Heute ist geil! weil...
viel Geld.
da gewöhnt man sich schneller dran als einem lieb ist. Gleichzeitig steigen auch die Ansprüche deiner Alten :-D
Trotzdem wünsch ich dir alles Gute und viel Erfolg :-D
...meine ärztliche Untersuchung beim A-amt bestens verlaufen ist und ich ENDLICH Zweiradmechaniker Fachrichtung Motorradtechnik werden darf, also quasi Fachidiot mit Gesellen- und später hoffentlich Meisterbrief... Jetze brenn ich mir RICHTIG einen... Ich könnte im Kreis grinsen... Nie wieder im Büro arbeiten müssen und ich kann mir nun beruhigt nen betrieblichen Umschulungsplatz in ner guten Bude suchen...
G.E.I.E.L!
Bearbeitet von BFCDynamo
...ich zu 90% nen betrieblichen Umschulungsplatz in einer guten Marken-Werkstatt habe (die 10% hängen nur noch vom A-amt ab, sonst paßt das...) und die Geschichte bereits am 1. März losginge... :-D
..ich eben den hier:
preiswert geschossen habe ;-)
:-D:-D:-D
PS.: nein, die Pfote ist nicht am Ziffernblatt, ist ein Bild vom Bild auf dem Monitor blabla..... :-D
Bearbeitet von helmet
weil ich gerade mit dem Pulverbetrieb gesprochen habe und morgen die PX meiner Freundin zum Strahlen und Pulverbeschichten gebracht wird :-D
Weil ich im Fünjahreszyklus endlich wieder den keller aufgeräumt hab und ein paar längst vergessene Vespa Teile gefunden hab.
ich einen Hammerausblick aus meinem Hotelzimmer hatte.
( Belgrad sei Dank )
Alter Verdammt... da kann ich ja mal gepflegt einpacken...
Weil meine Pfümpf-Bajaj dank Gravediggerkopp jetze noch geiler geht und eine der Atomtröten wieder nen Pfümpfflansch bekommt... :-D:-D
(Scheiße ist nur, dass ich gerade einen Einlauf meiner Chefin bekommen habe, da ich vorhin n Motorgehäuse im Backofen erwärmt habe, um die Lager bequem tauschen zu können...) Ohauerhauerha, die ist sauer... :-D
Bearbeitet von BFC
Da muss man elegant kontern, so ungefähr: " Du Schatz, das Backrohr könntest du schon wider einmal putzen, wie das stinkt!"
Ihren roten Kopf hab ich durch den dichten Nebel von verdampften Motoröl in der Küche leuchten sehn, als ich die Meldung gelassen hab.
Die hatte gerade die Ölverschmierte Badewanne fertig geputzt, in der ich den Block gewaschen hab... :-D
    • Korrekt! Die Bohrungen sitzen bei PK und V50 90° versetzt auf der Drehachse.   Ich habe damals bei der V50 Gabel 90° versetzt gebohrt, die Schaltgabel auf die Welle gesteckt und beides zusammen mit einer Hand-Kegelreibahle aufgerieben.   Dadurch habe ich mir das zerlegen des Motors gespart.   Allerdings finde ich heute wie damals keine einzelnen Schaltgabeln in den Shops.     Nebenbei bemerkt, da das ganze hier stark offtopic ist, könnte man das Ganze vielleicht in ein passenderes Topic auslagern.
    • Moin Gefällt mir was du baust. Habe die gleichen Bremstrommeln verbaut. Ohne irgendwas anpassen zu müssen. SIP Bremsbeläge habe ich verbaut. Passte alles perfekt drauf. Hatte mich bei der Montage noch gefreut das man da nix nacharbeiten muss. Gruß Marco
    • Ich glaube da nicht so sehr daran und zwar aus folgenden Gründen:   1. Die einzelnen Staaten in Europa sind Demokratien und es herrscht Rechtsstaatlichkeit, auch wenn die EU noch solche Spezialfälle wie Ungarn hat.   Trotz geltendem EU-Recht hat jedes Land noch eine eigene Gesetzgebung. Und geltende Gesetze müssen bei bestimmten Vorhaben ggf. erst geändert werden, was oft gar nicht so einfach möglich ist und weil man bei der ein oder anderen Sache (falls Grundgesetzänderungen nötig sein sollten) sogar die Stimmen von Teilen der Opposition braucht.   2. Die einzelnen Staaten der EU ziehen keinewegs immer an einem Strang, verfolgen nicht selten auch Eigeninteressen und es sind in den einzelnen Staaten ganz unterschiedliche Regierungskonstellation gegeben.   Beide Punkte machen schnelle und gemeinsame Entscheidungen in verschiedenen Punkten äußerst schwer.   3. Die EU verfügt nur über zwei Atommächte und das sind Frankreich und England. Ob deren Abschreckungspotential für Europa ausreicht, ist die Frage.   Was diesen Punkt angeht, habe ich zumindest Zweifel.   Nur das Beispiel "Wehrpflicht" in Deutschland. Das klingt so leicht, wenn man sagt, "dann setzen wir die Wehrpflicht wieder in Kraft". Faktisch fehlt es mittlerweile an ausreichend Kasernen für die Wehrpflichtigen, es gibt keine bzw. kaum mehr Kreiswehrersatzämter die die Wehrpflichtigen rekrutieren könnten und es fehlt an den rechtlichen Voraussetzungen zur Wiedereinführung der Wehrpflicht, die erst geschaffen werden müssten etc. pp.   Es ist selbstverständlich möglich, aber es wird und kann gar nicht schnell gehen. Das dauert viele Jahre.
    • Muss es unbedingt der originale TSR Dämpfer sein? Bei den meisten löst sich eher früher als später das Lochrohr. PM-Lochstich-Dämpfer passen auch.
    • Ein wahrer Teile Gangbang mit Egig, Fabbri und Polini Schoʻn langsam hab ich alles beisammen...
