Hallo Liebe Rollergemeinde!
Bin relativ neu im Forum und verfolge Eure Beiträge sehr interessiert!
Nun habe auch ich ein Problemchen mit meiner 2. Italienierin!
Kurz zur Vorgeschichte:
1.) Seit ca. 1997 befindet sich eine P200E Bj. 1979, ital. Version mit 12 PS in Blau in meinem Besitz. Die PE läuft seither im Originalzustand (außer Sito Plus) wirklich wie ein Glöckerl! Die unkomplizierteste Italienerin die mir je begnet ist.
Wollte nicht viel herrumbasteln.
Das beließ ich auch bis zum heutigen Tage so, bin bis dato dann zum schnell fahren lieber schnelle Autos gefahren.
2.) Vor ca. 3 Monaten kaufte ich mir zur Gewissensberuhigung aber noch eine 2. PX 200.
Bereits gemacht:
Polini 207 (ein Kolbenring), mit Überströmern bearbeitet (vom Vorbesitzer)
SCK Zyli Kopf
Cosa Kupplung
24er SI (Original), Löcher im Luffi
Auspuff Ori
Garelli Schutzblech etc.
Dazu sollte dann noch ein passender Puff her. Ich durchforstete also das GSF. Da bekam ich schnell raus, dass mit dem Setup entweder Sito +, oder was gescheites wie T5 bzw. Pepsi mit 24er SI am besten harmonieren.
Hab mich aber (bitte nicht gleich steinigen!!!) für einen Polini Auspuff entschieden.
Nun zum Thema:
Der Roller wurde auf dem Prüfstand eingestellt. (In einer Fachwerkstatt)
Zündung auf 18 Grad,
SI mit 160 HKLD, BE3 Gemischrohr und 128er HD. Läuft eigentlich ganz gut. Für meine Begriffe.
Motor beschleunigt gut, Motorgeräusch super,
ABER: Bei der Gaswegnahme passiert folgendes: Motordrehzahl verringert sich (passt auch), aber der auspuff meldet sich erst nach einigen Umdrehungen wieder. Ich kanns fast verbal nur so formulieren.
Geräusch mäßig so: (Beschleunigen) rrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, (dann Gaswegnahme), (Motordrehzahl fällt normal) nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn deng nnnnnn deng deng nnnnn deng deng deng (Auspuffgeräusch kommt wieder langsam dazu).
Ist die Symptomatik normal, oder hat die Zündung aussetzer? Habe noch kein vergleichbares Problem im Forum finden können!
Danke schon mal für Eure Mühe!
Gruß Sir- Largeframe
beim gas zumachen kommt zu wenig spirt in den brennraum, das es nicht zünden kann
erst nach einigen umdrehungen ist genug beisammen und dann machts
DENG DENG DENG
Erstmal Danke @ Macphisto und Undi, das ging ja schnell!
@Undi : Jetzt muss ich nochmal nachfragen, ist das dann normal mit dem Sprit, oder kann man das per Düsen am Versager o.ähnlichem beheben?
Hi lass es so wie´s is und gut. brauchst deswegen keine anderen düsen einbauen. das ist ganz normal wenn du deinen vergaser zumachst dann kommt halt mal kein sprit nach. lass ihn mal leicht offen und dein auspuff macht öfters rengdengdeng.
gruß chris
Ok, super, das beruhigt mich schon mal!
Vielen dank an Euch!
Ah und da fällt mir noch was ein:
Bei Teillast, also beim normalen Cruisen braucht die Vespa immer ein bisschen Gas, sonst fängt sie das ruckeln an! Ich nehme an, das könnt an einer der berüchtigten Düsen liegen oder?
Hallo hier!
deine Motorgeräuschbeschreibung finde ich super. Ist genau so geschrieben wie sichs anhört.
rrrooooaaaaaaaaaÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
hätte dein Geräusch sein können, wenn du einen anderen Auspuff genommen hättest :-D
Auf meiner anderen 200er mit Shito minus, äh Plus hört sich das eigentlich schon ziemlich so an!
Wegen Auspuff frage Polini 207 zum 24er Si muss ich glaub ich noch etwas auf die Suche gehen. Der Polini Pott ist zwar gar nicht mal so schlecht, aber naja... anderes Topic dann.
Wenn die Kiste warm ist und du ne Zeit gefahren bist, wäre es interessant, wie die Kerze aussieht, wenn die Kiste zu ruckeln anfängt.
Normalerweise sollte man das an der Kerze sehen.
Dazu einfach wenn die Kiste ein wenig geruckelt hat die Zündung aus und Gas weg nehmen.
Dann mal die Kerze raus und anschauen.
