Der Preis den wir bezahlen würde sich wiefolgt berechnen:
Rechnungspreis
+Versandkosten
= Zollwert
+ Zoll (keine Ahnung wie hoch hier Zollsatz ist)
= Grenzübergangswert
+ 19% EUST
= Endbetrag
Ich denke mal, am sinnvollsten wäre es wenn sich hier jemand der Sache annimmt, der schon mal mit den Thai-Jungs gehandelt hat
Wer ernsthaftes Interesse hat schickt mir bitte eine PM (mit Stückzahl).
________________________________________________________
Set:
grünfisch - 2x
hansenwernersen - 2x
rabbanzla - 1x
ikearoller - 1x
Basti85 - 1x
MiNiKiN - 1x
ske1406 - 1x
Jack Pott - 2x
Rydell - 1x
schlubbi - 1 - 2x (je nach Preis)
Phantomias - 1x
einwesen - 1x
subway - 1x
Randy - 1x
Halbertrabi - 1x
px150 - 2x
scooterlenni - 1x
gattinator - 1x
Unterteil:
Oberteil:
Commander - 2x
Scheinwerfer:
Commander - 2x
Gesammt: 23Sets, 2 Oberteile, 2 Scheinwerfer
Hat jemand schon mal so einen Lenker zu Gesicht bekommen?
EDIT.:
Das Unterteil: http://www.thaivespashop.com/detail.asp?pid=1111
33.00 USD
hier das Oberteil (allerdings in Carbonlook): http://www.thaivespashop.com/detail.asp?pid=1105
22.00 USD
und noch der Scheinwerfer: http://www.thaivespashop.com/detail.asp?pid=299
15.00 USD
Das macht zum aktuellen Wechselkurs 47,64 € ohne Zoll und Einfuhrsteuer
Bearbeitet von grünfisch
ole` :-D
fahr ich auf der RAINDROPS!!!
dank Rollerschmiede (Rene&Juri) schon seit 1999 in meinem Besitz! :-D
In Europa eher schwierig. Hab da einige in Thailand gekauft, sind aber auch dort nicht mehr neu zu haben (die Unterteile zumindest), wenn nicht hier gerade zufällig jemand einen loswerden will wirste den nur in Asien beschaffen können.
also wenn wir einen hätten der und dort unten welche besorgen und verschicken könnte würde ich gerne 2 Stück haben wollen :-D
Bearbeitet von schlubbi
So läuft das auch in Thailand mit den Dingern nicht. Die sind auch dort nicht so einfach zu kriegen, da die bei den Kids recht beliebt sind. Ihr könnt natürlich mal bei thaivespashop anfragen, aber wundert euch nicht über den Preis, die sind da unten auch nicht billig. Mit Abdeckung, Scheinwerfer, Fassung etc. kommt der incl. Versand sicher auf ? 150,- bis ? 200,-
  • 3 Monate später...
Da ich gestern das Glück hatte drei Lenkköpfe für den eckigen Scheinwerfer zu erstehen. :-D
edit Sagt: Hab die Lenkköpfe jetzt vollständig und könnte nur noch einen Ersatzscheinwefer gebrauchen!!!
Bearbeitet von Commander
  • 2 Monate später...
Suche ich jetzt nach dem Scheinwerfern und den Lenkkopfabdeckungen.
Kennt Irgendeiner Bezugsquellen hierfür?
Bearbeitet von blechrollerpilot
  • 4 Monate später...
