Heute ist geil! weil...
...gerade die freundliche Frau vom ADAC angerufen hat, um mir mitzuteilen, dass ich ab 1.8. meine absolute Wunschlehrstelle als Fluggerätemechanikerin anfangen kann. Ist das geil, endlich Arbeit :-D :-D :-D
nimmste den lieben Feuerwehr Mann mit ?, nicht das euch langweilig wird. :-D
Nee lass mal, sonst verhaften die mich noch direkt bei der Einreise weil ich den Kasper dabei habe. Der steht doch dort bestimmt auch schon auf dem Index...
Langweilig wird mir nicht, ich hab ja meine Herzdame :-D dabei. :-D
also ich glaub' nicht, dass Du es 14 Tage lang aushälst, den Feuerwehrmann mit urinfreiem Bein passieren zu lassen. :-D
Ich denke schon, ich bin ja auch schon ruhiger geworden...
Außerdem ist mir die Zeit im Urlaub zu schade, auch noch dessen geistige Ergüsse durchzulesen. :-D
... gerade die alpen, der himalaya, ayers rock und der kilimadscharo mein herz verlassen haben.
aufg'spuid wird buam, s'lem is des geilste wos ma hom, streit's eich neda, seid's ne zwieda ...
je'n tog dema bes vabringan kert an deifi - geh' her mad'l, weilst ma guad bist grigst a bussal :-D
b
ich mach heut nix... Kräfte sparen, schliesslich ist am 1.September Ausfahrt Richtung Warschau.. :-D Nächster Halt : Westerplatte .
Heute ist geil weil...
...ich heute den (vorerst) letzten Kundenroller fertig gemacht hab und ab morgen endlich wieder Zeit für VesCom ist. Außerdem kann ich endlich auch die frisch lackierte Falc-SF aufbauen :)
Ick freu mir!
Bearbeitet von dare
Ich heute eine Australien Reise fuer 2 gewonnen habe. Und das ist wirklich seriös! :-D
mitwilllllllll :-D mein neid sei dir sicher :-D
...ich mir gestern beim schrauben an meiner kleinen noch fast die finger gebrochen hätte.
heute hat sie mich dann wieder belohnt, alles ist beisammen und ich bin gerade die straße hoch und runter gepeitscht.
fast vergessen wie die abgeht :-D
dienstag kommt dann tüv- inschalah
freu mich schon wieder wie ein schneekönig!
Bearbeitet von pollyamid
Sehr geil :-D
Ich will doch auch endlich mal die Verwandten da unten kennenlernen :-D
Geil war heute das Wetter ! Das erste mal in die Stadt rein mit der Reuse und prompt
angehalten worden :-D
    • Weiss jemand ob Grigio Polaris 200 farblich vielleicht passend ist für ein gealtertes Cortinagrau einer T4?
    • Ist halt die Schwierigkeit bei gebrauchten Sachen, daher will ich meinen kram (ZGP aktuell) halt selber reparieren. Neu kaufen geht immer, aber ob dann alles passt... naja. ich hab meine Karre auch noch nicht am laufen also hab ich gut reden.. Ich hab die Motorrevision aber auch alleine gemacht. Das ist nun wirklich nicht so kompliziert und bei YT kann man sich alles ansehen.
    • Alpirsbach Schwarzwald Mein eigener Motor 2500€   Eine Abholung wäre mir am liebsten, da ich kein Auto besitze und der Transport zur Post somit schwierig ist.   PX 200 Lusso Motor 93 BJ mit Getrenntschmierung. Motor frisch aufgebaut und einbaufertig, incl. Felge Hinten Das Ziel war ein guter Tourenmotor mit cirka 14-15 PS am Hinterrad und niedrigem Verbrauch dazu auch noch leise zu bauen. Neuteile für 982€. Die Eintragung dieses Motors kann nur mit einem Leistungsgutachten erfolgen. Zylinder SIP Alu PX 200, 5 Überströmter, 0Km Zylinderkopf Original Lusso, Qs 1,2mm Kurbelwelle Langhub Sip Premium, Drehschieber, Hub: 60,0mm, Pleuel: 127,0mm Race - Pleuel, Kolbenbolzenlager: 16x20x20 mm KB Ø 16mm, Steuerzeit: 115°/4° nach OT feingewuchtet, mit Wolfram Ausgleichsgewicht Block/Drehschieber ist am Einlass leicht geöffnet nichts extremes Ich bin die Luft und ich will da durch Prinzip, Zylinderfuß auch nur ganz wenig, nur Luftprinzip Getriebe Original Lusso auf 0,1mm ausnivelliert, neues Sip Schaltkreuz Sip Distanzscheiben. Kupplung Lusso 7 Federn neue Beläge Trennpilz neu Lager alle neu SKF, auch Primär, Primär schräg Wellendichtringe Corteco braun Metall, Rest Sip Zündung Original Lusso, derzeit bei 19 noch nicht geblitzt Anlasser Elektrisch Original PX Lusso Elestart CDI Original Lusso, Stecker NGK, Lufterrad O, 2500Gr Vergaser Spaco SI 24/24 schon auf Fast Flow Noch nicht eingestellt also Originalbedüsung wie von Sip geliefert, Ovalisiert und Strömungsgünstig bearbeitet IST: Hauptdüse 116, Nebendüse 50, Mischrohr BE4, Hauptluftkorrekturdüse 190 SOLL: Bei Sip Road 2.0, Hauptdüse 130, Nebendüse 60, Mischrohr BE3, Hauptluftkorrekturdüse 190/160 Düsen gebe ich dazu. Breitreifenkit Sip, rechts 1cm, links Distanz 1cm Silentgummi Scooter Center neu rechts grün links rot Felge Hinten neu, 120/70/10 Heidenau K58 Bremse Hinten neu, Bremstrommel O Dichtungen Sip Premuim, Zylinder am Kopf unterlegt Fuß mit Dichtmasse, Kopf mit Dichtung Motor ist also mit Hinterrad einbaufertig, Einfahren?! Anlassen Warmlauf im Stand bis Temperatur hoch genug, circa 20 Min. Abkühlen bis gichtig Kalt. Dann starten und fahren aber normal nur Max Halbgas 20 Minuten. Danach abkühlen bis richtig Kalt, dann ist er Vollgasfest. Letztendliches Einstellen des Vergasers danach am besten mittels Choke. Zündung blitzen fertig.
    • Der Vorbesitzer meiner kleinen hatte die gute Idee Lüftungsschlitze sauber und elegant in die Backe zu ballern….bevor ich das Ding entsorge würde ich es gerne Sticker bomben um es ggf noch zi nutzen. was sagt ihr wie bekomme ich die Schlitze zu? Hitzebeständiges Tape von beiden Seiten? Nur von einer Seite?   Grüsse