@Die Schraubergötter
Richtig? Oder Bullshit?
So, hab jetzt mal die Zündkerze nach einem Ausritt rausgeschraubt. Kerzenbild ist m.E. am Ionisator rehbraun, am Gewinde schwarz....
Das Ruckeln hat sich unter Volllast im 4. Gang relativ gut gegegeben. Im unteren Drehzahlbereich allerdings neigt Sie unter Teilleist noch zum Stottern. Beschleunigung ist gut ohne Komplikationen.
In kaltem Zustand fiel mir auf, dass ich nur 2-3 Sek. Choke brauche, geb kurz Gas und dann läuft Sie ohne Choke weiter. Chokedüsenfehler? Les' aber dazu nochmal in Lucifers Vergaserbibel nach.
Bin denk ich schon nah an der Lösung des letzten Problems! Hat noch jemand einen Tipp zum Stottern des Motors im Teillastbereichs? Danke schon mal
das ist ja mal eine andere beschreibung :-D
motoren am prüfstand einstellen - ich weiß ned...
das klingt nach zu magerem nebendüsenbereich mit SI
*wopwopwop* ruckelruckel nach gas wegnahme
löcher im lufi?
zyl bearbeitet ?
zylkopf - nicht sag der cosa kopf mit kegelbrennraumform?
ist stecktuning? das ist sowieso alles nur lala
und das dann am prüfstand einstellen :-D
hoffentlich nicht zuviel cash bezahlt...
Bearbeitet von freakmoped
löcher im lufi?
zyl bearbeitet ?
Hallo Freakmoped!
Ja mit der Beschreibung hob i ois gebn! :wheeeha:
Das mit der ND ist ein guter Tip, werd ich am Montag erst ausprobieren können, hab z.Zt. keine daheim rumliegen.
@löcher im Luffi: wurde mir reingemacht.
@Zylikopf: SCK Kopf. War schon drauf! Gut/ schlecht?! Gravi Kopf?
Motorblock wurde auch bearbeitet (Aussage vom Verkäufer), jedoch hat er "nicht zu viel weggenommen".
Kannst Du mit den Daten was anfangen?
Danke
Jürgen
    • Du suggerierst aber auch nicht, ein süßes Mädel mit Anfang 20 zu sein.  Sehn (den Threat) und verstehn.
    • Sorry 😂😂😂 Hab dich verwechselt. Ich meinte @Marty McFly
    • Auch von mir eine Gute Fahrt.   Das Bild von Scooterheiner ist ja wohl der Beste Nachruf den ein Vespafahrer hier im GSF bekommen kann und ihm m.E. vollkommen würdig.   Ich kannte ihn leider nicht persönlich, aber ein paar Mails haben wir miteinander gewechselt und ich empfand ihn als wirklich angenehmen Mitmenschen.   Auch ich werde ihn und seine klugen Beiträge schwer vermissen.   Doktor F
    • Lieber Skawoogie,   auch nich habe lange gebraucht um Dir hier beizustehen.  Nun werde ich es von ganzem Herzen versuchen. Ich lese den Thread von Anfang an und er geht mir wirklich jedesmal extrem nahe.   Was mir persönlich wirklich wichtig ist zu sagen, ist dass ich zutiefst von Dir beeindruckt bin. Und beeindruckt ist schwer untertrieben, mir fällt leider kein besserer Superlativ ein.  Warum ? Weil ich es unbeschreiblich mutig finde, Dein Schicksal auf diese Art mit uns zu teilen. Ich hoffe sehr, dass es Dir hilft, Deinen Weg zu gehen und Deine Entscheidungen zu treffen und Dein Leben zu leben.  und vielleicht hilft Dir auch der Rückhalt und Beistand hier aus dem GSF. Ich hoffe es sehr.    Dass mir beim lesen die Tränen kommen und ich nen Klops im Hals habe, ist nichts im Vergleich zu Deinen Tränen und Deinen Klops im Hals.   Ich wünsche Dir , Deiner Familie, Deine Lieben und Deinen Freunden alles erdenklich Gute in dieser Zeit.   P.S. Beim Schreiben dieser Zeilen fühlte ich mich  stets ein wenig beobachtet von Dir, weil das Foto von Dir und Deiner Frau die ganze Zeit  auf der rechten oberen Seite des Bildschirms zu sehen war.  Das machte es für mich umso emotionaler ...  Jetzt noch was zu Schmunzeln: Musikalisch bist Du auch mein Held, weil wir wohl beide Tom Jones mögen.... und die Busters werde ich künftig mit anderen Ohren hören.    Halt die Ohren steif wludi
