stehen und vorsichtig Gas geben.
wenn er dann losfährt weisst dass beim draufsitzen irgendwas abknickt.
wie geschrieben..das teil geht ein paar meter gut..dreht raus..gas weg u. nochmal gas geht nicht wirklich mehr was.
also mit mir knickt da nix ab...aber dachte daran auch schon,weil besitzer ca. 150kg hat...
kerze passt zum zyl.u. kopf ist ne kurzgewinde NGK 8
