Heute ist geil! weil...
Bin gern alleine :-)
Zum freuen,damits auch hier rein paßt,gabs heut auch.
die gesuchte nd kam heut mit der post.
Die hat mir DARK_ VESPA zugeschickt für ümme.
Daaanke
Bearbeitet von Schrottpresse
Saab 9-3 Aero Cabrio, Bj 2002, 1.Hd, 88TKM, außen dunkelblau mit blauem Verdeck, innen beige :inlove:
Bilder gibts am We im Saab/Volvo Topic
edit: oder meinst du vom Focus? :-D
Bearbeitet von Kon Kalle
...,weil ich heute den halben Tag in nem Outdoorladen diverse Zelte aufgebaut, "getestet", verglichen hab und dann fündig geworden bin.
Die Vorfreude, wofür ich das Zelt brauche, ist jetzt schon unerträglich.
:wheeeha:
Bearbeitet von Senior Pommezz
...ich grade festgestellt habe, dass mein (wirklich erhaltenswerter) Golf 2 GL (Gold, Automatik, SSD, Braunes Armaturenbrett, Oma Auto), von dem ich immer dachte, er sei Bj. 1984, in Wirklichkeit schon Baujahr 7/83 ist und er somit, sobald sich der Frühling abzeichnet sein H-Kennzeichen bekommt :wheeeha::wheeeha::wheeeha::wheeeha::wheeeha:
:wheeeha:
Beim testen auch Bier getrunken? sonst ist das ja kein echter Test :-D
:wheeeha:
Was haste denn vor? :)
Stelle mir gerade so nen Test vor, ob das Zelt einen Run oder ein Festival aushäl:
Besoffen aufbauen, so dass mindestens 3 Teile übrig bleiben. Die Zeltverkäuferin rein bitten und ne Nummer schieben. Von außen ranpinkeln, dann drauffallen. Zum Schluss reinkotzen.
"Jo, geht. Haben Sie noch ein originalverpacktes da? Das würd ich dann nehmen."
Zwischen drauffallen und reinkotzen kommt noch: Versuchen die gebrochene Kohlefaser-Zeltstange provisorisch zu reparieren und dann merken, dass die Hände mit 10.000 Kohlefasern "gepierced" sind :-)
5 vor 12, neuen Aufenthaltsort für meine Hebebühne gefunden !!!
10min. zu Fuss
2min. zur Stammtränke  :cheers:
...ich von meinem Ersatzwichtel heute ein neues Wichtelpaket bekommen habe, nachdem mein alter Wichtel sich als unzuverlässiger, unhöflicher und total beknackter Mensch rausgestellt hat
:cheers:
Weil ich meinen inneren Schweinehund überwinden werde.
Und heute das erste mal in diesem Jahr die 30 km Arbeitsweg mit dem Rad fahren werde.
Ich freue mich schon auf das Schichtende, wenn man(n) um 22:00 komplett alleine durch den finsteren Wald Heim fährt.
Grüsse Didi
Bearbeitet von tittndidi
    • Dann lass es doch Aber ähnlich hab ich auch schon gehabt, sollte mal irgendwann in den 2000ern Datensicherung nach Crash machen und die Bilder auf der Platte sichern.   Danach wusste ich wie die Besitzerin plus zwei Bekannte nackt aussehen. Hab die zwei dann mal irgendwann auf Ihr friendly fire angesprochen…Reaktion unbezahlbar.
    • Das schleifen kannst du problemlos selber machen. Reinige alles ordentlich mit Bürste und Bremsenreiniger (günstig bei Action und Thomas Philipps).   Dann nimm einen Edding, mal die Dichtflächen an, kleb Schleifpapier (250er Körnung) auf ein Stück Siebdruckplatte/Multiplex/Granit oder eben eine Glasplatte und zieh 5x senkrecht, 5x waagerecht über das Papier. Dann siehst du schon sofort, wo der Abtrag ist und ob alles gleichmäßig ist. Das ist keine Raketenwissenschaft. Habe ich ihn meinem Topic auch dokumentiert. Die Undichtigkeit an Kopf und Fuß war übrigens genau mein Problem, ich habs nur auf die Spitze getrieben bis zum (kleinen) Klemmer. Zum Loctite und Gewindeeinsatz: Wenn du Angst hast, dass dein Gewindeeinsatz "innen" verklebt, benetze das innere des Gewindeeinsatzes mit Öl (aber außen muss natürlich fettfrei sein). dann kann das Loctite nicht haften. Zudem: Loctite härtet normalerweise nur aus, wenn keine Luft da ist (anaerob). D.h. der Einbau ist ohnehin recht gefahrlos.
    • Nene, ich meine schon dass es an den Elektroden im Gurt liegt. Wusste nicht, dass es den Tickr Gurt auch einzeln gibt.   Habe mir anfangs einen Polar H10 gebraucht gekauft, der hat nach einer gewissen Zeit auch rumgesponnen. Habe mir dann einfach auf Verdacht einen neuen Gurt besorgt und alles lief wieder gut. Das Ding von Polar läuft in Verbindung mit einem Wahoo Bolt V1 problemlos.
    • Huhu Herr - Was mit dem Hebelweg von deinen 3 Reusen ist, hab ich gefragt!    Öl iss ja auch ein Stückweit ne Glaubenssache. Ich zB glaube ja spüren zu können dass MTX in einem PwiX Motor voll die harten Schaltvorgänge bringt..
    • Servus, hatte in meinem Falc 180 32PS/26NM alle 16 XXL Federn in der Sonne1 drin, hat problemlos gehalten sogar in der DBM mit Vollgasstarts. Kupplung geht dann etwas schwer zum ziehen. Habe danach auf 8XL +8XXL gewechselt auch das hat in der DBM gehalten, Hebelkraft ist jetzt wider ganz ok.
