Heute ist geil! weil...
viel Geld.
da gewöhnt man sich schneller dran als einem lieb ist. Gleichzeitig steigen auch die Ansprüche deiner Alten :-D
Trotzdem wünsch ich dir alles Gute und viel Erfolg :-D
...meine ärztliche Untersuchung beim A-amt bestens verlaufen ist und ich ENDLICH Zweiradmechaniker Fachrichtung Motorradtechnik werden darf, also quasi Fachidiot mit Gesellen- und später hoffentlich Meisterbrief... Jetze brenn ich mir RICHTIG einen... Ich könnte im Kreis grinsen... Nie wieder im Büro arbeiten müssen und ich kann mir nun beruhigt nen betrieblichen Umschulungsplatz in ner guten Bude suchen...
G.E.I.E.L!
Bearbeitet von BFCDynamo
...ich zu 90% nen betrieblichen Umschulungsplatz in einer guten Marken-Werkstatt habe (die 10% hängen nur noch vom A-amt ab, sonst paßt das...) und die Geschichte bereits am 1. März losginge... :-D
..ich eben den hier:
preiswert geschossen habe ;-)
:-D:-D:-D
PS.: nein, die Pfote ist nicht am Ziffernblatt, ist ein Bild vom Bild auf dem Monitor blabla..... :-D
Bearbeitet von helmet
weil ich gerade mit dem Pulverbetrieb gesprochen habe und morgen die PX meiner Freundin zum Strahlen und Pulverbeschichten gebracht wird :-D
Weil ich im Fünjahreszyklus endlich wieder den keller aufgeräumt hab und ein paar längst vergessene Vespa Teile gefunden hab.
ich einen Hammerausblick aus meinem Hotelzimmer hatte.
( Belgrad sei Dank )
Alter Verdammt... da kann ich ja mal gepflegt einpacken...
Weil meine Pfümpf-Bajaj dank Gravediggerkopp jetze noch geiler geht und eine der Atomtröten wieder nen Pfümpfflansch bekommt... :-D:-D
(Scheiße ist nur, dass ich gerade einen Einlauf meiner Chefin bekommen habe, da ich vorhin n Motorgehäuse im Backofen erwärmt habe, um die Lager bequem tauschen zu können...) Ohauerhauerha, die ist sauer... :-D
Bearbeitet von BFC
Da muss man elegant kontern, so ungefähr: " Du Schatz, das Backrohr könntest du schon wider einmal putzen, wie das stinkt!"
Ihren roten Kopf hab ich durch den dichten Nebel von verdampften Motoröl in der Küche leuchten sehn, als ich die Meldung gelassen hab.
Die hatte gerade die Ölverschmierte Badewanne fertig geputzt, in der ich den Block gewaschen hab... :-D
    • Das ist ja ähnlich meinem Problem, nur leider kann ich nicht einmal nachfragen bzw. es korrigieren lassen da keiner antwortet.
    • Guckst du weiter oben….da war einer schneller 😆
    • Alles original, Stoffi 60er Welle mit milden SZ & si 26 hatte ich mim Sport knappe 24 Pferde am Rad   Auspuff war ein SR 2   War nett aber nicht die Erfüllung…..machte relativ schnell bei knapp 6500 wieder zu.
    • Gut, dann doch…   In jedem aktuellen Maschinenbau Handbuch steht, das sämtliche kraftschlüssige Sicherungselemente (auch Nordlock) nicht den Spezifikationen einer sicheren Losdrehsicherung ab Festigkeit 8.8 entsprechen!   Hier gilt es eine Stoffschlüssige oder Formschlüssige Sicherung herzustellen!   Nicht ohne Grund haben sich die Normen und Spezifikationen die letzten Jahrzehnte verändert und das ist auch gut so!   Mein tägliches Geschäft ist, solche Dinge zu berechnen und zu konstruieren … braucht man eine Abnahme und haftet für die Ausführung, ist man gut beraten Normen über zu erfüllen!   Zurück zur Vespa: Ich habe schon unzählige lose Felgen, abgerissene Bolzen, ja sogar abgerissene Hauptwellen gesehen (weil nach fest kommt ab), da ist mal das 1. Problem, den Drehmoment Angaben für Gewinde sind kein Wunschkonzert! Und da sind wir noch lange nicht beim sichern und erhalten des Anzugsmomentes!   Kurz um, wer nicht Glücksspiel betreiben will, sollte kleben oder eine gute Unfallversicherung abschließen (wenn die dann noch hilft)   Da hilft es auch nicht, wenn „Sprengringe“ oder „Federscheiben“ besser sind als nichts, denn lose können sie dennoch werden und dann ist es schnell mal zu spät!