    • Gibt s denn mittlerweile erfahrungen zu diesem gehäuse? Schon jemand eins aufgebaut, und kann dazu was sagen? vorteile/ nachteile zum malossi gehäuse? Kann die membran was?   gruss  bernd
    • Also das alles auf ein Bild zu bekommen wird jetzt schwierig. Die Idee war, mehr Trennspiel zu erreichen. Die oberste Reibscheibe aus einem kompletten Satz Kupplungsbeläge (Superstrong) hat ja gekröpfte Laschen, die eingebaut nach unten zeigen. Da ich zwei Sätze Federn habe, habe ich aus dem anderen Set diese Scheibe genommen und als erste in den Korb eingelegt, und zwar so, dasd die Laschen nach oben, auf mich, zeigen. Dadurch sitzt die Scheibe selbst ein paar Zehntel tiefer im Korb. Dann vier normale Beläge und schließlich den obersten, so wie üblich.  Das Paket sieht dann so aus, wie im Bild. Ich habe jetzt gerade noch mal alles zerlegt und gecheckt. Sieht an der Kupplung alles gut aus. Wenn ich mit den langen M8 Schrauben die Kupplung komprimiere, dann brauche ich auch gerade mal 1,5 Umdrehungen der Muttern, bis sie frei trennt (die BGM braucht ja keinen großen Kupplungskompressor für die Montage). Sobald aber die Betätigung über Hebel, Zug und Kettendeckel erfolgt, funktioniert es nicht mehr.  Ich habe jetzt schon die ganze Zeit den Deckel in der Hand und überlege, ob der Ausruückhebel falsch montiert ist. Ich meine damit die Stellung des Arms, wo der Zug eingehängt wird in Relation zu diesem Haken unten. Im Sticky habe ich nichts dazu gefunden.  Vielleicht erkennt man auf den Foto, ob es okay ist.     Das stehteso in maximaler Ruheposition, also der Ausruckhebel liegt im Deckel an.   Hier noch ein Foto des Ausrückhebels, wenn der Arm 90 Grad zum Deckel steht. Der ist da schon 8 mm ausgerückt. Dann ist ja nicht mehr viel, was da kommen kann. Wenn ich dessen Position auf der Verzahnung etwas ändern würde, könnte das etwas verbessern?
    • Es muss nach den schlimmen Erfahrungen der ersten Amtszeit von Donald "Vollidiot" Trump und den katastrophalen Erfahrungen des Beginns seiner zweiten Amtszeit auch der letzte Volltrottel und auch der allerletzte Pazifist kapiert haben, dass die Zeiten der Vereinigten Staaten von Amerika als verlässlicher Partner des Westens, die bisher ihre schützende Hand über die anderen NATO-Partner (speziell Deutschland) gehalten haben, mit einem Donald Trump aus und vorbei sind.   Und weiterhin muss man kapiert haben, dass man mit Autokraten, Despoten und Diktatoren (das alles ist Vladimir Putin) weder vernünftig reden, noch an Werte appellieren kann, die diese Verbrecher nicht haben, nie hatten und nie haben werden.   Und weiterhin zu denken, man könne sich gepflegt und leise aus allem heraus halten und zu glauben, wir könnten unser friedliches Leben in Deutschland und Europa einfach so weiter leben ohne dafür etwas zu tun, ist nun eine Illusion geworden. Unsere Sicherheit hat nur deshalb funktioniert, weil die USA uns jahrzehntelang beschützt und ausreichend Abschreckung betrieben haben.    Frieden gibt es nicht dadurch, dass man immer zögerlich und ängstlich zum Agressor blickt und naiv und gebetsmühlenartig die Auffassung vertritt, man müsse mit geisteskranken und ideologisch verblendeten Verbrechern nur vernünftig verhandeln, dann lassen sie einen schon in Ruhe.   Weder hat das in der Schule auf dem Pausenhof funktioniert, noch funktioniert das mit Nordkorea, dem Iran, Russland und sonstigen Schurkenstaaten und den dort regierenden Verbrechern und Mördern.   Und hat es mit Hitler, Stalin, Pol Pot, Mao Tsedong, Idi Amin, Daniel Ortega, Ajatollah Chomeini und hunderten anderen Verbrechern an der Spitze von verschiedenen Ländern funktioniert? Nein, hat es nicht!   Die Antwort auf deine Frage ist, zumindest nach meinem Dafürhalten:   Ich bin überzeugt, dass nun und in den nächsten Jahren die Waffenproduktion in Europa aus den oben genannten Gründen signifikant gesteigert werden wird.
    • Mir kommt es grad so vor, als wenn alle in Schockstarre verfallen in der Hoffnung, dass in 4 Jahren der Spuk vorbei und die USA wieder unseren Arsch retten. In 4 Jahren ist die USA aber vielleicht selbst im A.... oder teilt sich Europa mit Russland und den Chinesen auf.
