Moin! Am WE auf der Rückfahrt von Emsbüren hatte ich aufgrund massiven Regens vier Mal die komplette Blackbox meines PX Motors unter Wasser. Sprich richtig geflutet. Der PX Motor hängt in nem PK S Rahmen und es ist alles ein wenig, naja, gefrickelt. Der Roller hatte massive Zündproblem und Fehlzündungen. Ich bin so gerade noch nach Hause gekommen. Hohe Drehzahlen gingen gar nicht mehr. Nun dachte ich, dass das Wasser in ein paar Tagen wieder verdunstet ist und alles ist tacko.
Ist aber leider nicht. Der Motor quält sich total, um auf Drehzahlen zu kommen und fährt in allen vier Gängen nicht ans Maximum. Vorher riegelt er ab und beim Gas wegnehmen "bollert" der Eimer wie Sau, knallt also komisch. Sind für mich aber keine Fehlzündungen.
Wie würdet ihr nun vorgehen? Direkt Blackbox tauschen? Glaubt ihr, dass Wasser hinters Lüra gelaufen sein kann und da die Problem her kommen? Wie reagiert so ne Blackbox überhaupt auf längere Feuchtigkeit?
Bevor ich den ganzen Motor auseinander reiss wollte ich erstmal eure Erfahrungswerte hören.
Danke,
scooterlenni
Das Wasser verdunstet nicht so schnell aus allen Ecken und Schlitzen.
Versuch doch mal mit nem Föhn beizugehen, wenn Du nicht demontieren magst.
Oder/und mal Wasserverdrängendes Kontaktspray nehmen.
Ich würde demontieren und trocknen, aber kenne deinen Roller nicht. Wirst schon deine Gründe haben, von wegen Platz und so.
Ist nem Kolegen auf ner Tur auch pasiert sind dann mit dem Kompressor und Luftdruck bei gegangen war ruck zuck trocken. Dann noch die Konntakte mit Sylikonpaste einreiben und du hast ruhe :-D
Feinste grüße Julio
tach,
glaube ich auch ( siehe auch mein " ps:" ), wenn das aber nicht hilft, würde ich nicht unbedingt bei der blackbox anfangen, sondern eher beim zündkabel bzw. stecker. das kann durchaus auch für die probleme in den höheren drehzahlen verantwortlich sein.
greetz jörg
ps : emsbüren war echt megaheftig mit dem regen - selbst die fahrt mit dem auto war sowohl auf dem hin als auch auf dem rückweg eine katastrophe, obwohl es ja nur knapp 120 km von bielefeld entfernt war.
ich suche:
blinkerschalter lusso - 6 kabel
zündschlosskabel lusso - 2 kabel
lichtschalter lusso - keine ahnung wieviel kabel
halter für hupengleichrichter
ancilotti o.ä. sitzbank, am besten schwarz
ich habe ( ggf. tausch ):
komplette hydr. kupplung
regeler a- a - b+ c - m
